FB 7170 in Reihe mit FB 7240: Welche Einstellungen? [gelöst]
vaalser
13 Okt 2009
ich möchte gerne hinter die FB 7170 (Router) eine FB 7240 für zusätzliches LAN, schnelles WLAN und zusätzliche (DECT)-Telefone anschließen.
Ich habe 1und1 Homenet 16.000 (gerade mit der neuene Hardware FB7240) erhalten.
Anschluss der FB 7240 über LAN1 (als IP-Client; IP-Adresse: 192.168.178.2; Standard-Gateway/DNS-Server: 192.168.178.1) klappt. Internetzugang funktioniert. (welche Iterneteschwindigkeit sollte ich am in Reihe geschalteten FB 7240 einstellen?).
Leider gekomme ich die Telefone an der in Reihe geschalteten FB 7240 nicht ans Laufen:
Die Telefone klingeln zwar richtig und können auch andere Nummern anrufen, aber ich habe in beiden Richtunge keinen TON, alles ist still.
Bitte um Eure Hilfe, welche Einstellungen im Fritz.box-Menü hierzu verändert werden müssen (hat es etwas mit den Ports zu tun, wo und wie muss hier etwas eingestellt werden?, ich bin eher ein VOIP´-Laie).
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe
Hier gibt es eine sehr gute Anleitung dazu. >>klick<<
vielen Dank. Ich habe mich an diese Anleitung gehalten (ohne die ganzen WLAN-Spezifika, da ich die Master-Slave-Beziehung über LAN (CAT-Kabel) vorhabe . Telefonie funktioniert trotzdem nicht:
In der Anleitung gibt es das Thema 3a. VOIP-Accountdaten in Slave konfigurieren (FBF 7050 und 7170)
Dort ist aber nichts eingetragen ...
Was kann bei mir falsch laufen, wenn ich NUR keinen Sprachton während des Gesprächs im VOIP habe? :(
Klingeln funktioniert.:confused:
Hier sind auch noch Tipps. Ist zwar für WLAN (WDS), gilt aber für LAN-LAN genauso.
Gerhard
vielen Dank,
:groesste:
eure Tips waren sehr hilfreich. Ich kann jetzt DECT und Fest-Telefone anschließen. Alles bestens.
Es reagieren die Telefone an der zweiten per Lan-gekoppelten Station sogar auf Rufnummern, die eigentlich am DSL-Router angenommen werden.
Toll!
vaalser:)
Immer wieder gerne...
dann setze doch noch bitte ein [gelöst] in den Thread Titel.
Erster Beitrag > ändern > erweitert
Danke &
toenizz
