FB 7050 mit FB SL WLAN per LAN verbinden
Hank Rogers
6 Jan 2006
Hi Leutz,
hatte lange Zeit beine FB 7050 per LAN mit einen Netgear 602 AP verbunden um die Reichweite zu erhöhen, nachdem der AP hops gegangen ist hab ich mir nun eine FB SL WLAN zugelegt. Leider funzt das WDS nicht so wie es soll, die Entfehrnung is wohl zu groß.
Nun die Frage, kann die die beiden Boxen auch per LAN verbinden?
Das Kabel liegt sowieso und die Quali is ja auch besser.
Ja, per Kabel verbinden ist sowieso viel besser.
Die LAN-Buchse der FritzBox SL WLAN mit einer LAN-Buchse der 7050 verbinden. Beide mit der gleichen Verschlüsselung und der gleichen SSID, aber unterschiedlichen Kanälen einrichten.
Wenn möglich, in der SL den Punkt "Internetzugang über LAN" auswählen und "Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen".
Nur unterschiedliche Kanäle zu verwenden reicht nicht, um Interferenzen der beiden WLANs zu vermeiden.
Gemäß folgender Grafik müssen 5 Kanäle Abstand eingehalten werden:
Man kann jene Kanäle verwenden, die in derselben Zeile stehen, also z.B. 1, 6 und 11.
Ahhh, Ok.
Also bis lang klappts ganz gut, werde das aber mal so machen und die Kanäle entsprechend einstellen.
edwardandrews
