FB 7270 * FB 7170 als repeater oder besser eigener Repeater von AVM?
Diego138
12 Feb 2007
Hallo zusammen, da ich hier mehr negatives als positives über den AVM Repeater lese meine Frage ob es sinnvoller wäre eine "alte" 7170 als Repeater zu nehmen. Ich will einfach im Erdgeschoss, teilweise Stahlbetondecke, teilweise Holzdecke, mit dem Windows Phone 7 ins WLAN. Die 7270 und gleichzeitig Hauptbox steht mit dem Übergabepunkt und Kabelmodem im zweiten Stockwerk.
Schon jetzt ist die Signalstärke der 7170 (die im Moment auch noch im zweiten Stock steht) höher als die 7270. Die erkennt das Telefon im Erdgeschoss nicht einmal.
Hat da jemand evtl. positive Erfahrungen gemacht oder ist es evtl. noch besser die Verbindung übers Stromnetz aufzubauen, wobei es von einander getrennte Stromnetze sind (Zwei Wohnungen)
Und dann noch eine ganz andere Frage. Mein Schwiegersohn hat wie ich ne 7270 und einen Anschluss von Kabel Deutschland mit 32 MBit. Bei Direktverbindung übers LAN kommt er auf ca. 30 MBit, übers WLAN aber nur auf 1 bis max. 2 MBit, völlig egal wo die Box steht, ich meine frei von Störquellen. Verbindung Box Computer keine 5 mtr. nur eine alte Steinmauer dazwischen (kein Stahlbeton)
Wie oben schon erwähnt habe ich mit der alten FB 7170 mit nur einer Antenne auch deutlich mehr Sendeleistung als mit der FB 7270 und ihren drei Sendemasten.
Vielleicht gibt es hier ja nützliche Tipps.
Vielen Dank
Uwe
Wenn Du eine FBF als Repeater nutzt, kannst Du (fast) alle Funktionen der Box nutzen, ebenso die Anschlüsse.
Ich nutze eine 7270 als Repeater an einer 7170. Wie 3949354 schon sagt, kann man fast alles an der zweiten Box nutzen, was auch die erste Box kann.
Ich habe sogar, mittlerweile mehrfach, eine weite WDS-Strecke realisiert. Dabei sitzt der Repeater am DSL, der Master per WLAN verbunden und dahinter noch eine Repeaterbox, an alle Boxen ist fast alles nutzbar, wenn es korrekt konfiguriert wird.
Du siehst, die Möglichkeiten mit einer weiteren FB sind enorm.
Den Effekt mit der niedrigen Geschwindigkeit hatte ich gestern auch. 7270 2m entfernt und weniger als 1MBit.
Ich habe dann in der 7270 WPS (WLAN - Sicherheit - Tab WPS Schnellverbindung) deaktiviert. Danach hatte ich die volle Geschwindigkeit. Was ich nicht verstehe, irgendwann vorher ging es auch ohne. Eventuell war es aber der letzte Mac OS Update der damit Schwierigkeiten hat. Denn nach dem Update ging der Mist los.
Ich habe übrigens auch die Konstellation mit 7270 und 7170 als Repeater. Hatte damit immer wieder mal Probleme mit Devices die sich bei der 7170 mit nur 1 MBit einbuchen.
Seitdem ich die Sendeleistung nicht mehr automatisch reduziere und 802.11g++ abgeschaltet habe, geht es recht stabil. Bin aber noch etwas von voller Zufriedenheit entfernt. Überlege mit den Repeater anzuschaffen und die 7170 zu verkaufen. Denke der Repeater wird auch weniger Strom fressen.
Gruß Peter
ChrisLamers
