FB 7240 und vsftp
ronnyst
12 Jan 2010
Hallo :)
Nachdem ich über das Wiki meine Fritzbox erfolgreich erweitert habe, stehe ich vor einem Problem, wo ich nicht von alleine weiter komme.
Ich hoffe, meine Signatur reicht zur Verständigung zunächst aus.
Mein Ansporn zur Erweiterung lag in der Erweiterung der ftp-Funktionen
Nachdem ich in diesem Post eine Anleitung für das Einrichten von Usern für das vsftp gefunden habe komme ich an der Eingabe der User nicht weiter.Gehe ich auf die Rudi Shell kommt folgende Meldung:
Rudi-Shell ist in der aktuellen Sicherheitsstufe nicht verfügbar!
Googeln danach bringt auch nicht viel, da diese wiederum darauf verweisen, dass man etwas in einer Kommandozeile eingeben muss. Aber wo? :confused:
Ich hoffe, mir kann jemand von Euch helfen!
Gruß ronnyst
In dne FAQ auzf www.freetz.org wird eben genau und exakt dieses Problem erläutert. Interessanterweise hat das Wiki auch eine Suchfunktion...
Hallo Silent-Tears,
danke zunächst einmal für Deine doch eher süffisante Antwort :(
Dort habe ich bereits geschaut, jedoch finde ich da nur eine allgemeine Beschreibung, die mir nicht weiterhilft:
Konfiguration in der aktuellen Sicherheitsstufe nicht verfügbar!
A: Es gibt verschiedene Sicherheitsstufen. Je nach ausgewählter Stufe sind nicht alle Konfigurationsdateien änderbar.
echo x > /tmp/flash/security
modsave
# with x being one of the following values:
# 0 : no restrictions
# 1 : only configuration files without shell commands might be edited
# 2 : no configuration files might be edited
Wie und wo soll ich denn diese Befehle eingeben? Mit Putty, VOR der Erstellung des Image oder gar in der Rudi Shell (wo ich ja nicht hinkomme)?
Auszuführen ist dies nach Einspielen des Images auf der Box selbst, per Telnet, ssh, Rudi-shell.... such dir was aus.
Und anschliessend kannst du genau das ja an entsprechender Stelle im Wiki ergänzen ;-)
Hallo Silent-Tears,
Entschuldige, ich wusste nicht, wie sehr dort Basics fehlen und habe dir mehr Intuition zugetraut.
Also mach ne Ergänzung im Wiki ;)
Ich danke Euch beiden und werde das ganze dann heute Abend mal ausprobieren. Und, wenn alles erfolgreich verlaufen ist, das ganze dann auch ins Wiki schreiben.
Ergänzung im Wiki ist gerade erfolgt. klick
Danke colonia27! :groesste:
Mittlerweile verstehe ich das ganze immer besser. Jedoch konnte ich mich gestern irgendwann nicht mehr mit meinem root passwort über putty an der FB anmelden. Da ich sowieso ftp user löschen wollte (geht das überhaupt?), habe ich die fritzbox neu geflasht. Mit der Originalfirmware von AVM, danach Update und dann einspielen meines freetz image. so weit so gut.
Meine Ftp user habe ich dann erstellt und mit modsave all bestätigt. Jedoch speichert er diese nicht, wenn ich per rudishell die passwd auslese. woran liegt das?
Sollte ich es mal mit einem neuen trunk image versuchen? Ich habe das Gefühl, als wenn das das bessere von beiden ist.
Danke!
ronnyst
Wenn du dir zutraust, eigentlich keine Antworten bei Problemen mehr zu erwarten, dann nimm den trunk. Denn der ist laut Wiki tatsächlich für User gedacht, die sich allergrösstenteils selbst zu helfen wissen...
Zu deinem FTP-Passwort: AVM hat sich da irgnedwann was neues einfallen lassen, und speichert die anders als man dies normalerweise erwartet. Der einfachste Weg, ein FTP-Passwort zu erzeugen wäre ein originales AVM-Image zu nutzen und dort alles zu setzen, und danach wieder ein Freetz-Image zu flashen. (Oder alternativ die Boardsuche bemühen, dazu gibt es Workarounds und Threads en masse, womit dann die trunk-Sache allein schon ad acta geführt wurde, denn die Suchfunktion gehört zum selbst helfen eindeutig dazu).
Wenn ich Dich also richtig verstanden habe, dann sollte ich bei der stable version bleiben. Da auch Du ja gemerkt hast, dass ich doch häufiger Fragen stelle. :???:
Zu dem FTP: Werd ich dann mal ausprobieren und berichten! Danke schonmal.
