[Problem] FB 6360 mit ISDN-TK KEIL K2110i und KEIL doortel (FTZ 123 D12) Türsprechstelle
MountainHarry
25 Mai 2014
bin schon mehrere Tage :( damit beschäftigt, obige Konfiguration zum laufen zu bringen.
Aber zuerst mal: bisherige Konfiguration
Modem von Unity Media - FB 3370 - KEIL ISDN2110i; an der KEIL hängen:
- Gigaset SX205/255 (früher sinus 45 isdn) mit 3 DECT Mobilteilen Gigaset S810h
- KEIL doortel (400 Baugruppe) über FTZ 123 D12
Jetzt hat mir Unity Media das Modem geklaut und eine FB 6360 verordnet. Bisher habe ich "einfach" die FB 3370 durch die FB 6360 ersetzt und die KEIL ISDN 2110i an den internen S0-BUs der FB gehängt. Der REst blieb so, wie er war.
Aber natürlich wäre es wünschenswert, die DECT-MT direkt an die FB 6360 zu hängen und die Gigaset SX205 abzuschalten. Damit bliebe "nur noch" die Türsprechstelle an der KEIL ISDN übrig. Die KEIL Anlgae will ich sowieso wegen verschiedener anderer Feature behalten (fernschaltbares Relais, Alarmanlage).
Also DECT-Telefone an die FB 6360 angemeldet (**610, **611), externe MSN 99999 in KEIL eingerichtet, Türstelle(n) internen MSN der KEIL zugeordnet (23 und 24), diesen MSN (23 und 24) die Sende-MSN 99999 zugeordnet und extern umgeleitet auf **610 bzw. **611 (könnte auch ein Rufgruppe in der FB einrichten und damit beide klingeln lassen). Ergebnis ist, dass die MT klingeln und ich Türgespräche führen kann, ABER LEIDER NICHT ÖFFNEN:mad:
In der früheren Konfiguration musste bei den MT aufgelegt werden, noch mal abgenommen und #** gedrückt werden (auch nicht einfach, ging aber). Während des Türgesprächs kann man theoretisch auch die R-Taste benutzen, aber damit wurde gleichzeitig zum Tür-Öffnen noch eine interne Rücksprache gestartet, die Probleme machte.
Jetzt löst das Drücken der R-Taste während des Türgespräches (natürlich) auch eine interne Rücksprache aus (und öffnet nicht die Tür); bei jeglichen anderen Steuerzeichen höre ich die MFV-Töne, aber nichts passiert.
Fazit: Wie übermittle ich Steuerzeichen über die MT an der FB an die KEIL-Anlage am internen S0-Bus?
Wie Ihr sehen könnt, habe ich mich schon ganz schön tief reingewühlt, komme aber nicht weiter und Aufgeben gilt nicht ;)
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es nicht so geht wie du denkst: Warum sollte die Keil-Anlage Steuerzeichen vom externen S0-Bus annehmen? (Dann könnte jeder Anrufer die Tür öffnen...)
Ich kenne die Keil nicht, aber es muss dort intern gelöst werden.
sOT: War das Modem von UM mit S0-Bus? Welches Bundesland?
realprogrammer
