[Frage] FB 7170 im LAN: Internetanbindung problemlos, VOIP funktioniert nicht
dassia
13 Apr 2011
ich habe die 7170 hinter einen Draytek Vigor 2700 im LAN. Die FB ist in Griechenland im Einsatz, da steht nur ADSL Annex A zur Verfügung. Da hat der AVM-Support mitteilt, daß die 7170 sich nicht auf Annex A umstellen läßt. Deshalb mache ich den Umweg über den Vigor 2700. Mit dem Vigor funktioniert VOIP ( mit Sipdiscount ) einwandfrei. Da der Vigor aber in einem anderen Stockwerk steht ( soll auch da stehen bleiben ), soll VOIP jetzt mit der FB erfolgen.
Die Einstellungen in der FB sind: Internetzugang über LAN 1, vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client), IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen, die Anmeldedaten: Registrar, Proxy- + Stun-Server korrekt wie beim Vigor eingetragen. Die Internetverbindung der FB im LAN funktioniert problemlos, die FB erhält vom Vigor IP-Adresse: 192.168.1.11 und ist dort im LAN ständig vorhanden.
Beim Vigor funktionieren die Daten für die IP-Anmeldung, bei der FB klappt die Anmeldung im LAN nicht ( auch dann nicht, wenn im Vigor zuvor VOIP entfernt wurde ). FB meldet als Ursache DNS-Fehler, also Fehler in den Anmeldedaten. Manchmal auch Fehler 503: diese Fehlermeldung soll vom VOIP-Anbieter kommen. Ich habe die FB in Deutschland mit den gleichen Anmeldedaten probiert ( halt nicht im LAN ), funktioniert problemlos.
Bei der FB ist firmware 29.04.80 installiert.
Gibt es da eine plausible Erklärung, warum hier VOIP im LAN nicht funktioniert ?
Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, die FB 7170 mit Annex A zu betreiben ?
Wäre mir eigentlich lieber, das LAN mit der FB einzurichten.
Hallo Feuer-Fritz,
danke für die Hinweise. Die Umstellung auf Annex A sollte funktionieren.
viktor1181
