FB 7170 mit Alzheimer und Psychose
Freenetler
31 Mrz 2008
Hallo Freunde,
ich komme nicht weiter. Ich habe eine FB 7170 und nutze diese schon seit Jahren, kenne mich also eigentlich ganz gut aus.
Mir ist jetzt nur folgendes aufgefallen:
VOIP über Sipgate Team mit 2 Standorten (unterschiedliche Vorwahl) und ein ausländischer VOIP Anbieter.
8 Internetnummern angelegt, kein Festnetz, da Internet über Alice-light.
Der letzte richtige Reset war vor 1,5 Jahren (aktiviere Festnetz, deaktiviere Festnetz, das löscht das komplette Telefonieregister, was bei einem Neustart erhalten bleibt).
die Nummern von Sipgate Team werden über eine SIP-ID gesteuert. Eigentlich bräuchte ich nur einmal registrieren und wäre dann mit den Nummern, die ich im Webportal von Sipgate meiner Sip-ID zugeordnet habe, erreichbar.
es hängen ISDN Telefon und ISDN Faxkarte an der FB.
Die Fritzbox will aber immer eine Rufnummer wenn ich ein Telefon anlege, also habe ich mit ein und der selben SIP-ID 5 Nummern angelegt mit den jeweiligen Rufnummern um so das Telefon, das Mobilteil, die Faxkarte anzusteuern, und 3 Nummern habe ich mit den restlichen VOIP Anbietern angelegt. So habe ich also Summa Summarum 9 Nummern. (10 soll das Maximum sein?).
Wenn ich alle Nummern eingebe, die ich nutze dann funktioniert alles prima, bis auf die Tatsache, das bei reinkommenden Rufen lt. fritz!protokoll immer meine älteste Msn als Anrufziel angezeigt wird, auch wenn eine meiner neueren Nummern angewählt wird. Das hat mich schon gestört, machte aber nichts. Beim raus wählen mit dem ISDN Telefon, hat es die korrekte Msn im Protokoll angezeigt. War mir auch egal, weil ich ja letztendlich unter den alten, wie den neuen Nummern erreichbar bin.
Jetzt wollte ich mein Fax anders belegen und habe eine meiner drei portieren Nummern in der FB deaktiviert und siehe da, egal welche Nummer ich anrufe, immer geht ein Fax dran!
Es ist das Sipgate Fax. Sipgate Team hat vor 4 Wochen eine neue Funktion (Softwarefaxweiche) implementiert. Beim Routing der Nummern, die ich einer SIP-ID zuordne, steht als letzte Instanz das SIP-Fax von Sipgate. Damit will Sipgate erreichen, das, wie bei einer Fax-Weiche, die Rufe die von keinem Telefoniegerät angenommen werden dann als Fax empfangen werden. Diese Funktion lässt sich nicht abstellen, leider.
Aber, obwohl ich in der FB die Nummer 444444 als auch im Webportal von sipgate die 444444 als Telefon angelegt habe und damit auch das Telefon klingeln sollte, geht das Fax dran, sobald ich meine alte Hauptnummer deaktiviere. lt. Support kann das nicht sein, meine FB würde spinnen und ich sollte da mal Tabula rasa machen.
Was meint Ihr? Soll ich mir die Arbeit machen und 9 Internettelefone neu anlegen, nur weil die nicht wissen, was abgeht? Das kostet mich locker 2 Stunden, die Codes und Passwörter wieder raus zu suchen....
Habt Ihr das schon mal gehabt, das die FB Dinge macht, die eigentlich nicht konfiguriert sind, oder eben nicht macht, obwohl konfiguriert???
okay, die FB ist nichts anderes als ein Linux Computer und das kenne ich ja, das müllt zu...
ich hole aber die Protokolle mit Fritz! ab und lösche die auf der Box, da ist also kein überlaufender Puffer oder so....
kann es sein, das sich die Box wirklich auf gehangen hat und jetzt macht was sie will?
Moin Freenetler, hängt deine Tastatur? Ist sehr anstrengend deine Fragen zu lesen. Nutze einfach auch die Shift-Taste.
@Freenetler:
Bitte mache es uns leichter, wie Kudde schon gesagt hat.
Ja, die FB kann sich unkontrolliert verhalten, wie von Dir beschrieben. Im Forum nennen sie das KKM (Konfigurations KuddelMuddel).
Passiert gerne, wenn die FB Jahre lang läuft und immer wieder umkonfiguriert wird.
Lösung: Ziehe alle Kabel ab und mache ein paar mal reset.
Dann wird auch immer wieder POR empfohlen (power off reset). Das bedeutet, alle Kabel ab und die Box ein paar Minuten stromlos lassen.
Ich verstehe zwar nicht, was die paar Minuten sollen, aber es wird immer wieder über Erfolg berichtet.
Wenn alles nicht hilft:
Lasse das passende image-recover.exe drüber laufen und konfiguriere die FB manuell neu. Wirklich alles manuell, keine gespeicherte Einstellung einlesen. Ist zwar aufwendig, aber hilft.
...und die Box ein paar Minuten stromlos lassen.
Ich verstehe zwar nicht, was die paar Minuten sollen ...
Das hat folgenden Hintergrund:
in den FB finden sich sogenannte Elektrolytkondensatoren (das sind die runden hochstehenden Dinger). Diese sind in der Lage Energie zu speichern und entladen sich zeitabhängig.
Mit den "paar Minuten warten" will man erreichen, dass die FB vollständig stromlos ist, d. h. auch die Elkos entladen sind.
Weswegen - wie Du gelesen hast - sich dann auch er erwünschte Erfolg einstellt :D
@maulfaul:
Diese Argumentation ist mir bekannt. Aber sie überzeugt mich nicht. Ein Elko hat schon eine gewisse Kapazität, aber er ist kein GoldCap. Deswegen kommen mir "ein paar Minuten" extrem lang vor. Ich würde erwarten, dass ein paar Sekunden Wartezeit den selben Effekt haben.
Trotzdem natürlich: Danke für die Erklärung :p
Danke für die Antworten. Ja, das kann ich mir vorstellen, das da was quer hängt.
Ich werde also erstmal das "KKM" versuchen aufzulösen.
Kabel ab, Reset und dann noch mal Stromlos für ein längeren Sekundenzeitraum, so 60 bis 300 Sekunden ;-.)))
Allerdings denke ich doch, das die FB sich irgendwo Dinge in ein Register schreibt, was auch nach langem Stromloszeiten erhalten bleibt (EEPROM??).
Daher frage ich mich auch, ob die Box sich nicht noch irgendein falsches Zeug wo rein geschrieben hat, das ich mit der Resetmethode nicht weg bekomme.
Das ist wohl der letzte Rat gewesen, das Firmwarefile noch mal drauf zu hauen, weil da wohl alle Register und gespeicherten Sachen zurückgesetzt werden.
Ich habe übrigens noch eine zweite FB, die als Repeater in einem anderen Stock hängt, vielleicht überfordert das ja den Prozessor? 9 Nummern, 1xWDS ?
Nachtrag: Kann man mit Telnet nicht diese Configurationsfiles auslesen und nachschauen, ob das was gespeichert ist, auch das ist, was ich in den einzelnen Masken angelegt habe?
jwe87
