FB 7270 nach einstellung als Repeater zur FB 7470 nicht mehr sichtbar
vincentvega7
23 Mrz 2015
ich versuche meine 7270 V2 OS > 06.05, als Repeater zur 7490 einzustellen. Hat alles soweit auch geklappt, es wurde auch ein wunderschöner, grüner Haken angezeigt und das die Verbindung nun aufgebaut würde. Das war es aber auch, seither blinkt die Wlan LED an der 7270 und in der 7490 wird die 7270 nicht angezeigt. Außerdem ist es nicht möglich über die mir bekannten ip-192.168.178.xx Adressen den Zugang der 7270 zu finden. Sie ist seither nicht mehr zu sehen.
Was ist schief gelaufen ? Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Danke und Grüße aus Ganderkesee,
Carsten
Moins
Verlink dich mit dem Repeater per LAN-Kabel, und ruf die NotfallIP auf: "http://169.254.1.1"
...ist die Basis im Repeater Menü richtig ausgewählt/angehakt?
Sehr schön, bin drin ! :) Danke.
7490 ist als Basis eingestellt, 7270 als Repeater. Netzwerkschlüssel Identisch, Name Funknetz auch, 7270 sucht, findet aber keine Funknetze.
Repeater 7270 wird in 7490 immer noch nicht gelistet.
Danke,
CB
Na, auch mal im jeweiligen Ereignislog nachgeschaut?
Eindeutige SSID für Basis gewählt?
SSID nicht versteckt?
[x] Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren angehakt?
(o) Alle neuen WLAN-Geräte zulassen aktiviert?
Verschlüsselung und KEY identisch?
Eindeutige SSID ist gewählt
SSID ist nicht versteckt >> Fritzboxbasis wird in 7270 angezeigt
Kommunikation untereinander für beide erlaubt
Alle neuen WLAN bei beiden aktiviert
7270 2,4 GHZ AUTO, sendet z.Zt auf Kanal 1
7490 beide , AUTO, sendet z.Zt auf Kanal 11
Verschlüsselung beide WPA2 CCMP, Schlüssel gleich
Meine Basis wird jetzt in der 7270 angezeigt, geht trotzdem nicht.
Muss jetzt aber los, würde mich auf weitere Tipps freuen, schaue morgen früh wieder rein ( wenn das Bier verdunstet ist :)
Danke,
CB
Das kann doch nicht gehen, im Repeaterbetrieb müssen beide Boxen auf dem gleichen Kanal senden...
Stelle mal bitte Screenshots der Repeater-Einstellungen ein
Moins
Ich vermute mal ganz stark, dass es einen Typo in Post #1 gab.
Nicht...
7270 V2 OS > 06.05
...sondern...
7270 V2 OS < 06.05
...denn bei der Repeaterfunktion folgt der Repeater den Einstellungen der Basis.
Nur bei WDS wird fix Kanal vorgegeben.
Oder er versucht doch auf SSID/MAC einer falschen Basis zu Verbinden.
Moins
Nicht...
7270 V2 OS > 06.05
...sondern...
7270 V2 OS < 06.05
Moin zusammen,
so, ich habe in der 7490 die Funktion " Autokanal aktualisieren " ausgeführt, nun ist der WLAN Name der Verbindung zu sehen. Die WLAN LED an der 7270 blinkt auch nicht mehr.
Der Repeater wird im Heimnetz der 7490 als fritz.fonwlan.box Eintrag angezeigt. Über die ip der 7270 komme ich auch in die Oberfläche. Dort wird auch die 7490 als Basis angezeigt.
Funktioniert also !
Danke für eure Tipps, ihr habt mir mal wieder sehr geholfen.
Danke und noch eine schöne Zeit,
Carsten aus Ganderkesee ( Schwungrad der Welt ):D
ChrisLamers
