FB 7170 mit FB7170 mit LAN verbinden um weitere 3 Analoggeräte anzuschließen
Stradti
26 Feb 2008
Hallo liebes Forum
sorry das ich hier so reinstolpere, aber nach langer Suche hoffe ich hier eine Antwort zu finden.:confused:
Ist es möglich eine zweite FB 7170 über LAN an die als DSL Modem arbeitende erste FB 7170 anzushließen, die bereits mit drei analogen Nebenstellen belegt ist, um an der zweiten weitere Nebenstellen zu betreiben. Wie wäre die zweite FB zu konfigurieren das die Nebenstellen auch eine seperate Telefonnummer bekommen. VOIP Nummern sind 8 mal vorhanden 3x für vorhandene Telefone vergeben.
MfG Stradti:D
ja das ist möglich, dann wird die 2.FritzBox im sogenannten Clienten-Modus (Zugang über LAN A bzw.1) konfiguriert und wird dann über LAN 1 an die erste FBF angeschlossen.
DHCP wird dann in der zweiten Box abgeschaltet, entweder die Box bekommt eine IP von der ersten Box zugewiesen oder man vergibt der zweiten Box eine feste IP.
mfg Holger
Nachtrag: Sieht dann in etwa so aus
Wenn Du in der 2.Box andere VoIP-Accounts als in der 1.Box nutzen willst, brauchst Du einfach nur in der 2.Box "Internetverbindung via LAN 1" und "Betrieb als IP Client" einzustellen und Deine VoIP-Accounts und Telefone normal zu konfigurieren.
Schwierig wäre es, wenn Du die 2.Box als Erweiterung der ersten mit gleichen VoIP-Accounts und Kommunizieren der Nebenstellen untereinander betreiben wolltest.
Hallo KuniGunter
das ist garnicht so schwer, gleiches praktiziere ich mit meinen beiden FritzBoxen, allerdings sind diese noch über ein ISDN-Kabel verbunden.
Die Teilnehmer der ersten FBF erreicht man unter *# **1-3 und die Teilnehmer der zweiten Box erreicht man über die Pseudo-FN MSN 55-58.
mfg Holger
Danke für die schnelle Hilfe.
kann mann dann die unterschiedlichen VOIP Nummern untereinander anrufen? Ist ja dank Telefonflat kostenlos.
Kann ich die FBFs so konfigurieren das bei Anwahl einer Nummer alle analogen Nebenstellen klingeln? Das ist ja bei einer FBF möglich. Die Frage ist nur ob die weiterschaltung des Rufes auf die zweite FBF funktioniert.
Bsp.: FBF(7170)1 Nebenstelle1 00001 (reagiert auf 00001)
Nebenstelle2 00002 (reagiert auf 00002 und 00001)
Nebenstelle3 00003 (reagiert auf 00003 und 00001)
FBF2(7170) Nebenstelle1 00004 (reagiert auf 00004 und 00001)
Nebenstelle2 00005 (reagiert auf 00005 und 00001)
Nebenstelle3 00006 (reagiert auf 00006 und 00001)
ist dieses Beispiel möglich?
Franz Radvan
