Faxserver mit Asterisk, iaxmodem, Hylafax
jobr
23 Mai 2007
wir würden gerne einen Faxserver mit folgenden Komponenten realisieren:
Hylafax <=> iaxmodem <=> Asterisk <=> ISDN
Die folgenden Versionen sind bei uns im Einsatz:
- Asterisk 1.2.17 + bristuff
- iaxmodem 0.1.9
- Hylafax 4.3.0
- 1x Junghanns quadBRI
Die Einrichtung hat auch soweit funktioniert. Das heißt Faxe können Empfangen werden. Allerdings dauert die Übertragung eines Faxes extrem lange (ca. 2,5 min / Seite) was vermutlich auf die folgende Fehler bei der Übertragung zurückzuführen ist.
Auszug aus Log-Datei von Hylafax
May 23 16:46:49.09: [ 4421]: RECV received frame number 25
May 23 16:46:49.09: [ 4421]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xfc
May 23 16:46:49.37: [ 4421]: Bad HDLC terminating flag received.
May 23 16:46:49.37: [ 4421]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
May 23 16:46:49.37: [ 4421]: HDLC frame too short (1 bytes)
May 23 16:46:49.65: [ 4421]: Bad HDLC terminating flag received.
May 23 16:46:49.93: [ 4421]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0
May 23 16:46:49.93: [ 4421]: Bad HDLC terminating flag received.
May 23 16:46:49.93: [ 4421]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xf8
May 23 16:46:50.21: [ 4421]: HDLC frame with bad address field 0xba
May 23 16:46:50.21: [ 4421]: Bad HDLC terminating flag received.
May 23 16:46:50.21: [ 4421]: HDLC frame not byte-oriented.  Trailing byte: 0xc0
Diese Fehler treten so häufig auf, dass 200 kByte Logfile / Seite Fax nicht ungewöhnlich sind. Wir hatten vor Einrichtung des Faxservers mit der quadBRI Versuche mit einer FritzCard PCI durchgeführt bei denen dieser Fehler kein einziges mal aufgetreten ist und die Übertragungsgeschwindigkeit dementsprechen wesentlich höher war.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Johannes
Hallo Johannes,
bitte aktualisiere zuerst mal Dein iaxmodem. Die Version 0.1.9 ist fast ein Jahr alt und aktuell ist 0.3.0. In der Zwischenzeit hat sich ne Menge in spandsp (zum besseren ;) ) verändert.
Henning
Hallo Henning,
ich bin zunächst auf Version 0.2.1 gegangen, da für 0.3.0 scheinbar noch kein ebuild (wir nutzen Gentoo) existiert.
Mit Version 0.2.1. ist nun gar kein Faxempfang mehr möglich, was zumindest den Schluss zulässt, dass es an iaxmodem liegt.
Vielleicht schaffe ich es später noch ein ebuild für Version 0.3.0 zu erstellen um diese zu testen.
Johannes
So, jetzt ist Version 0.3.0 installiert.
