FB 7170 SL Voip einrichten per Telnet ?
Focus-Troll
3 Jul 2007
ich habe ein FB 7170SL. Am WE habe ich ein Firmwareupdate auf die neue 29.04.70 gemacht.
Seither kann ich nur noch eine meiner 3 Freenet Rufnummer eintragen.
AB der 2. kommt die Meldung " Ein Eintrag mit dem gleichen Benutzernamen
existiert bereits.Möchten Sie den Eintrag aktualisieren?" :mad:
Gib es eine Möglichkeit die Voip Einstellungen per Telnet vorzunehmen ? Den das WebIf lässt mich es ja nicht tun ....
Oder hab ihr eine andere Idee? .. Vorschlag von AVM das Teil zurücksetzten und die "alte" Firmeware installieren ? ;)
Vielen Dank im voraus
Deine Box verhält sich, als hätte sie eine vermurkste Konfiguration. In dem Fall ist die gesicherte Konfiguration meistens nicht mehr viel wert - es sei denn, Du konntest sie sichern bevor sie durcheinander geraten ist.
Die grundsätzlichen Methoden, um eine solche Situation zu lösen, sind folgende:
  1. Alle Kabel abziehen und mindestens fünf Minuten lang warten
  2. eine alte Sicherung finden, die vor dem Unglück gemacht wurde, wenn die Definitionen noch passen
  3. Alle Telefon Definitionen löschen, dann alle Kabel für fünf Minuten abziehen
  4. Werksreset, alle Kabel für fünf Minuten abziehen, Definitionen neu von Hand eingeben
Naja, bei einigen freenet-gebrandeten Boxen habe ich schon die tollsten Einschränkungen vorgefunden. Ich vermute, Deine Box ist gebrandet.
Empfehlung: http://the-construct.com , dort per Pseudo-Image entbranden, anschließend recovery (wegen des Hinweises auf pööhse Veränderungen) und schon sollte alles über die normale Benutzeroberfläche klappen.
Michael
den Reset den man über das WebIf mach kann habe ich schn einmal durchgeführt? oder meint ihr dem mit CD? und ganz neu machen?
Ich habe keine alte Konfig Benutzt ich musste alles neu von Hand eingeben.
Reset geht über die Webinterface, die CD brauchst Du für einen Restore (der gesamten Software).
Beachte, daß PoR (Kabel ziehen) oft alleine schon Probleme lösen kann und zu einem Reset eigentlich immer mit gemacht werden solte, aber auch an sich schon wirksam sein kann, auch ohne Werksreset.
Beim Restore ist PoR Teil der Prozedure und wird von Verfahren erzwungen, kann also nicht umgangen werden.
Bbj
