FB 7050 nach update kein DSL
seniorellibre
25 Dez 2006
Ich habe bei meiner Freundin das update auf die neue Version .25 gemacht,
geht alles super, ich bilde mir auch ein dass das Klingelverhalten der Telefone deutlich besser ist, aber seis drum.
WLAN geht auch super nur die FB baut keine DSLVerbindung mehr auf.
Bleibt seit 1,5 Tagen in dem TRainingsmodus hängen und versucht sich mit DSL zu syncen????
Was soll ich tun?
Bitte dringend eine Hilfe, wenn ich die heute abend nicht zum laufen bekomme,
dann schau ioch heute nacht in die röhre.......
Hallo, willkommen im Forum!
Mach die Box mal für 3-4 Minuten stromlos, dann wieder dran und schauen was passiert.
Kann es sein, das ihr 3DSL von 1&1 verwendet?
nein strato!
strom weg und wieder dran zwischen 3 und 20 minuten habe ich alles vesucht,
das ist erst seit dem update vorgestern so!
Ja, wenn du den PC per LAN an der Box hast und dem PC eine feste IP (192.168.178.100) gibst.
Es kann sein, das du es mehrfach probieren mußt.
Und les, was an Infos kommt, O.K.?
Frage an den Profi:
Wie kann es sein, dass ein Upgrade in die Hose geht?
Wird beim Übertragen der Image-Datei vom PC an die
Fritzbox fehlerhaft übertragen?
Vielen Dank!
Moin,
nicht unbedingt, das kann viele Ursachen haben. :noidea:
Ein fehlerhafter Neuaufbau des Dateisystem (mtd...),
ein Hardlink funktioniert nicht richtig, oder
ein Dämon wird nicht mit den richtigen Parametern gestartet,
oder er Antwortet nicht in der erwarteten Zeit...
Hmm...
Heisst es nun, dass jedes Firmware-Update eine
Glücksache ist?
Gruss
Alex
doc456 schrieb:
Moin,
@sachsy: Auch das wiederum nicht, es funktioniert schon. Bei manchen Konstellationen sofort, bei machen erst nach dem 5. oder 10. Mal.
Danke für die Antwort.
Also Du meinst, man sollte versuchen, das Firmware-Update
auch fünf bis zehn mal hintereinander einzuspielen?
Mein Freund hat gestern das 14.04.25 (7050) eingespielt.
Danach ging nichts mehr, d.h. er konnte keine Verbindung
zum Internet aufbauen. Er hat die Firmware erneut aufgespielt,
leider ohne Erfolg. Was geht denn beim Update schief?
Die Oberfläche der Fritzbox (im Browser) sah korrekt aus.
Nur die Sache mit den Zugangsdaten klappte nicht.
Mir ist das Ganze rätselhaft. Wie kann sowas passieren?
Wo passiert der Fehler genau?
Vielen Dank im voraus!
Alex
Was meinst Du unter "Konstellationen"?
es gibt doch verschiedene Dinge, die zusammen wirken:
der PC
die LAN-Verbindung
der Browser
die Firewall
und nicht zu vergessen
von welchem Provider ist die Box (mit welchem Branding)
Das nennt man dann eine Konstellation mit verschiedenen Parametern, die Ursachen sein könnten.
Zudem wird im Forum des Öfteren berichtet, das beim Update auf die .25 die Eingaben nicht mehr vorhanden sind, bzw. die Box die Einstellungen nicht behält, sondern einfach vergißt.
Wenn ein Update einmal funktioniert hat, dann kannst du es zwar nochmal versuchen, es wird aber imho keinen Sinn haben.
Hier hilft dann nur ein Recover auf eine frühere Version.
mwsss
