FB 3370 und ein Server ist nicht erreichbar nach ca. 20h
kira12
10 Jul 2015
Hallo Leute,
ich nutze T-Offline mit VDSL und IP-TV. Die Fritzbox ist aktuell eine 3370 mit Version 6.20. Klappt alles soweit gut. Nach ca. 20h onlinezeit ist unser eigener Server bei Hetzner nicht mehr per http und ssh erreichbar, ICMP funktioniert. Auflegen der Verbindung und alles klappt wieder. Dieses Verhalten ist erst sei tein paar Tagen. Die FB läuft schon ein paar Wochen Störungsfrei bei uns.
Kennt den Fehler jemand oder hat eine Idee wie ich das behoben bekomme?
Gruß ré
Liegt es wirklich an der Onlinezeit, nicht an der Uhrzeit?
die Verbindung erfolgt ohne VPN, nur IP Verbindung über Internet. Nicht erreichbar bedeutet das keine Antworten kommen bei alles Protokollen außer IGMP. Pings kommen durch alles andere nicht! Das betrifft aber nur unseren Server sonst keine andere Verbindung.
Gruß ré
ja da die Zeiten mit der Onlinezeit korespondieren. Aber es ist nicht genau 20h. Das ist eher eine ca. Angabe. Zumindest ist es ein paar h vor der nächsten erwarteten Zwangstrennung.
Gruß ré
Mal einen anderen Router probiert?
Mal einen anderen Internetzugang probiert?
Moins & Willkommen im Forum
Da hätte ich aber auch ein paar Fragen...
Wie ist der Router überhaupt angebunden?
Nur IPv4 Internet?
...IPv4 & IPv6?
...nur IPv6?
Wie wird gepingt?
IPv4 Ping?
IPv6 Ping?
Auf den Hostnamen oder auf die IP?
Was sagt nslookup auf euren Server?
Was traceroute, oder tracert?
Wie heisst der Server?
...dann kann ein Helfer das auch mal probieren.
der alte Router hat das zeitliche gesegnet, einen anderen Internetzugang haben wir keinen. Aber da das Proble erst seit ein paar Tagen besteht denke ich das es an der FB liegt.
ich nutze nur IPv4. pingen auf IP oder DNS macht keinen Unterschied. ICMP funktioniert ja, das ist ja der Scherz. d.h. das traceroute, nslookup alles funktioniert. SSH, http funktioniert nicht, d.h. es kommen keine Daten beim Server an, der Server funktioniert aber ununterbrochen. Mit dem Mobiltelefon ist er erreichbar.
Es scheint auch nur unseren Server zu betreffen, IP 46.4.33.31, kein anderer Ausfall ist erkennbar wenn unser Server nicht erreichbar ist.
Gruß ré
Über meine Fritz!Box gehts.
Server:    46.4.33.31
Address 1: 46.4.33.31 reckschwardt.de
Address 1: 8.8.8.8 google-public-dns-a.google.com
Ein kurzer Scan auf die wichtigsten Ports ergibt...
Scanning reckschwardt.de ports 1 to 80
 Port   Proto   State   Service
   21   tcp     open    unknown
   25   tcp     open    unknown
   53   tcp     open    unknown
   80   tcp     open    unknown
71 closed, 4 open, 5 timed out (or blocked) ports
Die HTTP Seite lädt normal.
FTP ist geschützt.
Benutzt du den auch gleichzeitig als Nameserver?
/var/tmp # nslookup reckschwardt.de reckschwardt.de
Server:    46.4.33.31
...aber scheint auch kein Problem zu sein.
Kannst Du denn
http://host.wimo.com
erreichen wenn Du Deinen Server nicht erreichen kannst?
Welche Firewall läuft auf dem Server? Gibt's eine (weitere) seitens des Anbieters?
Hallo Leute,
der Server ist auch nicht das Problem, der läuft und ist erreichbar. Nur die FB lässt keine Kommunikation mit dem Server zu (außer ICMP) nach ca. 20h onlinezeit. FTP benutze ich nicht, Firewall ist nur der Portfilter und ein IDS, aber das meldet nichts was auf Fehler des Server hindeutet wenn die Kommuikation weg ist.
Wenn es wieder nicht funktioniert versuche ich mal ob wimo dann auch errreichbar ist. Zumindest laufen alle anderen Webseiten. Keiner meiner Rechner zu hause - ich habe einige - meldet irgendwelche Probleme mit Kommunikation.
Gruß ré
so es ist wieder soweit, www.menny.de ist nicht erreichbar von uns und wimo - wie alles anderen Seiten - funktionieren. Noch ist der Fehler da, kann also testen...
Gruß ré
Update: kurzer TCPdump zu menny.de:
sh-3.2# tcpdump host www.menny.de
tcpdump: data link type PKTAP
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on pktap, link-type PKTAP (Packet Tap), capture size 65535 bytes
20:00:04.248949 IP renes-imac.fritz.box.65121 > reckschwardt.de.http:  Flags [S], seq 1462611209, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale  5,nop,nop,TS val 1343853569 ecr 0,sackOK,eol], length 0
20:00:04.282505 IP reckschwardt.de > renes-imac.fritz.box: ICMP reckschwardt.de tcp port http unreachable, length 72
20:00:04.282720 IP renes-imac.fritz.box.65122 > reckschwardt.de.http:  Flags [S], seq 3090767945, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale  5,nop,nop,TS val 1343853602 ecr 0,sackOK,eol], length 0
20:00:04.316901 IP reckschwardt.de > renes-imac.fritz.box: ICMP reckschwardt.de tcp port http unreachable, length 72
20:00:04.318628 IP renes-imac.fritz.box.65123 > reckschwardt.de.http:  Flags [S], seq 1588046903, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale  5,nop,nop,TS val 1343853637 ecr 0,sackOK,eol], length 0
nochmal von einem anderen Rechner aus:
root@file:/ # tcpdump host www.menny.de
listening on em0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
19:32:48.672405 IP 192.168.1.2.33692 > reckschwardt.de.http: Flags [S], seq 3123555982, win 65535, options [mss 1460,nop,wscale 6,sackOK,TS val 417737686 ecr 0], length 0
19:32:48.705854 IP reckschwardt.de > 192.168.1.2: ICMP reckschwardt.de tcp port http unreachable, length 68
19:32:59.994679 IP 192.168.1.2 > reckschwardt.de: ICMP echo request, id 37939, seq 0, length 64
19:33:00.028037 IP reckschwardt.de > 192.168.1.2: ICMP echo reply, id 37939, seq 0, length 64
19:33:00.998558 IP 192.168.1.2 > reckschwardt.de: ICMP echo request, id 37939, seq 1, length 64
19:33:01.031559 IP reckschwardt.de > 192.168.1.2: ICMP echo reply, id 37939, seq 1, length 64
19:33:02.000967 IP 192.168.1.2 > reckschwardt.de: ICMP echo request, id 37939, seq 2, length 64
najsai
