[Problem] FB 6490 im EG, alte FB 7240 per LAN oben - in der Mitte nur sehr schlechtes WLAN
cider
22 Apr 2010
habe 100Mbit/s Vodafone mit einer Fritzbox Cable 6490 im Hauswirtschaftsraum unten (ohne Fenster, Tür immer zu, dicke Wände). Von dort geht ein LAN-Kabel auf den Dachboden mit einer alten Fritzbox 7240. Anfangs hatte ich die 7240 so eingerichtet das sie dieselbe WLAN SSID auf dem selben WLAN-Kanal bereitstellt. Oben auf dem Dachboden und unten neben dem Hauswirtschaftsraum gibts damit immer sehr guten Empfang, nur die Räume der mittleren Etage sind ziemlich schlecht versorgt, der Boden vom Dachboden ist leider mit alubeschichteter Glaswolle gedämmt. Jetzt zum testen/debuggen wird mit der 7240 eine andere SSID auf einem anderen Kanal bereitgestellt. In der mittleren Etage sind beide WLANs gut sichtbar, aber die Verbindung kommt oft nur mit 1 Mbit/s(!) zustande. Ein Kabel in die mittlere Etage zu legen geht leider nicht. In der Nachbarschaft gibt es 3-4 andere Netze, also nicht sooo viel. Mit den Kanälen habe ich schon rumgespielt.
Welche Optionen wären jetzt empfehlenswert? Möchte es natürlich möglichst günstig, aber bis zu 100€ würde ich schon ausgeben damit das WLAN endlich vernünftig im ganzen Haus funktioniert.
- Die 7240 mit extra Antennen ausrüsten, z.B. diese 2x7db Antennen für 20€. Anscheinend sind die aber nur 2,4GHz. Die meisten Clients im Haus können mittlerweile auch 5GHz, würde sich also eher 2x diese Frixtender mit 7db lohnen? Kostet aber gleich das doppelte. Und mit 5 GHz kann man wohl eher wesentlich geringere Reichweiten erzielen als mit 2,4GHz?
- Oder besser einen FRITZ!WLAN Repeater im Flur der mittleren Etage einsetzen und hoffen das der entweder aus dem Hauswirtschaftsraum oder vom Dachboden "genug WLAN" bekommt um es in die Räume der mittleren Etage zu verstärken?
- Komplett andere Hardware ans Dachbodenende des LAN-Kabels stecken? Es gibt mittlerweile bestimmt bessere WLAN-Repeater als die 7240?
Vielen Dank schonmal für Tips!
Beide deiner Access Points stehen am falschen Ort. Deshalb nützen auch anderen Antennen an diesen nichts. Die Geräte müssen einfach etwas außerhalb der abgeschirmten Räume plaziert werden.
Wenn das WLAN im Flur der mittleren Etage schon langsam ist, kann auch ein Repeater es dort nicht wieder schneller machen.
Mit Powerline solltest Du einen Anschluss in der mittleren Etage bekommen.
Apfelbaum94
