FB 7270 mittels MF190 (1&1 Surfstick) ins Internet
Hallo Onkeltom,
Ich habe "MWconn" herunter geladen und installiert. Dann gebe ich bei "suche starten" config.exe ein,dann erscheint ein "Sicherheitshinweis" da drücke ich dann auch ,"Ausführen". Dann erscheint das Feld "MWconn Konfiguration",ganz unten ist dann ein Feld mit "Kommentar". Wo muss ich den "AT Befehl " eingeben?
Hallo Onkeltom,
Danke für die Info , habe ich tatsächlich nicht gelesen. Habe es jetzt so ausgührt,aber bei mir kommt dann die Info "Port COM5 konnte nicht geöffnet werden".
Steht das steht in der "Servicekonsole" bei Port? Nachdem du das Kommando eingegeben hast? Welches AT-Kommando hast du eingegeben?
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
Also ich habe es mal kopiert: - Konsole gestartet.
Automatische Port-Ermittlung...
Gerät erkannt: Huawei
* Port COM5 konnte nicht geöffnet werden.
Kommando: at^u2diag=0
[Beitrag 2:]
Kann es an der Karte liegen, da Sie noch im Stick ist?
Was steht denn hier als zweiter Punkt?
Dann nimm "Sie" mal raus. :)
Und fasse deinen beiden Beiträge zusammen!
Also gerade nochmals ohne Karte, genau das selbe, der port kann nicht geöffnet werden.
Danach den "AT " Befehl . Woran kann es liegen? Heißt das, das es Technisch nicht möglich ist, oder kann man auch einen anderen port nehmen?
Hallo Leute.
habe jetzt den ZTE MF190 (O2 Surfstick) den ich an meiner FB 7270 betreiben möchte.
Habe jetzt alles ausgeführt mit dem virtuellen laufwerk etc..
meine FB erkennt das Modem jetzt, aber wenn ich diesen jetzt versuche zu aktivirien, wählt er sich nicht ins internet ein.
also bin auf der einrichtungsseite der FB gebe den Pin ein aber nichts tut sich.
Hoffe könnt mir helfen
Hallo Leute,
ich habe ähnliches Problem wie hier schon beschrieben...
ich möchte an einer FB 7270v3 FW74.04.80 (von 1und1)
///////////////////Support Data
Sat Jul 16 16:00:36 CEST 2011
2.6.19.2
HWRevision 145
ProductID Fritz_Box_7270plus
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.607
bootserport tty0
cpufrequency 360000000
firstfreeaddress 0x946BDAA0
firmware_version avm
firmware_info 74.04.80
flashsize 0x01000000
jffs2_size 50
kernel_args annex=A/////////////////////////////
mit einem ZTE MF 190 USB-Modem-Stick (von 1und1) und SIMKarte (von 1und1)
mit mehreren PC's ins I'net.
Habe den MF190 mit MWconn LW ausgeschaltet
1und1 Stick einstecken (beim PC) ohne SIM
erkennen lassen
1und1 Soft/Treiber installieren vom Stick
Mwconn für Windows runterladen und instalieren
Config.exe (von MWConn) starten
auf der Registerkarte Gerät, ins unterste Eigabe-Feld reinklicken
Laufwerk ausschalten: AT+ZCDRUN=9 eingeben (zum wider einschalten AT+ZCDRUN=8 )
Mit Entertaste bestätigen (nicht mit ok) um den Befehl abzuschicken
SIM-Karte eingelegt und bei FB angesteckt
Der Stick wird erkant als „1&1 Surf-stick“
es kommen aber keine zusätzlichen Einstellungen, wo ich die Zugangsdaten
für Mobiles I'net eingeben könnte.
An was liegt es?
Ich habe auch lange "herumgedoktert", bis ich die Lösung fand. Bei mir hat der MF190 von der Fritzbox zu wenig Strom erhalten. Einen aktiven USB-Hub dazwischen gehängt und endlich hatte ich eine stabile UMTS-Verbindung.
Gruß Cnecky
mit dem aktiven Hub dazwischen ist alles wie bis her.
@ Cnecky,
welche Firmware hast du auf dem FB
welche Firmware hast du auf dem MF 190 (spielt es eine Rolle ???)
wie lange dauert es, bis die Einstellungen im FB angezeigt werden, nach dem einstecken den Sticks?
Gruß Voiper
Nik320
