[Frage] FB 7240 + UMTS-Stick -> Internet manuell trennen (nur 1GB Flat vorhanden)
TheCranky
28 Mrz 2011
Hallo community,
seit heute habe ich die fritz.box 7240 dafür benutzt über meinen UMTS-Stick internet zu empfangen, da ich dort wo der rechner steht so gut wie kein empfang mit umts habe. sprich, die fritz.box steht zwei zimmer weiter am fenster und gibt mir inet via wlan weiter...
nun habe ich das problem, das ich eine begrenztes volumen von 1GB/30 Tage habe. Daher möchte ich gerne die verbindung nur bei bedarf herstellen und trennen wenn ich sie nicht mehr benötige...
leider finde ich keine option um manuell auf der fritz.box oberfläche oder über irgendeine software von avm die verbindung zu trennen. auch das tool internet von Fritz!DSL startcenter nutzt mir nichts, die internetverbindung wird automatisch neu aufgebaut :S
als ich noch DSL nutzt, hatte ich die option verbindung halten oder manuell aufbauen... jetzt mit der mobilen verbindung gehts anscheinend nicht :S
Bitte um hilfe, derzeit muss ich den stick rausziehen um die verbindung zu trennen...
gruss TheCranky
EDIT:
Vllt möglich via batch oder änlichem die funktion Mobilfunk aktivieren oder deaktivieren? ich denke wie man via batch die dsl verbindung neu aufbauen kann, gibts doch bestimmt auch befehle um die Mobilfunkfreigabe zu aktivieren bzw. deaktivieren.
also nur ne idee falls man sonst die verbindung manuell trennen kann...
Hi. Du kannst doch in dem Bereich, wo du auch die Zugangsdaten einträgst einstellen, dass die Verbindung nicht dauerhaft gehalten wird. Die Verbindung wird dann nach xyz sekunden getrennt, wenn kein Gerät aktiv mit dem Internet verbunden ist. Das sollte genau das sein, was du suchst.
das hab ich mir auch schon fast gedacht... aber sollange der rechner an ist, wird immer irgend ein prog ins inet wollen und die verbindung wird (unkontroliert) neu aufgebaut... habs derzeit auch so, nur das ich die lanverbindung aktiviere bzw deaktiviere, janach wie ichs brauche...
kerbilg
