FB 7170 manisch depressiv
Freenetler
31 Mrz 2008
Zweiter Versuch:
Konfiguration:
Es besteht eine Rufnummer A = 069-12345 und eine Rufnummer B = 06021-676767, beide bei Sipage.live als VOIP-Anbieter gehostet. Die Rufnummer A war bis zum Umzug meine Rufnummer, Rufnummer B ist meine neue Rufnummer nach dem Umzug. Dank VOIP habe ich die Rufnummer A nicht verloren, sondern kann sie weiter nutzen.
FB 7170 an der ein Eurit 40 ISDN Telefon hängt am S0 Bus, ein Siemens Gigaset VOIP Telefon, das an den LAN Anschluss angeschlossen wird und unabhängig von der FB die VOIP Zugangsdaten gespeichert hat. Das Gigaset braucht damit nur einen funktionsfähigen Internetanschluss zum funktionieren.
Sipgate.live wird über die Kundennummer und das Passwort eingebucht, ohne Rufnummernerkennung, im Onlinemenü von Sipgate.live hinterlege ich welche Rufnummer zu dieser Kundennummer klingeln soll. In der FB habe ich mit den gleichen Zugangsdaten die 2 Nummern A und B als Internetrufnummer angelegt, sprich: Bei dem Feld Internetrufnummer habe ich einmal die Nummer A angegeben und bei B die andere Rufnummer angegeben, jeweils ohne einen Haken bei "Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" zu setzen.
Im ISDN Telefon ist die Rufnummer B als MSN hinterlegt und in der FB bei der S0 Konfiguration als Hauptmsn angegeben. Die MSN A habe ich nicht im ISDN Telefon als MSN hinterlegt.
Fehler:
Rufe ich mit meinem Handy die Rufnummer B an, klingelt nur das Gigasettelefon, das ISDN Telefon bleibt stumm.
Entferne ich das Gigaset aus der FB, dann klingelt kein Telefon und der Anrufbeantworter von Sipgate springt an.
Ausgehende Rufe von dem ISDN Telefon werden korrekt mit der MSN B durchgeführt.
Hinweise und FIX:
Der Anrufmonitor von der Software Jfritz! der die Daten der FB ausliest und in einer Tabelle darstellt, zeigt mir seltsamerweise an, das der Ruf auf die Telefonnummer B auf MSN A geht.
In der FB die Einstellungen für S0 Bus habe ich gelöscht und neu konfiguriert. Das ISDN Telefon hat dann auch erwartungsgemäß auf die Klingelzeichen reagiert, Assistent erfolgreich beendet, trotzdem reagiert das Telefon nicht auf Anrufe auf Rufnummer B.
Spasseshalber habe ich zusätzlich die alte MSN in das ISDN Telefon programmiert, wenn ich jetzt Nummer B mit dem Handy anrufe, dann klingelt das Gigaset und das ISDN Telefon meldet sich unter MSN A.
Das ist, was ich nicht verstehe. Die FB ist augenscheinlich richtig programmiert, in den S0 Konfigurationen ist MSN B als Hauptnummer ausgewählt (die anderen MSN sind zwar auch in der Liste vorhande Rufnummern enthalten, sollten aber über das ISDN Gerät ausgewählt werden.
So, ich hoffe mein Problem ist jetzt ein wenig verständlicher?
Hallo Freunde,
ich glaube meine FB spinnt. Ich habe über sipgate verschiedene nummern, aus 2 Vorwahlnummernkreisen.
an der fb am lan3 hängt ein gigaset Internettelefon, das mit den Zugangsdaten gespeist wurde. in der fb habe ich die Telefonnummern auch hinterlegt.
am ISDN Bus hängt noch ein ISDN Telefon.
seltsamerweise klingelt nur das gigaset, wenn ich meine Hauptnummer anrufe. das ISDN blieb stumm. erst dachte ich, das das gigaset den ruf weg nimmt und gar nicht mehr durch die fb jagt.
lt. jfritz ging der ruf aber an die alte Vorwahl msn.
da ich die alte Nummer nicht mehr in ISDN Telefon als msn hinterlegt habe, sondern nur die neue Nummer, kam mir das schon komisch vor.
spaßeshalber habe ich mal die alte Offenbacher msn zusätzlich eingegeben, denn das eurit kann 6 oder 8 msn verwalten, und siehe da:
im eurit ISDN ist die alte Offenbach msn hinterlegt
im gigaset ist nur die Zugangskennung zu sipgate.live hinterlegt, ohne Rufnummerzuordnung.
rufe ich mich jetzt vom Handy aus an (neue msn mit aschaffenburger Vorwahl), klingelt das gigaset und das eurit, allerdings klingelt das eurit über die msn Offenbach.
wo steckt der Fehler?
habe in der fb schon den s0 Bus mal gelöscht, ein Reset gemacht und isdn neu eingerichtet, hat auch wunderbar geklingelt, als ich die aschaffenburger msn als Haupt msn eingetragen habe, nur klingelt es nicht!
Guude,
[.....]mal die alte offenbacher msn zusätzlich eingegeben, [.....](neue msn mit aschaffenburger vorwahl), [.....]
...evtl. verträgt sich die Bad Offebäscher Nummer nedd mit derer Ascheberjer....*scnr*
Aber nun bitte wieder ernsthaft:
Ich habe auch nach mehrmaligem Lesen dein Problem nicht erkennen können. Versuche doch bitte einmal deinen Post und den Titel zu überarbeiten, zu kürzen und zu konkretisieren. Nutze bitte dazu auch eine korrekte Schreibweise....;)
Hmm... ich verstehe den Fehler nicht und lesen kann ich das mit der Rechtschreibung auch schlecht.
Yheikjhrya
