FB 7170 (V2) zweiter analog Tel.anschluss defekt ?
Klocke
9 Jun 2011
nach einem vermutlichen Überspannungsschaden ist an der FB 7170 der zweite analoge RJ11 Anschluss defekt.
Ich habe neueste FW. ISDN Anschluss mit Splitter und NTBA von "Margenta".
Das Problem stellt sich der Art, dass wenn man die Nummer "abc" anruft, klingelt das an Fon1 angeschlossene Telefon. Bei "xyz" klingelt ein anderes Telefon (2 Wohnungen). Nunmehr klingelts bei "xyz" nicht, der Anrufer hört nichts und dann besetzt.
Tausche ich die RJ11 Stecker klingelt halt "abc" nicht -> insoweit kein Anschluss-/Kabelproblem. (edit 15:30: die Nummer wandert, sprich anderes Telefon klingelt, die Telefone sind definitiv ganz)
Habe schon Auslieferungszustand zurückgesetzt und Sicherung eingespielt (die allerdings nach dem Schaden erst gemacht wurde), um die Daten nicht händisch vergeben zu müssen.
Was ich bemerkt habe, wenn ich den Fon2 Anschluss (den defekten) anrufen will, dann leuchtet unter der Plastikabdeckung eine Lumi, die dann später nach auflegen (ca. 10s) wieder erlischt. Es sind nicht die Kontroll-LEDs der FB sondern direkt hinter den Steckplätzen...
Wollt jetzt von "Margenta" Spiltter und NTBA holen, um die zu tauschen, haben aber keine NTBA z.Z. da....
Hab mich jetzt erstmal damit beholfen beide Rufnummern auf Fon1 auszugeben und von dem Anschluss 2 Mobilteile zu nutzen. Aber eine Dauerlösung ist das nicht.
Gibts noch Hoffung für den Patienten?
Wenn du die RJ11-Stecker gegeneinander tauscht und dann die andere Nummer nicht klingelt, dann ist das angeschlossene Telefon kaputt.
ähm sorry,
danke für die Anregung werd mal den Thread editieren, wenns noch geht.
nach nochmaligem überlegen -> Telefone sind definitv ganz
Stecker vertauschen -> anderes Telefon klingelt...
Dann versuchs mal mit dem Fon3-Anschluss, oder mit der Hausratversicherung, wenn vorhanden.
Fon 3 auch "tot"
muss wohl doch die Versicherung herhalten
Elemir
