FB 7170 Festnetz-Telefonieren ohne DSL
RalfIII
24 Jul 2007
Ich habe lange gesucht, aber nichts gefunden.
Ich habe eine FB 7170 mit neuester Firmware und nutze sie u.a. zum Telefonieren via VOIP.
Ab und zu habe ich das Problem, dass sich die FB nicht synchronisiert (somit ist keine DSL Verbindung vorhanden).
Eigentlich sollte man dann gem. AVM Beschreibung über's Festnetz telefonieren, aber das Telefon ist tot :confused:
Alle Kabel sind angeschlossen, wie es sein sollte.
Hat jemand eine Idee, was hier falsch läuft?
RalfIII
moin hast du das festnetz aktiviert?
kudde
Hallo @RalfIII, willkommen im Forum.
Leider sagst Du nichts über Deinen Anschluss aus. Über Festnetz telefonieren kann man nur, wenn man auch Festnetz hat (analog oder ISDN).
Trifft eines davon zu, muss die Fritz!Box auch (richtig) für Festnetz konfiguriert sein. Das steht aber sehr gut im Handbuch beschrieben.
Ich habe einen analogen Telekomanschluß und DSL von 1und1.
Die beiden Telefone sind an Fon1 bzw Fon2 angeschlossen.
Die Festnetznummer bzw die zusätzliche 1und1-Nummer sind in der FB eingetragen.
Unter Internettelefonie/Erweiterte Einstellungen ist Festnetz-Ersatzverbindung verwenden angekreuzt.
RalfIII
Und wie hast Du die 7170 mit dem Festnetz verbunden?
Bitte mal eine exakte Beschreibung (exakt heißt incl. Nennung aller Kabel, Buchsen, Adaptern und wie alles miteinander verbunden ist ;))
Ich habe die FB Fon WLAn 7170 exakt so angeschlossen, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
Ich habe die mitgelieferten Kabel genutzt.
Telefonieren mit DSL = VOIP funktioniert auch einwandfrei, nur wenn DSL ausfällt, schaltet die FB nicht auf Festnetzbetrieb um.
:confused:
RalfIII
Hörst Du denn nach *111# ein Freizeichen? Wenn nein, ist das Festnetz nicht richtig verkabelt. Unbedingt genau nach Anleitung vorgehen und nur die Originalkabel und(!) Originaladapter verwenden.
Unter Telefonie -> Internet-Telefonie -> Erweiterte Einstellungen : Festnetz-Ersatzverbindung verwenden aktiviert?
Sorry: Wurde ja schon 4 Beiträge vorher erwähnt. Beim ersten Lesen leider übersehen.
Hab' Festnetzumschaltung*111# ausprobiert.
Funktioniert absolut einwandfrei.
RalfIII
Alle Kabel sind original.
Wahlregeln für Sondernummer übers Festnetz wurden eingestellt und funktionieren auch.
Nur wenn das DSL mal ausfällt, geht leider gar nichts mehr.
Das Telefon ist dann tot.
RalfIII
Ok, wenn Festnetztelefonie ansonsten funktioniert, sollte wirklich der Haken bei Festnetzersatzverbindung ausreichen. Ich habe keinen Tip mehr.
Hab' im Forum ein wenig gestöbert und die Lösung jetzt gefunden:
Es ist der DSL-Splitter. Ich habe den Stecker versuchsweise nicht in die Mitte gesteckt sondern links daneben: siehe da, es funktioniert jetzt. Wenn DSL nicht vorhanden ist, kann ich über das Festnetz telefonieren und auch angerufen werden.
Ralf III
Yheikjhrya
