FB 7240 VPN Remotedesktopverbindung
kani2010
23 Jun 2010
bin neu hier.
Habe eine FB 7240 und dahinter mein Notebook mit fester IP 192.168.178.20 und schon erfolgreich über die beiden Programme von AVM eine VPN Verbindung aus der Ferne hergestellt. dyndns auch alles eingerichtet, kann auch von woanders auf die fritzbox zugreifen und per WOL mein Notebook starten.
Was ich nicht weiß:
Wenn ich jetzt eine Remotedesktopverbindung aus der Ferne mit meinem Notebook herstellen will, um dieses fernzusteuern, was muss ich dann angeben bei "computername". Welche IP etc.? oder die dyndns-Adresse ?
Aus dem heimischen Netz klappt Remotedesktopverbindung. Ist also freigegeben. Wenn ich nicht zu hause bin, dann allerdings nicht. Was mache ich falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe,
kai
Hallo und willkommen im Forum :)
Wenn Du über VPN verbunden bist, probiere es doch einmal mit der IP des Rechners, "auf" dem Du arbeiten möchtest. Sollte imho gehen.
... lasse mich aber gerne eines Anderen überzeugen ...
habe versucht "192.168.178.20", also die ip des rechners, den ich fernsteuern will.
das funktioniert nicht. :(
Hast Du den bei dem Rechner die RDP-Verbindung erlaubt? Kann man unter XP irgendwo einstellen.
Arbeitsplatz -> Erweitert -> Remote :noidea:
[EDIT]
@Doc456
überlesen :oops:
[/EDIT]
@3949354, das hat er doch schon, siehe Post#1. ;)
@kani2010, du solltest in der Box den Port 3389 in der Box auf dein Laptop weiterleiten...
PS: Auch von mir: Willkommen im Forum! :)
Wenn er per VPN verbunden ist braucht er garnix weiterleiten, das benötigt er nur wenn er von extern eine Remotesession über seine dyndns Adresse starten will.
Mich würde erstmal interressieren ob er den Rechner(also den 192.168.178.20)
über den VPN anpingen kann?
