FB 7170 - SFTP und openVPN
werwiewas
3 Apr 2009
Guten Morgen,
ich bin am verzweifeln ;)
Habe hier eine 7170, die ich über ein Pseudo Image etwas angepasst habe.
Erstmal zum SFTP
Dieser wird mit folgendem Teil geladen:
# try to load files from USB drive
for f in /var/media/ftp/*
do
  if [ -f ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/sftp-server ]
  then
    echo "${f}/files/${KERNEL_VERSION}/sftp-server"
    cp ${f}/files/${KERNEL_VERSION}/sftp-server /var/tmp/sftp-server
  fi
done
# check if file already exists
if [ ! -f /var/tmp/sftp-server ]
then
  # wait for server
  while !(ping -c 1 localhost)
  do
    sleep 5
  done
  # load files
  wget -qO /var/tmp/sftp-server http://localhost/files/${KERNEL_VERSION}/sftp-server
fi
Dann kommt ein:
chmod +x /var/tmp/sftp-server
Dann logge ich mich auf die Box ein und versuche es mit:
zu starten, wobei leider nichts passiert.
Jetzt zu meinem openVPN Problem.
Würde gerne diese Konfiguration benutzen.
Dafür habe ich mit
ifconfig eth0:1 10.0.0.[B]253 [/B]netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255 up
ein zweites Interface angelegt und über die Webconfig eine Weiterleitung des Ports 1194 an die 253 eingestellt.
Wenn ich mich mit meinem Notebook per VPN auf die 253 connecte, werde ich auch verifiziert und angemeldet.
Tue ich das aber per UMTS, passiert folgendes:
TLS Error: client->client or server->server connection attempted from 78.48.#.#:1194
Habe das Gefühl, die Portweiterleitung geht nicht.
Und dann noch ein weiteres Problemchen :)
Will das openVPN automatisch startet, also habe ich in meinem Pseudo Image folgende Zeile
/var/tmp/openvpn --config /var/tmp/server.ovpn
Es passiert aber nichts. Muss ich dann manuell machen.
hallo
zu sftp (von vpn habe ich keine ahnung): sftp geht über ssh, es fehlt bei dir also dropbear mit den keys. schau am besten hier rein
gruß
dropbear ist installiert. Komme per SSH Ohne Probleme auf die Box :)
woher heruntergeladen, welche version, welcher sftp-client, was sagt der was kommt dabei als meldung in der console der box?;)
fusionK
