Faxen: AVM B1 -> S0 7050 -> "analoges" T-Net
oeli
14 Dez 2004
Hat jemand die im Titel genannte Konfiguration zuverlässig am laufen?
Theoretisch müßte das gehen; da die Box ja auch "ISDN-Gespräche" auf analog umsetzten kann, sollte sie das doch auch mit dem "Fax-Piepsen" hinkriegen, oder irre ich mich da?
Ich würde gern meinen ISDN-Anschluss auf T-Net "Call plus" umstellen. Da jedoch die ganze "Fax-Infrastruktur" auf der B1 basiert, hätte ich gern ein positives Feedback, bevor ich dem rosa Riesen 60 Euronen Umstellungsgebühr in den Rachen werfe. ;-)
ja - geht (natürlich ohne Gewähr :wink: )
Beim Dienst "Telefonie" ist die Umsetzung von S0 auf analog sicher kein Problem.
Das mit dem Fax läuft doch auch über den Dienst "Telefonie"
Beim Dienst "Daten" kann ich mir vorstellen, dass es nicht geht.
Das währe auf jeden Fall eine gute Aufgabenstellung. (Das zu testen)
Ich habe "leider" ISDN sodass ich es nicht Testen kann.
Das Ergeniss würde mich auch Interessieren.
Hmm, ausgehend sollte das so funktionieren. Nur was ist bei eingehenden Anrufen wenn Du mit dem gleichen Anschluss (d.h. der gleichen T-Net Rufnummer) auch telefonieren willst? Da fehlt dann die Funktionalität einer "Fax-Weiche"...
@derAuge: du musst mal die Brille aufsetzen - es ging genau nur um Faxen, d.h. nicht um Datendienste :wink: . Datendienste werden nur auf ISDN gelegt.
@ke45: du hast natürlich Recht - danke für die Korrektur ! Das ist dann wohl doch keine so gute Idee :oops: Sowas passiert, wenn man nur ans technisch mögliche denkt...
Warum benutzt ihr denn nicht einnen Service Fax2Mail für die ankommenden Faxe.
Die abgehenden Faxe sind ja dann nicht mehr das Problem. Als Kennung die Rufnummer von deinem Fax2Mail-Acount. Fertig
Um es nochmal zu betonen: Mir kommt es nur auf den Versand an, der Empfang ist zweitrangig(wird wohl über eine VoIP-/UMS-Nummer von 1&1 realisiert).
Ich werde nächste Woche einen "analogen" DSL-Anschluss bei Bekannten einrichten und dann über meine Tests berichten.
Das mit dem Faxen funktioniert! Ich habe seit letzer Woche wieder einen Analoganschluss und meine ISDN-Anlage an der Fritzbox und habe gestern erfolgreich ein Fax über meine ISDN-Faxsoftware verschickt.
Ich war auch etwas skeptisch, aber es hat tadellos funktioniert. :D
@henne2000: du hast aber sicher über t-net und nicht VoIP gefaxt, oder?
Matze
@holodeck
na klar übers t-net, aber wenn man nicht zu oft Faxe schickt kann man die Gebühren schonmal verknusen. Ob man es über voip schafft ein Fax zu senden bezweifle ich, werde es aber demnächst mal testen
Fax over IP
es heißt Voice over IP und nicht Fax over IP. Faxen geht nur über Festnetz.
Martin
faxen geht auch über voip. es muss nur der richtige codec verwendet werden.
g711 entspricht isdn.
micha
schon mal wan von Latenz gehoert?
wird ncih klappen..
Klappt schon, aber nicht zuverlässig.
Hat auch mit der Latenz gar nichts zu tun.
natuerlich
durch die latenz der verbindung kommen die antwoerten auf die anfragen zu spaet, es kollidiert etc
Also um mal wieder zum Thema zu kommen:
Bei mir läuft die gesuchte Konstellation zuverlässig.
Ich habe 2 ISDN-Anlagen , 1 ISDN Telefon und 1 Fritz!-Card am S0 der Box hängen. Die Anlagen sind mit dem PC verbunden. Alle PC`s können über die Capi Faxe versenden. Für ankommende Faxe benutze ich wie oben beschrieben einen Fax2Mail Anbieter, z.B. www.meinefaxnummer.de .
CU Ulli01
Keine Mitglieder online.
lg300
