[Frage] FB 7270 Fritz!Fax sendet über VoIP anstatt ISDN
Micodat
30 Mrz 2004
Hardware: FB 7270 (aktuellste Firmware), ISDN Anlagenanschluss, VoIP über Sipgate
PC: WinXP sp3 mit Fritz!Fax für Fritz!Box
Der ISDN Anlagenanschluss ist durch die FB durchgeroutet (FB mit #965*2* konfiguriert), Fax-Empfang mit der FB funktioniert ohne Probleme.
Fax senden vom PC funktioniert ebenso.
Problem:
Faxe werden über VoIP gesendet anstatt über ISDN, obwohl bei "abgehender MSN" die ISDN Faxnummer eingetragen wurde.
das hat folgende Nachteile:
- manchmal mehrere Versuche notwendig, bis es gesendet wurde
- dank Flatrate wäre Fax über ISDN kostenlos, Fax über Sipgate kostet aber
- Fax ins Ausland nicht möglich
Folgendes habe ich bereits getestet:
1.) ISDN Anlage von der Fritzbox abgesteckt
2.) Wahlregel definiert: Ziel-Fax-Nummer -> Wählen über Festnetz
3.) Faxnummer mit Prefix "*111#" für direkt-Anwahl Festnetz
4.) VoIP/SIP Eintrag löschen
Tests 1.) und 2.) haben die FB gar nicht interessiert, hat weiterhin die Faxe über VoIP gesendet. Test 3.) hat auf dem PC die Fax-Fehlermeldung "ungültige Nummer" erzeugt und nach Test 4.) geht gar kein Fax mehr raus ("Teilnehmer antwortet nicht")
Hat jemand eine Idee, woran das liegt, dass ich das Fax-Senden über ISDN nicht hinbekomme?
in der Konfiguration der Fritz!Fax für Fritz!Box-Software kann der "ISDN-Controller" eingestellt werden, welcher verwendet werden soll. Vermutlich ist hier der falsche ausgewählt.
Danke für den Link, hab's gefunden:
Der Benutzer hat keine Administrationsrechte, deshalb erscheint dort die Controller-Auswahl nicht.
Als Administrator erscheint sie, der richtige Wert wird aber in der Registry unter [HKCU] des Administrators eingetragen. Der User greift aber auf [HKLM] zu, wo immer noch der falsche Wert drin steht,
Ich habe jetzt unter [HKLM] den Wert für CapiController manuell auf 0xffffffff korrigiert, jetzt geht es auch als 'normaler' User.
Ciao
Frank
Das ist ein Bug bei der Installation von FritzFax,
unter HKLM gehört diese einstellung nicht rein, sie
muss unter HKCU stehen, das hatte ich hier irgendwann schon mal geschrieben,
darum sollte man den Eintrag in der Reg Löschen hier:
x32:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\Fritz! 2.0\Fax]
"FritzBox"=dword:00000001
"Cip"=-
"CapiController"=-
"NeueTreiber2003"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\AVM\FRITZ! 2.0\Fax]
"CapiController"=dword:00000001
x64:
"Cip"=-
"CapiController"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\Fritz! 2.0\Fax]
"Cip"=-
"CapiController"=-
und den CapiController unter HKCU für ISDN auf 1 setzen.
Gruß Erwin
robome
