FB 5012 + GMX = 1 Sekunde "weg"
fera
12 Sep 2004
ich benutze die FB 5012 (Konfig siehe Signatur) mit GMX. Bei manchen Telefonaten ist die erste Sekunde des Gespräches weg.
Also als Beispiel: Der Angerufene meldet sich mit "BLA GMBH, Was kann ich für Sie tun?" Dann höre ich nur... kann ich für Sie tun?"
Das ganze tritt nicht bei allen Telefonaten auf, allerdings tritt es bei bestimmten Rufnummern immer auf.
An was könnte es liegen? Firmware ist die Neuste. Das Problem tritt auch auf wenn die DSL Leitung nicht belastet wird durch andere Anwendung.
Vielen Dank im Vorraus
ich vermute mal, dass das Problem ausschließlich nach einigen Tagen Dauerbetrieb der Fritz!Box auftritt, oder?
Bei meiner 5010 tritt es immer dann auf, wenn sich die Fritz!Box den Speicher nach einigen Tagen Dauerbetrieb mal wieder "zugemüllt" hat. Ein Neustart - entweder per Software Reset oder durch kurzzeitige Trennung der Box vom Strom - beseitigt das Problem dann zuverlässig für einige Tage.
Erweiterte Problematik, siehe auch: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=122787
M.CH.