Hier das Protokoll dazu:
May 25 17:36:07.95: [12292]: SESSION BEGIN 000000046 18005551212
May 25 17:36:07.95: [12292]: HylaFAX (tm) Version 4.3.0
May 25 17:36:07.95: [12292]: CallID: "123456789" "<NONE>" "<NONE>" "100"
May 25 17:36:07.95: [12292]: MODEM set XON/XOFF/FLUSH: input ignored, output disabled
May 25 17:36:07.95: [12292]: <-- [4:ATA\r]
May 25 17:36:11.67: [12292]: --> [7:CONNECT]
May 25 17:36:11.67: [12292]: ANSWER: FAX CONNECTION  DEVICE '/dev/ttyIAX0'
May 25 17:36:11.67: [12292]: STATE CHANGE: ANSWERING -> RECEIVING
May 25 17:36:11.67: [12292]: RECV FAX: begin
May 25 17:36:11.67: [12292]: <-- HDLC<32:FF C0 04 B5 00 AA 12 9E 36 86 62 82 1A 04 14 2E B6 94 04 6A A6 4E CE 96 F6 76 04 2C 74 CC 74 0C>
May 25 17:36:11.67: [12292]: <-- data [32]
May 25 17:36:11.67: [12292]: <-- data [2]
May 25 17:36:12.59: [12292]: --> [7:CONNECT]
May 25 17:36:12.59: [12292]: <-- HDLC<23:FF C0 02 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
May 25 17:36:12.59: [12292]: <-- data [23]
May 25 17:36:12.59: [12292]: <-- data [2]
May 25 17:36:13.35: [12292]: --> [7:CONNECT]
May 25 17:36:13.35: [12292]: <-- HDLC<13:FF C8 01 00 77 5F 23 01 FB C1 01 01 18>
May 25 17:36:13.35: [12292]: <-- data [13]
May 25 17:36:13.35: [12292]: <-- data [2]
May 25 17:36:13.93: [12292]: --> [2:OK]
May 25 17:36:13.93: [12292]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
May 25 17:36:20.94: [12292]: --> [0:]
May 25 17:36:20.94: [12292]: MODEM <Empty line>
May 25 17:36:20.94: [12292]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier
May 25 17:36:20.94: [12292]: <-- data [1]
May 25 17:36:20.95: [12292]: --> [2:OK]
May 25 17:36:20.95: [12292]: DELAY 1500 ms
May 25 17:36:22.45: [12292]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
May 25 17:36:22.45: [12292]: --> [7:CONNECT]
May 25 17:36:22.45: [12292]: <-- HDLC<32:FF C0 04 B5 00 AA 12 9E 36 86 62 82 1A 04 14 2E B6 94 04 6A A6 4E CE 96 F6 76 04 2C 74 CC 74 0C>
May 25 17:36:22.45: [12292]: <-- data [32]
May 25 17:36:22.45: [12292]: <-- data [2]
May 25 17:36:24.23: [12292]: --> [7:CONNECT]
May 25 17:36:24.23: [12292]: <-- HDLC<23:FF C0 02 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
May 25 17:36:24.23: [12292]: <-- data [23]
May 25 17:36:24.23: [12292]: <-- data [2]
May 25 17:36:24.97: [12292]: --> [7:CONNECT]
May 25 17:36:24.97: [12292]: <-- HDLC<13:FF C8 01 00 77 5F 23 01 FB C1 01 01 18>
May 25 17:36:24.97: [12292]: <-- data [13]
May 25 17:36:24.97: [12292]: <-- data [2]
May 25 17:36:25.55: [12292]: --> [2:OK]
May 25 17:36:25.55: [12292]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
May 25 17:36:32.55: [12292]: --> [0:]
May 25 17:36:32.55: [12292]: MODEM <Empty line>
May 25 17:36:32.55: [12292]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier
May 25 17:36:32.55: [12292]: <-- data [1]
May 25 17:36:32.57: [12292]: --> [2:OK]
May 25 17:36:32.57: [12292]: DELAY 1500 ms
May 25 17:36:34.07: [12292]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
May 25 17:36:34.07: [12292]: --> [7:CONNECT]
May 25 17:36:34.07: [12292]: <-- HDLC<32:FF C0 04 B5 00 AA 12 9E 36 86 62 82 1A 04 14 2E B6 94 04 6A A6 4E CE 96 F6 76 04 2C 74 CC 74 0C>
