FB 7170 + DLAN = Brummen am Telefon
timlagezz
2 Feb 2010
Hallo habe ein schreckliches Brummen aufn Telefon. Als Quelle konnte ich den DLan Adapter von MSI ausfindig machen. Sobald ich das Lankabel ausstecke ist das Brummen weg. Hab schon diverse Lankabel (Plaste/Metallkappe) probiert jedoch ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann?
Wenn Du geschirmte Kabel (S/UTP) verwendest, versuche ein ungeschirmtes Kabel zu verwenden.
woran erkenne ich ob geschirmt oder umgeschirmt? habe nur welche mit metallstecker und mit plastestecker...
Die Schrift auf dem Kabel könnte helfen: "UTP" ohne Prefix "S/" oder "F/" ist nicht abgeschirmt.
ok, damit ist es leider auch nicht besser...
Brummt es denn auch, wenn Du die Verbindung ohne DLAN, also direkt über LAN-Kabel an der 7170, herstellst?
Hast Du eine Gelegenheit, die Netzteile zu tauschen?
also wenn ich das kabel am dlan rausnehme ist das brummen weg. es liegt also definitiv an dem dlan adapter. hab mal ein anderes fb netzteil dran gehabt, bringt auch nichts. habe die dlan adapter auch mal herumgetauscht bringt auch nichts. habe hinter die fritzbox ein switch dazwischen geschalten, damit ist das brummen etwas besser, aber immer noch nicht weg wie wenn ichs dlan rausnehme
Würdest Du das DLAN für defekt halten? Kannst Du es nur zum Test durch ein LAN-Kabel ersetzen oder ein anderes DLAN zu ersetzen?
3cvx