Aus dem Wiki:
Entwicklerversion
Diese Version ist ausschließlich für Profis gedacht, die sich u.U. selbst zu helfen wissen! Sie ist ständigen Änderungen unterworfen und funktioniert möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt.
Von daher: Schätz dsich selber ein, und wenn du sie nutzt, wunder dich nicht über Antworten wie "RTFM" (read the fucking manual)
8) Alles klar! Dann bleibe ich (noch) beim stable...
So, wie geschrieben, melde ich mich nochmal.
Ich hab dann alles neu geflasht, FTP frei geschaltet, freetz image rauf und alles eingestellt.
Gestern Abend lief alles meinen Wünschen entsprechend. Ich konnte mich per filezilla auf den ftp einwählen.
Heute früh jedoch ist das nicht mehr möglich, ich werde am Wochenende mal schauen, woran das liegt. (Warum kann das nicht einfach funktionieren?:gruebel:)
Folgende Sachen sind mir als Anfänger im Wiki aufgefallen, die noch ergänzt werden könnten:
  • Das saubere Abmelden vom Putty (also vom Linux) sollte als Befehl mit in der Beschreibung stehen. Ich selbst hatte diesen einmal gefunden, nach mehrmaliger Suche allerdings nicht mehr.
  • Es fehlt in der Beschreibung zur Einrichtung der FTP User der Befehl zum Benutzer löschen. Problem: Beim Vertippen des Passwortes in der zweiten Eingabe kam ich an den User nicht mehr ran oder wußte nun das Passwort nicht. Über /help in Putty bin auf den Befehl deluser gekommen, was gut funktioniert hat.
    Am besten Ihr schreibt das dort mit rein?!
Das ist kein Gemotze oder negative Kritik an Eurem Wiki!!! :weg:
Gruß aus dem Norden!
Moin,
du weißt ja jetzt am Besten was wo fehlt und ergänzt werden sollte.
Warum machst du es dann nicht? Es ist ein Wiki, und somit kann dort jeder seine Erkenntnisse einbringen. :)
Wenn etwas nicht passt, wird ein Anderer es korrigieren
Weil ich die Befehle nicht genau weiß und etwas falsches in einem Wiki sicher nicht förderlich wäre, oder?
Wenn ich das wüßte, würde ich das auch tun.
Alles was du brauchst steht hier.
Um falsche Infos brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Es WIRD korrigiert wenn was nicht passt. Also einfach mal rantrauen. :)
Hmm, naja. Wirklich "Neubenutzer" freundlich ist das ganze ja eher nicht. Ich weiß garnicht, wie ich dort das newbie ändern soll.
Angemeldet habe ich mich, ein Ticket auch erstellt (Wozu?):bahnhof:
Danke colonia27!
Hier mein Resultat: klick
Ich hoffe ja, dass jemand den Befehl nachträgt!
Ist erstens längst passiert, 2. is das Ticket bereits geschlossen und 3. wäre es wirklich ein leichtes gewesen eine Suchmaschine zu bemühen, um herauszufinden, wie man eine telnet/ssh/shellsitzung beendet ausserhalb des trac und Wiki, dessen Aufgabe es nicht ist, jemanden an die Hand zu nehmen und jeden Knopfdruck zu erklären, der an geschätzten 1 Millaqrde Seiten im Netz schon erklärt ist.
Richtig Silent-Tears,
jedoch sollte eine Anleitung doch genau dazu da sein jemandem, der nichts von diesem Thema gehört hat (einem Newbie), das ganze so einfach wie möglich zu machen, oder? Dafür sind dann eben auch kleine Einzelschritte erforderlich, die Euch Experten trivial, selbstverständlich und simpel erscheinen. (Besonders in der Anleitung für newbies)
Ausserdem schreibst Du des öfteren in Deinen Postings, dass das ganze in dem Wiki ergänzt werden soll, damit der Nächste nicht vor dem gleichen Problem steht (und wohlmöglich hier Deine Zeit stiehlt). Jetzt wurde das gemacht und es wird trotzdem gemeckert. Schade :(
Ob Du es mir nun glaubst oder nicht, gegoogelt habe ich nach dem Befehl. Aus Unsicherheit, ob dieser Befehl auch für die Fritzbox funktioniert, habe ich das lieber sein gelassen, bevor ich wieder alles neu flashen muss. Deswegen fand ich ein Eintrag an dieser Stelle recht hilfreich. Warum sollte ich noch nach zig anderen Einträgen suchen müssen, wenn es in der Anleitung in einem Satz formuliert steht?
Es erhöht doch schlichtweg das Verständnis mit dem Umgang der Systeme.
Bbj
