FB 7170- Die DNS Auflösung schlug fehl
Dirky
14 Jun 2008
Hallo Leute,
wenn ich im Startcenter auf update drücke, bekomme ich obige Meldung. Dazu dann noch:
Stellen Sie sicher, daß der PC korrekt mit dem Internet verbunden ist.
In der Diagnose wird dann ein Neustart empfohlen, aber ohne Ergebnis mehrmals probiert.
DNS cache gelöscht, auch kein anderes Ergebnis.
Was kann ich noch machen???
Gruß Dirk
Hallo Dirky
vorab ich bin kein Experte
Wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du ein Firmware update online durchführen
Alternativ kannst du die Firmware bei AVM auf deiner Festplatte speichern und von dort updaten
Allerdings benötigst du dafür auch eine funktionierende Internetverbindung.
Gruß Resool
entschuldige, aber welches Orakel soll bei deiner umfassenden Desinformation irgend etwas Wissen können?
Also erstelle dir eine Signatur, oder Poste alle Informationen, die du z.B. zum Anschluß des PC's an das I-Net, Firmware, etc. hast.
Sorry doc,
daß kommt wenn ein in Netzwerkdingen ahnungsloser eine Frage hat. Ich dachte, alles so formuliert zu haben, daß der Eyperte es versteht.
Also, ich habe eine FB 7170 an der hängt per Kabel ein PC und per WLAN ein Notebook, beide mit WinXP. Das Internet funktioniert auf beiden Geräten, Telefon auch.
Firmware: 29.04.70, Anbieter 1und1
Wenn ich über das Startcenter der box die firmware updaten will erscheint die Meldung:
Die DNS-Auflösung schlug fehl.
Da das Internet funktioniert, ist die Meldung für mich unverständlich.
Lasse ich im Startcenter eine Diagnose laufen, kommt bei DNs wieder eine Fehlermeldung:
einaml bei Fritz box Dienste/DNS:
der Name "fritz.box" konnte nicht aufgelöst werden. Ein Neustart kann das Problem beheben.
mehrmals erfolglos getestet
dann bei Internet/DNS:
Die DNS Anfrage "www.avm.de" wurde nicht beantwortet.
Überprüfen sie die Einstellung ihrer Netzwerkverbindung. Aktivieren sie "IP-Adresse automatisch beziehen"
auch diese Einstellung ist Standard bei mir
Ich hoffe, diesmal etwas verständlicher mein Problem aufgezeigt zu haben
Gruß Dirk
vielen Dank für die Tips.
Die Fehlermeldungen sind nach dem firmeware update geblieben.
Die Sache mit dem recover verschiebe ich mal auf später, wenn ich die Nerven dafür habe.
Gruß Dirk
PatrickSt91
