[Problem] Faxgerät klingelt dauerhaft oder hat keine Verbindung - RJ11 Belegung fehlerhaft?
dvb86
15 Mrz 2022
Ich möchte gerne ein Epson Multifunktionsgerät inkl. Fax als Faxgerät mittels TAE zu RJ11 Kabel, welches an FON1 einer Fritzbox 7590 angeschlossen ist, betreiben.
Das Faxgerät soll lediglich Faxe senden können, nicht empfangen. Für den Faxempfang habe ich die integrierte Faxfunktion der Fritzbox eingerichtet.
Das TAE zu RJ11 Kabel ist ca. 15-20 m lang, beim Kabelziehen ist der RJ11 Stecker kaputt gegangen, deshalb habe ich die 4 Adern mit diesen Adapter hier mit dem Faxgerät an der LINE-Buchse verbunden:
Ich habe gemerkt, dass wenn ich die deutsche RJ11 Belegung genommen habe, hat das Faxgerät sofort und dauerhaft geklingelt.
Mit der internationalen RJ11 Belegung klingelt es nicht, es kommt aber gar keine Verbindung zustande. Selbst wenn ich testweise die integrierte Faxfunktion und Empfang der Fritzbox rauslösche und das Faxgerät unter der Faxnummer einrichte, klingelt es so, als ob keiner ans Telefon gehen würde.
Versuche ich ein Fax zu versenden, kommen auch eigenartige Töne/Laute, die ich so nicht kenne.
Woran könnte das Problem liegen, sollte der RJ11 Adapter nicht funktionieren?
Ich dachte, dass es so "simpel" wäre, vier Drähte rein und gut ist, leider ist dem nicht so. Sollte am Adapter liegen, oder?
Vielen Dank im Voraus.
Das sollte aber die richtige Belegung sein. Warum das Fax klingelt ist aber unklar. Starte mal die FB neu.
Reaktionen: dvb86
Es werden sogar nur zwei Drähte gebraucht. Am FON1 der Fritzbox sind nur die Pins 1-2 des TAE-Steckers belegt. Die gehen an die beiden mittleren Pins des RJ11-Steckers.
Mr_Torchman
