FB 7170 hinter Easy Box 802 Telefonieproblem
FetterCharlie
3 Mrz 2005
ich hab seit heute meinen DSL-Anschluss auf Vodafone umgestellt.
Nachdem ich mich vorher schon ein wenig kundig gemacht habe, habe ich mich erstmal für die Lösung 802 und dahinter die alte Fritzbox entschieden, um auch weiterhin meine VOIP-Nummern nutzen zu können. Hierbei zur Info: Es ist ein NGN-Anschluss, ich habe also keine Zugangsdaten für die Vodafone Nummer erhalten.
Internet funktioniert einwandfrei, meine eigenen VOIP-Nummern dementsprechend auch. Was nicht funktioniert ist die Nutzung der Vodafone Nummer als Festnetz in der Fritzbox. Seltsamerweise hat es einmal geklappt und jetzt kommt nur noch das "Besetzt" Zeichen.
Zur Problemlösung mal meine Telefonie-Verkabelungen und Einstellungen in der Fritzbox:
Verkabelung:
Y-Kabel der Fritzbox in den ISDN Port an der 802 und in den Eingang der Fritzbox. Analoge Telefone entsprechend an die Fritzbox.
Einstellungen:
Ich bin davon ausgegangen, dass es genügt einfach die Rufnummer bei "Festnetz" der Fritzbox einzutragen. Das hat, wie gesagt, auch einmal funktioniert, aber jetzt geht es leider nicht mehr. Ich habe dort die gesamte Nummer inkl. Vorwahl eingetragen. Ansonsten hab ich bei den Wahlregeln für Orts- und Ferngespräche "Festnetz" ausgewählt.
Hat irgendjemand einen Hinweis woran es liegen könnte ?
Wenn ich das Telefon direkt an die 802 anschliesse geht es, an der grundsätzlichen Einstellung außerhalb der Fritzbox kann es also nicht liegen.
Bin schon drauf und dran mir eine A400 zu besorgen und die Daten auszulesen, aber vielleicht fällt ja jemandem nochwas ein.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
FetterCharlie
P.S. Suchfunktion hab ich genutzt, aber dieses spezielle Problem (insbesondere, dass es einmal funktionierte) scheint sonst niemand zu haben.
EDIT: Was mir noch in den Sinn kommt: Kann es was mit den Ports zu tun haben ? Die Fritzbox läuft ja über LAN 1 an die 802 ?
habe ein ähnliches Problem habe auch Vodafone aber mit ISDN
1. Welchen Anschluß hast du
2. Warum hast du die Easybox 802 vorgeschaltet geht auch ohne wenn du die Zugangsdaten hast.
Ich habe noch das Problem das ich nicht telefonieren kann
Das ist u.U. der schlimmste der Fehler. Ohne Festnetzkabel kann die Fritzbox auch nicht über die 802 telefonieren. Außerdem fehlen Angaben welche Telefonverbindungen oder -nummern ein-/ausgehend verwendet werden sollen. VoIP-Verbindungen?
Noch eine Anregung - andere VoIP-Anbieter kann man auch in der Easybox bei manueller Einrichtung nutzen. Leider Dekodierung notwendig, wie hier im Forum nachlesbar
Yheikjhrya
