FB 7240, 7270 und Keil Telefonanlage
Rainerxxl
8 Apr 2007
Habe vor ca. 14 Tage wg. erweitern des Anschlußvertrages meine neue FB 7270 bekommen und seit dem doktore ich daran herum.
Ich betreibe zur Zeit eine FB 7240 und habe am Fon1 eine Keil Telefonanlage als Nebenstelle. Das gesamte System funktioniert super, es gab bis zur Aufspielung der Laborversion ab 7240-17671 keinerlei Probleme. Mit dieser Laborversion konnte ich auf einmal keine Telefongespräche hören, die gesamten Telefone schwiegen, der Anrufer wurde aber in der Fritzbox registriert. Anrufe nach draußen funktionierten aber tadellos. Nach dem Rückspielen der Originalversion war alles beim alten, die Telefonanlage funktionierte wieder, Anrufe wurden akustisch signalisiert. Das gleiche Problem trat auch dann mit der FB 7270 auf, hier funktionierte nicht einmal die Originalversion, mit Anschluß der Telefonanlage wurde kein akustisches Signal durchgereicht. Wenn ich aber ein normales Telefon anschließe, dann klingelt das Telefon. Zur Zeit ist meine Konstellation so aufgebaut, 7270 an DSL ,läuft mit Laborversion, 7240 als Repeater, läuft mit Originalversion und an Fon1 ist die Telefonanlage geschaltet. Leider ist das keine schöne Lösung.
Ich habe so den Verdacht, dass die Signalansteuerung nicht ausreicht.
Vielleicht hat jemand diese Problem schon gelöst, jedenfalls im Forum habe ich nichts passendes dazu gefunden.
Kann mir jemand bei der Lösung dieses Problemes helfen. Ich habe zu dieser Problematik bereits AVM angeschrieben, aber leider keine Antwort erhalten.
Gruß Rainer
Klingeln die Telefone und kann man nur nichts hören oder sind die Telefone bei Anruf komplett tot? Dass sich durch die neue Firmware was an der Signalspannung geändert hat, halte ich für unwahrscheinlich, eher evtl. der Klingelrhythmus.
Soweit ich mich entsinnen kann, ist Keil eine österreichische Firma. Ist deine Anlage eine für den deutschen Markt ?
Danke erst einmal für die Antwort,
ein Anruf kommt rein, das Telefon klingelt nicht, in der FB erscheint unter Anrufe der Eintrag.
Keil ist meines Wissens eine deutsche Fa., hatte bereits die FB 7050, 7141, 7170 und dann die 7240 mit dieser Telefonanlage betrieben, hatte alles funktioniert.
Wenn ich an die 7270 nur ein Telefon anschließe, klingelt das Telefon, aber das Intervall des Klingelzeichens ist komisch, wie ein kurzes Intervall.
Komisch ist nur, dass ich bei der 7240 mit Orginal Version keine Probleme habe und mit Laborversion klingelt kein Telefon.Habe keinerlei Stecker verändert. Habe auch danach noch einmal sämtliche Telefone neu installiert auf der FB, kein positives Ergebnis.
Gruß Rainer
