FB 7170 + OpenVPN tun device nicht gefunden
nero-15
10 Mrz 2009
Guten Mittag,
ich bin dabei mittels openvpn auf meiner Fritz!Box einen VPN-Server mit preshared key einzurichten.
Alle Dateien liegen auf einem USB-Stick (Fat-32).
Firmware auf der Fritzbox 7170: 29.04.67
Ich glaube es handelt sich um eine 7170v2 bin mir allerdings nicht sicher.
vpn_server.config von www.tecchannel.de
dev tun0
dev-node /dev/misc/net/tun
ifconfig 192.168.200.2 192.168.200.1
tun-mtu 1500
float
mssfix
#Pfad zum Key File
secret ./secret.key
#Protokoll auf TCP und Port 1194
proto tcp-server
port 1194
#Protokollierung auf 4
verb 4
#Routen setzen, bei route Subnetz des Clients eintragen
route 192.168.1.0 255.255.255.0
#Verbindung erhalten
ping 15
ping-restart 120
Ich starte den server als daemon mit:
./openvpn --config ./vpn_server.config &
Folgende Fehlermeldungen erhalte ich dann:
Tue Mar 10 15:17:35 2009 us=718499 OpenVPN 2.1_rc15 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] built on Feb 20 2009
Tue Mar 10 15:17:35 2009 us=722438 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Tue Mar 10 15:17:35 2009 us=729555 WARNING: file './secret.key' is group or others accessible
Tue Mar 10 15:17:35 2009 us=795581 Static Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Tue Mar 10 15:17:35 2009 us=796502 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Tue Mar 10 15:17:35 2009 us=798508 Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Tue Mar 10 15:17:35 2009 us=799171 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Tue Mar 10 15:17:35 2009 us=808892 Note: Cannot open TUN/TAP dev /dev/misc/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Tue Mar 10 15:17:35 2009 us=809365 Note: Attempting fallback to kernel 2.2 TUN/TAP interface
Tue Mar 10 15:17:35 2009 us=809978 Cannot open TUN/TAP dev /dev/misc/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Tue Mar 10 15:17:35 2009 us=811114 Exiting
Das tun device wird also nicht gefunden. Im Ordner /dev befindet sich auch kein Unterordner misc. Ich frage mich nur wo ist das device hin bzw warum existiert es auf meiner Fritzbox nicht? In keinem Howto wurde ein solches Szenario erwähnt.
Über einen hilfreichen Kommentar wäre ich sehr glücklich.
Niklas
Hallo und ein Herzliches
auf die schnelle habe das hier gefunden, könnte/sollte dir helfen. klick
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Das war genau der Hinweis, der mir gefehlt hat.
Vielen Dank!
Freut mich geholfen zu haben.
Dann hau doch noch bitte ein [Gelöst] in den Titel deines Ersten posts.
Einfach auf Button Ändern --> Erweitert
