FB 7270 unbekannte IP im LAN
Nomax2000
15 Jun 2008
Guten Morgen,
ich bin ein wenig irritiert. Ich habe im Netzwerk (Lan) ein mir unbekannte IP mit dem Namen PC-172.20.120.117. Dazu gibt es auch keine MAC-Adresse, also wird es wohl keine Hardware sein.
Könnte das Teil des USB-Fernanschlusses sein?
nee, ist kein Problem.
Durch die Änderungen der FW bei der Netzwerkverwaltung wird der IP das PC-xxx.xxx.xxx.xxx davor gesetzt. ;)
Ich habe aber keinen PC mit der IP. Ich kann sowohl meinen PC, als auch mein Notebook, wenn es per LAN verbunden ist eindeutig zuordnen.
Also weiß ich noch immer nicht was das sein soll. Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden?
Ist ja so weit ok. Nur das ich kein Gerät habe mit dieser IP und auch nie hatte.
//add hab ueberlesen, du hast keine mac zu der IP, dann ignorier meinen poste, lass ihn aber trotzdem drin, eventuell nuetzlich fuer andere leuts....
Hoi,
hast Du einen Server im Einsatz? oder vista? hatte mal aehnliches prob, da hatte eine OS von beiden um das netzwerk besser zu exploren zu koennen, ein virtuelles device emuliert, dies erschien dann auch in der fritz....
Wie und was damals genau passierte, konnte ich nicht mehr nachvollziehn, hatte glaub nach der mac gegoogelt.....
eventuell hat sich auch jemand anders an dein netzwerk angeklemmt, oder jemand benutzt ne VMs....
gruessle
Kein Server, kein Vista. Die IP ist ja auch eine vollkommen andere und eine Mac gibt es dazu nicht. Schon sehr seltsam.
Die IP sieht nach einer aus dem Bereich localhost (127.0.0.1) aus.
Eventuell hast du bei der Fernwartung auf localhost geroutet und der ankommende PC erhält via DHCP eine IP aus dem 127er Bereich...
Ich habe mal schnell nachgesehen, die Fernwartung ist deaktiviert und ich war da auch noch nie dran.
Ist der Eintrag noch existent?
Wenn ja und du einen Ping oder Tracert laufen läßt, was kommt für ne Ausgabe?
Ja, er ist noch vorhanden. Es ist im übrigen der einzige den ich Bearbeiten (Namen) kann.
Ei ei ei, da habe ich mich in der Ip vertippt. hier mal mit der richtigen:
C:\>ping 172.20.120.117
Ping wird ausgeführt für 172.20.120.117 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 88.73.64.1: Zielnetz nicht erreichbar.
Ping-Statistik für 172.20.120.117:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
C:\>
Nr.    IP    Antwortzeit    Name
1    192.168.178.1    1 ms    fritz.fonwlan.box
2    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
3    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
4    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
5    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
6    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
7    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
8    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
9    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
10    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
11    88.73.64.1    11 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
12    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
13    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
14    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
15    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
16    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
17    88.73.64.1    12 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
18    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
19    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
20    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
21    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
22    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
23    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
24    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
25    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
26    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
27    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
28    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
29    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
30    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
31    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
32    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
33    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
34    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
35    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
36    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
37    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
38    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
39    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
40    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
41    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
42    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
43    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
44    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
45    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
46    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
47    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
48    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
49    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
50    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
51    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
52    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
53    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
54    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
55    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
56    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
57              *anonymer Server*
58    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
59    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
60    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
61    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
62    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
63              *anonymer Server*
64    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
65    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
66    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
67    88.73.64.1    10 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
68    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
69    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
70    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
71    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
72    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
73    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
74    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
75    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
76    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
77    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
78    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
79    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
80    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
81    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
82    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
83    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
84    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
85    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
86    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
87    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
88    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
89    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
90    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
91    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
92    88.73.64.1    12 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
93    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
94    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
95    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
96    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
97    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
98    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
99    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
100    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
101    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
102    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
103    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
104    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
105    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
106    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
107    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
108    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
109    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
110    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
111    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
112    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
113    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
114    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
115    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
116    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
117    88.73.64.1    24 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
118    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
119    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
120    88.73.64.1    12 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
121    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
122    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
123    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
124    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
125    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
126    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
127    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
128    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
129    88.73.64.1    10 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
130              *anonymer Server*
131    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
132    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
133    88.73.64.1    12 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
134    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
135    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
136    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
137    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
138    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
139    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
140    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
141    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
142    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
143    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
144    88.73.64.1    12 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
145    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
146    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
147    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
148    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
149    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
150    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
151    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
152    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
153    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
154    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
155    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
156    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
157    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
158    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
159    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
160    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
161    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
162    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
163    88.73.64.1    14 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
164    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
165    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
166    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
167    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
168    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
169    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
170    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
171    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
172    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
173    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
174    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
175    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
176    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
177    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
178    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
179    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
180    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
181    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
182    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
183              *anonymer Server*
184    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
185    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
186    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
187    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
188    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
189    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
190    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
191    88.73.64.1    10 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
192    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
193    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
194    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
195    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
196    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
197    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
198    88.73.64.1    10 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
199    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
200    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
201    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
202    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
203    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
204    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
205    88.73.64.1    9 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
206    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
207    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
208    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
209    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
210    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
211    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
212    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
213    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
214    88.73.64.1    10 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
215    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
216    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
217    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
218    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
219    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
220    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
221    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
222    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
223    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
224    88.73.64.1    13 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
225    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
226    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
227    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
228    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
229    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
230    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
231    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
232    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
233    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
234    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
235    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
236    88.73.64.1    12 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
237    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
238    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
239    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
240    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
241    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
242    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
243    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
244    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
245    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
246    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
247    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
248    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
249    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
250    88.73.64.1    11 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
251    88.73.64.1    7 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
252    88.73.64.1    9 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
253    88.73.64.1    8 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
254    88.73.64.1    6 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
255    88.73.64.1    10 ms    dslb-088-073-064-001.pools.arcor-ip.net
a bad IP option was specified
Neee, beim tracert hast du die falsche IP eingegeben, den die 120 ist eine öffentliche... ;)
Also scheint meine Vermutung zu stimmen und es kommt irgendwo von dir...
yo, hatte ich auch gemerkt, lach. Habe den Beitrag mal editiert mit der richtigen IP.
Die 172.. ist richtig. Man man man, ich hasse Nachtschicht, da ist das Hirn ein bissel trocken am Morgen.
Macht nix, aber in deinen Eröffnungspost stand 127.xxx. :rolleyes:
Nun wird da ein Schuh draus, der Ping bringt bei mir nix und der tracert bleibt beim dritten hop mit "Zielhost nicht erreichbar" hängen...
Also keine Gefährdung?! Dann wäre nun nur noch interessant woher der Eintrag kommt. Kann man diese Liste irgendwo bearbeiten?
Neee, wenn du WLAN laufen hast, dann könnte dies ein erfolgloser Verbindungsversuch gewesen sein... :noidea:
Lass zur Vorsicht mal AV-Scanner, etc drüber Laufen und schau auch in der Registry bei den RUN-Einträgen in HKCU und HKLM
@Nano79, signifikant sind diese Einträge imho mit WLAN-Nutzung. Lösch mal alles raus und lass dann einen WLAN-Scanner mitlaufen...
M.CH.
