Faxgerät am 7570
fow0ryl
27 Nov 2004
ich betreibe eine Fritzbox 7570.
Am Anschluss FON2 ist ein Brother MFC-5890CN angeschlossen, das ich auch als Fax-Gerät verwende.
Bis vor ein paar Wochen hatte ich einen analogen Telefonanschluss und alles war gut ...
Jetzt habe ich einen VOIP Anschluss und massive Probleme beim Fax-Versand obwohl mein Anbieter T38 unterstützt.
Das Faxgerät war an FON2 bislang als "Telefon" konfiguriert. Wegen der Probleme bei der Fax-Übertragung habe ich FON2 jetzt nicht mehr als Telefon sondern als Faxgerät konfiguriert.
Wenn ich es richtig verstanden habe soll die Fritzbox dann eine bessere Fax-Qualität liefern.
Dummerweise funktioniert seitdem gar nichts mehr ...
Wenn ich ein Fax versenden will wird die Nummer gewählt, es kommt kurz das Freizeichen der Gegenstelle und dann ist die Leitung tot.
Schließe ich statt des Faxgerätes ein Telefon an kann ich das genau so reproduzieren.
Konfiguriere ich FON2 wieder als Telefon wird die Verbindung hergestellt, und ich höre das Fax-Handshake der Gegenstelle.
Was ist da los?
Henning
Moin
Was genau steht denn im Ereignislog dazu?
Mein MFC am Repeater macht über VoIP faxen, ohne T38.
Also: Das geht und sollte gehen.
im Log findet sich dazu keine einzige Zeile.
Und in der Anrufliste ein ausgehender Anruf von 1 Minute Dauer.
Unter dem Punkt Internettelefonie dann noch das hier (Rufnummer geändert):
09.12.2014 10:02	0536100000000		G.711	1107 (-)	-	 	0 ms	-	Fax
0:00:23 (490 ms)	185.2.56.4		G.711	117 (-)	-	 	2 ms	0 ms (0 %)
Ok, der Codec G711 sollte in Ordnung sein.
Spasseshalber auch mal T38 deaktiviert und ausprobiert?
(Wenn T38 nicht unterstützt, wie bei mir, steht im Ereignislog: Not acceptable here)
Zum Testen kannst du dir hier ein Fax an deine Faxnummer schicken: www.minifax.de
Ja, ohne T38 habe ich ausch schon probiert.
Immer das gleiche Ergebnis.
Wenn ich FON2 als Faxgerät einrichte wird die Gegenstelle angerufen, direkt nach dem Abheben ist die Leitung tot.
Wenn ich FON2 als Telefon einrichte startet die Faxübertragung mit T38 und bricht dann meisst so ab 50% der übertragung ab ...
stego88
