[Problem] Faxweiche FRITZ!Box 7940
hubi87
4 Nov 2018
Hy,
folgendes Senario.
Mein Bekannter hatte auf Arbeit nur eine Telefonnummer, über die wurde telefoniert und Faxe verschickt.
An diesem Anschluss war ein Philips Telefon/Anrufbeantworter/Fax, also alles in einem.
Das Philips Fax ist jetzt defekt und er wollte eh einiges umstellen.
Nun wurde der Anschluss umgestellt auf IP mit drei Telefonnummern.
Als Router wird die FRITZ!Box 7490 verwendet, an FON1 hängt das Telefon und an FON2 das Fax.
Das Fax hat jetzt eine eigene Nummer und das funktioniert auch soweit.
Leider kommt es vor, dass ein Fax an die Hauptnummer geschickt wird, bei der das Telefon angeschlossen ist.
Laut der Beschreibung von AVM, kann ich einfach die passive Faxweiche aktivieren und dann wird das Fax zu einem konfigurierten Fax weitergeleitet.
Unter Anschlusseinstellungen wurde das aktiviert.
Bei FON2 wurde angegeben, dass es sich um ein Faxgerät handelt.
Leider werden die Faxe aber nicht weitergeleitet.
Also ein Faxanruf kommt, Telefon legt auf und dann passiert nichts weiter.
Hatte vielleicht jemand ein ähnliches Problem und konnte es lösen?
Danke im vorraus
Wie ist den unter "analoge Festnetzrufnummer" zu verstehen? Die Telefonnummer ist schon seit zwanzig Jahren die gleiche.
Das bedeutet, dass es nur an einem Analoganschluss funktioniert. Da es sich jetzt um einen ALL-IP Anschluss handelt, klappt das nicht mehr. Wenn das verwendete Faxgerät an FON2 eine integrierte Faxweiche hat, könnte eine mögliche Lösung folgendermaßen aussehen:
Die neu eingerichtete Faxnummer leitest du auf das integrierte Fax der Fritz!Box um und lässt die empfangenen Faxe als pdf-Datei an eine email-Adresse weiterleiten (Fax2Mail). Das Faxgerät schließt du an FON1 an und an die Faxweiche des Faxgerätes das Telefon, welches derzeit noch an FON1 hängt. Somit werden Faxe, die noch an die "alte" Telefon-/Faxnummer kommen auf dem Faxgerät ausgegeben und die Anrufe an das Telefon weitergegeben. Einziger Nachteil ist bei dieser Vorgehensweise, dass die Faxe, welche über das Faxgerät versendet werden als Abgangsnummer die "alte" kombinierte Rufnummer haben und nicht die neu vergebene Faxrufnummer. Wenn du allerdings beim Faxgerät als Absenderkennung die neue Faxnummer einträgst, steht diese natürlich in der Kopfzeile der gesendeten Faxnachrichten.
Thema doppelt, daher hier zu.
/faxweiche-fritz-box-525
stefan311
