Faxempfang über SN4634 an Starface PBX
richie
2 Feb 2005
bei folgender Konstellation habe ich probleme beim Faxempfang:
ISDN Anlagenanschluss -> SN4634 -> Starface PBX
Der NTBA ist mit dem bri 0 0 der Smartnode verbunden und an der Starface ist eine Leitung zur Smartnode konfiguriert. In der Starface PBX sind 2 Benutzer mit Telefonnummern des Anlagenanschluss konfiguriert und eine "Fax-Gruppe".Das Telefonieren funktioniert einwandfrei.
Wenn ich jetzt von extern ein Fax an die Telefonnummer der Fax-Gruppe sende bekomme ich immer ein Besetzt-Zeichen und die Verbindung wird abgebrochen. Wenn ich aber mit meinem Mobiltelefon oder einem anderen externen Telefon diese Fax-Gruppe anrufe, dann höre ich das typische Pfeifen von einem Faxgerät.
Ich denke das es an der Config der SN4634 liegt, vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Hier die config der SN4634:
# SN4634/3BIS                                                    #
# R5.2 2009-01-14 H323 SIP BRI                                   #
# 1970-01-02T08:30:12                                            #
# SN/00A0BA061635                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
administrator **************
dns-relay
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system hostname SN4634
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
  clock-source 3 bri 0 2
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  fax redundancy low-speed 0 high-speed 1
  fax max-bit-rate 9600
  no modem detection on-remote-fax-request
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface WAN
    ipaddress 192.168.1.250 255.255.255.0
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
  interface LAN
    ipaddress dhcp
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress unnumbered
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_FROM_PSTN
    route 123456.% dest-interface IF_SIP_ASTERISK
  interface isdn IF_TE_00
    route call dest-table RT_FROM_PSTN
  interface sip IF_SIP_ASTERISK
    bind context sip-gateway GW_ASTERISK
    route call dest-interface IF_TE_00
    remote 192.168.1.177 5060
context cs switch
  no shutdown
location-service SER_ASTERISK
  domain 1 192.168.1.250
  identity starface
  interface IF_GW_LAN
    bind interface WAN context router port 5060
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface WAN router
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    protocol pp
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_TE_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 1
  shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 2
  shutdown
Und hier noch das ccisdn-debug der Smartnode bei einem anruf des externen Faxgeräts:
SETUP (DSS1 User)
  [04039090A3]
  Bearer capability : 3.1kHz Audio - CCITT
    circuit mode - 64kBit/s - G.711 A-law
  [180189]
  Channel id : 1 - exclusive
    basic rate interface - is not d-channel - CCITT - b-channel units
  [1E028083]
  Progress indicator : origination address is non-ISDN
    user - CCITT
  [6C0D21833836333839383438333739]
  Calling party number : 987654321
    national number - E.164 numbering plan
    presentation allowed - network provided
  [7009C13430323837393339]
  Called party number : 123456
    subscriber number - E.164 numbering plan
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] State: NULL, Event: TERMINAL SETUP IND
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] Set state to CALL PRESENT
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] set call key: 32
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] Set state to OVERLAP RECEIVING
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] >> [08000D]
SETUP ACKNOWLEDGEMENT (DSS1 User)
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] State: OVERLAP RECEIVING, Event: PEER TRYING
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] Hold State: IDLE, Hold Event: PEER TRYING
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] State: OVERLAP RECEIVING, Event: PEER PROCEEDING
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] Set state to INCOMING PROCEEDING
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] >> [080002]
CALL PROCEEDING (DSS1 User)
  [1E028582]
  Progress indicator : destination address is non-ISDN
    private network serving remote user - CCITT
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] Hold State: IDLE, Hold Event: PEER PROCEEDING
04:04:46  ICC   > [IF_TE_00] << Message: primitive=36
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] << [08007B]
INFO (DSS1 User)
  [7002C139]
  Called party number : 9
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] State: INCOMING PROCEEDING, Event: TERMINAL INFO IND
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] Hold State: IDLE, Hold Event: PEER RELEASED
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] State: INCOMING PROCEEDING, Event: PEER RELEASED
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] Set state to DISCONNECT REQUEST
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] AOC-S User << Call Clearing
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] AOC-D User << Call Clearing
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] AOC-E User << Call Clearing
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] >> [080045]
DISCONNECT (DSS1 User)
  [080285A9]
  Cause : temporary failure
    private network serving remote user - CCITT - Q.931
04:04:46  ICC   > [IF_TE_00] << Message: primitive=50
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] << [08004D]
RELEASE (DSS1 User)
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] State: DISCONNECT REQUEST, Event: TERMINAL RELEASE IND
04:04:46  ICC   > [EP IF_TE_00-00c5d3e0] Set state to NULL
04:04:46  ICC   > [IF_TE_00] CLEARING CALL IF_TE_00-00c5d3e0
04:04:46  ICC   > [IF_TE_00] Removed endpoint IF_TE_00-00c5d3e0
04:04:46  ICC   > [IF_TE_00] Destroying finished calls.
04:04:46  ICC   > [IF_TE_00] Destroyed endpoint IF_TE_00-00c5d3e0
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
Hallo Richie
Obwohl der Grund für das Problem aus dem Trace nicht sichtbar ist, denke ich, dass es an der Callrouting-Tabelle liegt.
Die Aufzeichnung zeigt, dass nach dem Setup noch eine weitere Nummer nachgewählt wird. Aufgrund der Konstellation Setup mit Routingtabelle, leitet der SmartNode das initiale Setup direkt an den Asterisk. Die nachfolgend eintreffende Ziffer 9 wird von SIP nicht mehr verarbeitet. SIP unterstützt normalerweise kein "overlap dialing".
Durch die fehlende 9 kann der Asterisk den Anruf nicht verarbeiten und baut ihn ab.
Wenn Du das Prozent in der Routing-Tabelle löschst sollte es funktionieren.
Routing Tabelle bestehend:
Routing Tabelle neu mit maximal 1 Ziffer nachwahl:
    route 123456. dest-interface IF_SIP_ASTERISK
Routing Tabelle neu mit unbestimmter Menge an nach gewählter Ziffern:
    route 123456.T dest-interface IF_SIP_ASTERISK
Kusi
Hi Kusi,
vielen vielen Dank ! Genau das wars, einfach "nur" das %-Zeichen weg, unglaublich. Ich war schon echt am verzweifeln.
richie
holh-66
