FB 7140 mit voipcheap.com -> nur sporadisch Internettelefonie möglich
bnoethe
31 Mrz 2009
Hallo - habe Probleme, die Internettelefonie hinzubekommen, d.h. manchmal geht's, manchmal nicht ... d.h. nach einer Zeitspanne von ca. 10 Minuten kann ich wieder übers Internet telefonieren. Gehe über die FB 7140 Annex A zu VoipCheap.com, Konto hat genügend Guthaben, meine Telefonnummer ist registriert ... ich denke, dass irgendwo ein Haken fehlt oder zuviel gemacht ist in meiner FB, habe aber keine Ahnung, was hier falsch ist ... hat das Problem auch jemand? Erfahrungswerte?
Momentan gehe ich über's Festnetz (digiphone; über Kabelnetzprovider) raus, ausser, wenn ich lange nicht telefoniert habe, gehe ich über VOIP mit *121#079xxxxxxx raus, da bekomme ich einen Frei- und Wählton und es klingelt beim Anrufenden, wenn er abnimmt, ist das Gespräch ok!
Jetzt, wenn ich das Gespräch beende, und wieder über *121#079xxxxxxx telefonieren möchte, klappt das nicht mehr ... es kommt das Freizeichen und das Telefon wählt die Nummer ganz normal, danach höre ich nichts mehr, obwohl es beim Anrufenden klingelt ... bei mir am Telefon sehe ich, dass die Zeit anfängt zu zählen ... aber leider höre ich die Gegenstelle nicht!
Wenn ich jetzt aber wieder über's Festnetz gehe, dann funktioniert's einwandfrei ...
Jetzt die Frage ... wieso???
Habe ein WWZ Modem (Thompson), eine Fritzbox 7140 Annex A für die CH/A und noch einen Router dazwischen!
Wieso kann ich über VOIP nur telefonieren, wenn ich eine Pause von 5-10 Minuten zwischen den Gesprächen mache? Wieso kann ich nicht das Gespräch beenden und danach sofort wieder über VOIP telefonieren?
Hat es mit der Fritzbox, dem Router oder mit der Telefonanlage zu tun? Sind irgendwelche Einstellungen nötig, die dies verhindern? Habe gestern die neuste Firmware für FB 7140 geladen (39.04.76)!
Gruss bnoethe
Hallo und willkommen im Forum!
Irgendwas ist faul mit Deiner Konfiguration. Aber aus Deiner Beschreibung werde ich nicht schlau.
Was ich überhaupt nicht verstehe: Warum so viele Geräte (Modem + FB + Router)?
Die FritzBox sollte doch alles, was Du brauchst, ganz alleine können!
Meine Empfehlung: Steck mal den ganzen Ballast ab und schliesse nur die FB alleine an. Dann machst Du einen Werksreset und konfigurierst die FB manuell ganz nach Deinen Vorstellungen.
Danach sollten keine Probleme mehr auftreten.
Also, unser Kabelnetzbetreiber stellt sein Modem zur Verfügung, d.h. ich muss das Modem des Betreibers anschliessen, um überhaupt ins Internet zu kommen, resp. zu telefonieren (beides läuft über dieses Modem).
Den Router benutze ich, damit ich noch eine zusätzliche Powerline anschliessen kann und mein ganzes Netzwerk mit einer Firewall geschützt ist.
Dann die Fritzbox, über welche ich nur Voipen will und möchte, dies aber nicht, resp. nur sporadisch geht!
... Kabelnetzbetreiber stellt sein Modem zur Verfügung ...
Ok, Du hast also Internet über TV-Kabel und brauchst ein Kabelmodem.
Dann nutzt Du das ADSL Modem Deiner AnnexA FritzBox also gar nicht.
Warum Du einen zusätzlichen Router hast, bleibt mir unklar: Firewall hat die FB auch.
Aber egal, Du solltest tatsächlich die FritzBox neu manuell konfigurieren. Das von Dir geschilderte Verhalten deutet auf irgendeine falsche Konfiguration.
Wenn wir Dir weiter helfen sollen, brauchen wir mehr Infos. Zum Beispiel könntest Du screenshots Deiner Konfig hier posten.
sjiuokysa
