FB 7050 eingeschränkte Konn. beim 1. Versuch
forg1vr
9 Aug 2007
Hey Leute,
ich sollte heute ein Problem bei den Nachbarn lösen, bin aber mit meinem Latein am Ende.
Situation ist folgende: meine Nachbarin will sich mit ihrem Dell an die FB 7050 (neuest FW) anmelden nachdem Windows hochgefahren ist. Zuerst sieht das auch gut aus, aber dann nach ein paar Sekunden gibts die Mitteilung, dass nur eine eingeschränkte Konnektivität besteht. Ich hab mir da mal kurz die Daten angeguckt, und es scheint als ob die Gateway IP nicht richtig übertragen wird.
Wie dem auch sei, dann klick ich auf Verbindung reparieren, das macht der dann auch und am Ende kommt dann der Dialog, dass die Verbindung nicht repariert werden konnte bla bla bla. Auf jeden Fall geht die Verbindung dann aber, mit richtiger IP, Internet und alles.
Die Frage ist: Wieso geht das beim ersten verbinden nach dem hochfahren nicht? Wieso muss die Verbindung erst nochmal neu gestartet werden? Liegt es an der FritzBox?
Ich habe schon in alle Einstellugnen geguckt, DHCP etc läuft alles. Muss es ja auch, weil wie gesagt, beim 2. Versuch alles funktioniert. Aber ich hab halt echt keine Ahnung, wieso es direkt nach dem hochfahren eben nicht geht und alle Einstellungen scheinen auch okay. (Sie benutzt übrigens Win XP)
Also Jungs und Mädels, kreative Ideen sind gefragt.
Danke schonmal
Also, Deine Angaben sind etwas dürftig. Welche Art von Verbindung soll denn hergestellt werden: LAN / WLAN?
Wie sehen die Einstellungen des gewählten Netzwerkadapters aus, automatischer IP-Bezug oder feste IP?
Achso, sorry. Also es soll eine WLAN Verbindung hergestellt werden, und alles ist auf automatisch eingestellt, d.h. mit DHCP.
Wie ist denn die WLAN-Verbindung in der FB konfiguriert? Häg mal bitte die entsprechenden Screenshots hier per Büroklammersymbol an Deinen Beitrag an.
Das ist mir leider z.Zt nicht möglich, da ich nicht mehr bei meiner Nachbarin bin.
Aber ich versuch es grade nochmal aufzuzählen:
Netzwerkennung wird nicht gesendet, WPA2 Verschlüsselung, g++ ist aktiviert, es werden neue Netzwerkgeräte zugelassen, die AVM Sticks sind glaube ich nicht aktiviert.
Die Sache ist halt: mit nem anderen Laptop gehts ohne Probleme, und bei dem beschriebenen Laptop auch, aber halt nur beim 2. Versuch. Am Ende doch ein Windows Fehler bzw. Computerspezifisches Problem?
Wenn es an einem anderen Rechner problemlos geht, deutet das wirklich auf ein Rechner-Problem hin. Versuche mal den WLAN-Adapter aus der Systemsteuerung zu löschen, danach startest Du den Rechner neu und installierst den WLAN-Adapter neu.
Danach ein erneuter Test mit anschliessender Rückmeldung hier.
Läuft der Laptop hoch und wird der Benutzer automatisch angemeldet? Dann setze mal ein Paßwort, daß der Benutzer nicht automatisch angemeldet wird. Ich habe an mehreren PCs das Problem gehabt, daß z.b. die Trayicons nicht da sind, weil die Programme im Autostart der Registry zu einem Zeitpunkt geladen werden, wo Windows noch nicht voll da ist. Das könnte mit dem WLAN-Treiber ebenso sein.
Eine zweite Sache wäre der Energiesparmodus, schalte den mal für das WLAN-Gerät aus.
Also, kurzes Update:
Die Probleme haben sich auf ganz merkwürdige Weise in Luft aufgelöst. War eben wieder drüben gewesen, und da ging das mit dem WLAN, auch direkt nach dem Hochfahren, ohne irgendwelche Probleme.
Falls wieder was ist, melde ich mich, aber jetzt schonmal vielen lieben Dank an alle.
mr.panasonic
