FB 7270 lässt führende Null ab *123# einfach weg
dgmx
10 Mrz 2009
ich habe in meiner Fritzbox insgesamt vier VOIP Rufnummern
registriert. Problem dabei ist nur, das die Fritzbox bei zwei dieser
Nummern beim raustelefonieren die führende Null weg lässt was dann
zu folgender Fehlermeldung führt:
Internettelefonie mit 3221113XXX7 über sip.qsc.de war nicht
erfolgreich. Ursache: Not allowed [1-9] (403)
Eingegeben habe ich aber die Nummer: 03221113XXX7. Selbst wenn ich
eine zweite Null vor die Rufnummer setze, nimmt die Fritzbox diese
führenden Nullen weg. Erst bei insgesamt drei führenden Nullen geht
der Anruf durch!
Komischerweise passiert das wirklich nur bei den Rufnummern die ich
als drittes bzw. viertes registriert habe. Also die Nummern die von
der Fritzbox die *123# und *124# zugewiesen bekommen haben. Nur dort
tritt das Problem auf. Dabei ist es egal welche Rufnummern dort
eingegeben werden. Ich kann die Rufnummern beliebig tauschen und immer
passiert der Fehler nur bei den Nummern die, die *123# und *124# in
der Fritzbox haben. Bei den ersten beiden registrierten Nummern *121#
& *122# komme ich ganz Normal mit einer führenden Null raus.
Mein Provider schließt einen Fehler bei sich aus. Es muss an der
Fritzbox liegen, da die jeweils ersten beiden registrierten Nummern ja
keinerlei Probleme machen.
Zur Info:
Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen ist bei jeder
Rufnummer aktiviert und die Standort angaben unter erweiterte
Einstellungen sind ebenfalls richtig.
Jemand ne Idee?
Einstellungen sichern
Werksreset
neu von Hand konfigurieren
Wenn das nichts bringt, Einstellungen wieder zurückladen oder Fritz!Box an die Wand werfen.
Gib mal mehr Infos, welcher VoIP-Anbieter, welcher DSL-Anbieter?
Die oben erwähnte Rufnummer 032xxxx ist eine T-Online VoIP-Nummer.
Tritt das Problem auch bei einer "normalen" Rufnummer auf? z.B. 089 xxxxxxx oder sowas?
Provider sowohl für VOIP als auch DSL ist QSC.
Das Problem tritt bei allen Nummern auf, egal welcher Art. Aber hat immer nur bei der dritten registrierten Nummer.... :rolleyes:
Und wenn du den 3. und 4. VoIP Account deaktivierst und als 5. und 6. neu einrichtest?
Passiert das auch, wenn du per Kurzwahl (z.B. **701) Nummern aus dem Fritz!Box Telefonbuch anrufst?
Na die beiden Haken rausmachen :-)
Danke für deine Hilfe, habe das Problem anders gelöst wenn auch auf komische Art. :rolleyes:
Habe die dritter Rufnummer rausgelöscht, dann auf neue Internetrunfummer eintragen und dort nicht wie bislang immer "QSC" sondern "anderer Anbieter ausgewählt"
Die FB hat dann daraus zwar im nachhinein wieder automatisch eine QSC Nummer gemacht, aber das raustelefonieren funktioniert nun über diesen Umweg.
Komisch, denn Nummer *121# & *1222# hab ich auch direkt über "QSC" eingetragen und nicht über "anderer Anbieter". Aber Hauptsache es funktioniert. :)
Jo12305
