FB über Port 8000
lurot
15 Jun 2006
Hallo Miteinander,
ich möchte die FRITZ!Box Fon WLAN 7170 über den Port 8000 betreiben. Welche Einstellungen muß ich an welcher Stelle vornehmen damit das funktioniert. Also den Fernzugriff über <MeineFritzbox.dyndns.org:8000> einrichten.
Vielen Dank
lurot
Meinst du Fernwartung oder Zugriff mit VPN?
Ich meinte Fernwartung.
Erweiterte Einstellungen/Internet/Freigaben/Fernwartung, "Vom Standard HTTPS-Port 443 abweichenden HTTPS-Port verwenden"
Das ist richtig.
Aber wenn ich mich recht erinnere, sind nur bestimmte Ports zulässig. So irgendwie zwischen 401 und 499 oder so ähnlich. Port 8000 wird wahrscheinlich nicht klappen.
OK, danke das werd ich finden und dann üben.
Genau:
attachment.php
Ja mit Port 451 funktionieret das jetzt über meinen Laptop.
Wenn ich aber im Büro bin kommt diese Fehlermeldung:
Technische Informationen (für Supportpersonal)
Fehlercode: 502 Proxyfehler. Der angegebene SSL-Port ist nicht zugelassen. Der ISA Server wurde zum UnterstÃ&frac14;tzen von SSL-Anforderungen von diesem Port nicht konfiguriert. Die meisten Webbrowser verwenden Port 443 fÃ&frac14;r SSL-Anforderungen. (12204)
IP-Adresse: xxxxxxx
Datum: 04.09.2009 14:05:05
Server: xxxxxxxxx
Quelle: Proxy
Ohne Portweiterleitung ging das alles.
Was hast Du denn eingegeben im Büro?
Du musst den Port mit angeben, etwa in der Form.
https://ecki-no1.dyndns.org:451
@VoIP-Skeptiker:
Das ist kein Link, das ist ein Beispiel.
Ecki hätte die Option "Links automatisch umwandeln" ausschalten sollen.
Dann hätte es so ausgesehen:
genau so hatte ich ihn eingegeben:
https://MeineFritzbox.dyndns.org:451
Da ich in einer PM kein Bild einfügen kann, mach ich es hier.
Also ich komme bis zur Anmeldung.
Von meinem Laptop per UMTS geht es ja auch, also wird mir im Büro das Netzwerk ein Stich durch die Rechnung machen.
Du meinst einen Strich ...
ja na klar genau den _____________
So sollte es allerdings in Firmennetzen auch sein, daß bis auf diverse Ports alles gesperrt ist. Z.B. port 80 und 443.
@lurot: Warum nimmst du nicht den Standardport 443 ?
Der sollte doch funktionieren. Oder hast du Bedenken wegen Portscans und Hackern?
Den 443 werd ich mal probieren. Bedenken habe ich natürlich auch.
Ey, mach ma das Vollzitat weg.
Ich weiß ja selbst genau was drüber steht :lach:
3cvx