May 25 17:36:34.07: [12292]: <-- data [32]
May 25 17:36:34.07: [12292]: <-- data [2]
May 25 17:36:35.85: [12292]: --> [7:CONNECT]
May 25 17:36:35.85: [12292]: <-- HDLC<23:FF C0 02 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
May 25 17:36:35.85: [12292]: <-- data [23]
May 25 17:36:35.85: [12292]: <-- data [2]
May 25 17:36:36.59: [12292]: --> [7:CONNECT]
May 25 17:36:36.59: [12292]: <-- HDLC<13:FF C8 01 00 77 5F 23 01 FB C1 01 01 18>
May 25 17:36:36.59: [12292]: <-- data [13]
May 25 17:36:36.59: [12292]: <-- data [2]
May 25 17:36:37.17: [12292]: --> [2:OK]
May 25 17:36:37.17: [12292]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
May 25 17:36:44.17: [12292]: --> [0:]
May 25 17:36:44.17: [12292]: MODEM <Empty line>
May 25 17:36:44.17: [12292]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier
May 25 17:36:44.17: [12292]: <-- data [1]
May 25 17:36:44.17: [12292]: --> [2:OK]
May 25 17:36:44.17: [12292]: DELAY 1500 ms
May 25 17:36:45.67: [12292]: <-- [9:AT+FTH=3\r]
May 25 17:36:45.67: [12292]: --> [7:CONNECT]
May 25 17:36:45.67: [12292]: <-- HDLC<32:FF C0 04 B5 00 AA 12 9E 36 86 62 82 1A 04 14 2E B6 94 04 6A A6 4E CE 96 F6 76 04 2C 74 CC 74 0C>
May 25 17:36:45.67: [12292]: <-- data [32]
May 25 17:36:45.67: [12292]: <-- data [2]
May 25 17:36:47.45: [12292]: --> [7:CONNECT]
May 25 17:36:47.45: [12292]: <-- HDLC<23:FF C0 02 B6 A6 26 F6 B6 1A 82 92 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04>
May 25 17:36:47.45: [12292]: <-- data [23]
May 25 17:36:47.45: [12292]: <-- data [2]
May 25 17:36:48.19: [12292]: --> [7:CONNECT]
May 25 17:36:48.19: [12292]: <-- HDLC<13:FF C8 01 00 77 5F 23 01 FB C1 01 01 18>
May 25 17:36:48.19: [12292]: <-- data [13]
May 25 17:36:48.19: [12292]: <-- data [2]
May 25 17:36:48.77: [12292]: --> [2:OK]
May 25 17:36:48.77: [12292]: <-- [9:AT+FRH=3\r]
May 25 17:36:55.77: [12292]: --> [0:]
May 25 17:36:55.77: [12292]: MODEM <Empty line>
May 25 17:36:55.77: [12292]: MODEM TIMEOUT: waiting for v.21 carrier
May 25 17:36:55.77: [12292]: <-- data [1]
May 25 17:36:55.77: [12292]: --> [2:OK]
May 25 17:36:55.77: [12292]: RECV FAX: No answer (T.30 T1 timeout)
May 25 17:36:55.77: [12292]: RECV FAX: end
May 25 17:36:55.77: [12292]: SESSION END
Hallo Johannes,
laut Logfile kann der Carrier gar nicht aufgebaut werden. Sendest Du das Fax von einem Port der quadBRI-Karte zum anderen? Wenn ja, dann versuche es doch bitte mal von einem Amtsanschluß aus, der nicht im Asterisk-Server terminiert wird. Außerdem solltest Du auch den Faxversand und nicht nur den Empfang testen. Und zum Schluß: prüfe in /etc/zaptel.conf, ob Asterisk den Takt von der/den Amtsleitung/en an der quadBRI bezieht und nicht aus dem eventuell geladenen ztdummy-Modul.
Henning
Hallo Henning,
ich versuche den Faxversand momentan von einem ganz anderen externen Anschluss aus.
/etc/zaptel.conf wurde die Standarddatei verwendet
loadzone=de
defaultzone=de
# qozap span definitions
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
span=1,1,3,ccs,ami
span=2,2,3,ccs,ami
span=3,3,3,ccs,ami
span=4,4,3,ccs,ami
bchan=1,2
dchan=3
bchan=4,5
dchan=6
bchan=7,8
dchan=9
bchan=10,11
dchan=12
Gruß,
Johannes
figo12
