Faxen mit FreePBX über Fritz!Box 7170 ISDN Probleme
driv3r
7 Nov 2015
Hallo Gemeinde!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Folgende Ausgangssituation:
Fritz!Box 7170 an einem ISDN NTBA
FreePBX auf einem Raspberry PI
  • Asterisk 11.15.0
  • FreePBX 12.0.38
Version von http://www.raspberry-asterisk.org/
Meine Einrichtung:
NTBA -> Fritz!Box 7170 : IP-Telefoniegerät 620 auf die MSN 1234 gelegt -> FreePBX Trunk von Fritz!Box 620 angelegt
Mein Problem:
Wenn ich als Inbound Route z. B. ein Telefon angebe, kann ich einwandfrei Telefonieren, alles sieht gut aus.
Ich möchte allerdings darüber die ISDN-Faxe verwalten und dies scheint nicht zu funktionieren :-(
Wenn ich ein Fax an die MSN schicke, nimmt FreePBX auch an aber leider brechen alle Faxe bei ca. 40% ab!
Da ich über diese Konstellation telefonieren kann, denke ich das die Einrichtung im Groben passt. Irgendetwas muss wohl noch fein eingestellt werden, jeman eine Idee?
Asterisk-Log:
- Warum steht dort ULAW? Sollte dort nicht ALAW stehen?
[2015-11-07 17:21:55] VERBOSE[2496][C-00000005] app_dial.c:     -- Called IAX2/150
[2015-11-07 17:21:55] VERBOSE[1449][C-00000005] chan_iax2.c:     -- Call accepted by 127.0.0.1 (format ulaw)
[2015-11-07 17:21:55] VERBOSE[1449][C-00000005] chan_iax2.c:     -- Format for call is (ulaw)
[2015-11-07 17:21:55] VERBOSE[2496][C-00000005] app_dial.c:     -- IAX2/150-4924 is ringing
[2015-11-07 17:21:55] VERBOSE[2496][C-00000005] app_dial.c:     -- IAX2/150-4924 answered SIP/FritzBox-ISDN-00000005
[2015-11-07 17:22:30] VERBOSE[2496][C-00000005] pbx.c:     -- Executing [h@macro-dial-one:1] Macro("SIP/FritzBox-ISDN-00000005", "hangupcall,") in new stack
[2015-11-07 17:22:30] VERBOSE[2496][C-00000005] pbx.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:1] ExecIf("SIP/FritzBox-ISDN-00000005", "0?Set(CDR(recordingfile)=.wav)") in new stack
[2015-11-07 17:22:30] VERBOSE[2496][C-00000005] pbx.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:2] GotoIf("SIP/FritzBox-ISDN-00000005", "1?theend") in new stack
[2015-11-07 17:22:30] VERBOSE[2496][C-00000005] pbx.c:     -- Goto (macro-hangupcall,s,4)
[2015-11-07 17:22:30] VERBOSE[2496][C-00000005] pbx.c:     -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/FritzBox-ISDN-00000005", "") in new stack
[2015-11-07 17:22:30] VERBOSE[2496][C-00000005] app_macro.c:   == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/FritzBox-ISDN-00000005' in macro 'hangupcall'
[2015-11-07 17:22:30] VERBOSE[2496][C-00000005] pbx.c:   == Spawn extension (macro-dial-one, h, 1) exited non-zero on 'SIP/FritzBox-ISDN-00000005'
[2015-11-07 17:22:30] VERBOSE[2496][C-00000005] chan_iax2.c:     -- Hungup 'IAX2/150-4924'
[2015-11-07 17:22:30] VERBOSE[2496][C-00000005] app_macro.c:   == Spawn extension (macro-dial-one, s, 44) exited non-zero on 'SIP/FritzBox-ISDN-00000005' in macro 'dial-one'
[2015-11-07 17:22:30] VERBOSE[2496][C-00000005] app_macro.c:   == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 14) exited non-zero on 'SIP/FritzBox-ISDN-00000005' in macro 'exten-vm'
[2015-11-07 17:22:30] VERBOSE[2496][C-00000005] pbx.c:   == Spawn extension (from-did-direct, 150, 2) exited non-zero on 'SIP/FritzBox-ISDN-00000005'
VG
Dominik
Hmm, keine Möglichkeit?
Ich habe gerade herausgefunden, dass wenn bei der Inbound Route als Destination = Fax Recipient und die Extension ausgewählt wird, die Faxe tatsächlich ankommen, jedoch der Absender folgende Meldung bekommt:
3313/Verbindungsabbau vor der Übertragung (Übertragungsmodus nicht unterstützt)
Gibt es keine Lösung?
Kann man in FreePBX die Übertragungsgeschwindigkeit für Faxe einstellen? Mit beschränkter Geschwindigkeit (max. 9600kbp/s), gut gelaunten Faxgeräten und einem halbwegs freiem LAN kann Fax über VoIP nämlich durchaus stabil funktionieren. Ob ulaw oder alaw dürfte dabei keine Rolle spielen, Hauptsache ein Codec ohne Komprimierung.
Die 7170 ist als "ISDN Gateway" natürlich nicht gerade optimal, aber allzu lange gibt es ISDN ja eh nicht mehr.
Was würdet ihr als ISDN-Gateway empfehlen?
Ich habe es jetzt über Remote-CAPI gelöst und nutze kein VoIP für Fax. Die Fritz!Box stellt also nur den ISDN CAPI zur Verfügung. Klappt bisher reibungslos in beide Richtungen :cool:
RemoteCAPI ist für mich auch VoIP, sogar ein besseres Protokoll bei ISDN
IchBinEsDoch
