FB 7270 fährt externe Festplatte runter
roadrunner1405
7 Aug 2005
Meine FB 7270 fährt meine externe USB-Festplatte runter. Die Stromsparfunktion in den Einstellungen der USB-Geräte ist aber abgeschaltet. Kann mir das jemand erklären? Das macht die schon einige Monate, egal welche Firmware und auch inzwischen auf der 3. Box dieses JAhr (wurde 3x getauscht wegen defekt). Macht sich z.Bsp. blöd wenn jemand auf den Anrufbeantworter sprechen will oder ein Fax kommt. Das dauert dann immer paar Sekunden bis die Platte hochgefahren ist.
Guude,
bist du dir sicher, dass die 7270 der Auslöser ist.??
Einige USB-Platten schalten ja von sich aus in einen/den Energiesparmodus bei längerer Nichtbenutzung.
Hat diese Platte eine eigene Stromversorgung..?
Evtl. solltest du es einmal mit einem externen USB-Hub mit eigener Stromversorgung versuchen.
Meinst liegt am USB-Gehäuse? Es ist eine 3,5" Platte und braucht dadurch eh ein externes Netzteil da der USB ja keine 12V bietet. Also bleibt generell nur die Box oder die Elektronik im externen Gehäuse.
Naja, bissl klein so ein Stick. Meine Platte ist mit 950GB belegt. Oder mit HUB und beidem. Hab aber keinen HUB rumliegen.
gäsbock
