FB 7270 verrückt, auch nach recovery Image
Dodel123454321
3 Feb 2007
Hallo
Habe folgendes Problem: eine Fritz!Box 7270, neu und von 1&1 gelabelt, kann mit dem Computer nicht angesprochen werden, heißt bei Verbindung mit LAN-Kabel stellt er eine Verbindung her (IP-Adresse... wird zugewiesen), aber ich kann nicht auf die Oberfläche (weder mit fritz.box noch mit IP-Adresse) zugreifen, heißt ich kann nichts einrichten...
Mit WLAN einrichten geht gar nicht, das WLAN wird nämlich schon mal gleich gar nicht gefunden. (Bisher wurde mit einer Fritz!Box SL WLAN über Wlan eine Verbindung ins Inet hergestellt, jetzt die 7270 am selben Platz wie die SL, trotzdem keine Verbindung, und Entfernung ist nur 10 m, eine Wand, sonst nichts).
Dann mit dem Computer recovery probiert, Folge: Die Fritz!Box wird hier schon mal gleich gar nicht gefunden (mit ca 30 m langem LAN-Kabel)
dann Laptop geholt, mit dem zuerst auch keinZugriff auf die Benutzeroberfläche (weder Lan noch WLAN), dann mit dem Laptop Recovery Image aufgespielt, dann war Zugriff möglich. gut. Dann den Computer wieder an die Fritz!Box gehängt, hier wieder kein ZUgriff möglich, dann wieder mit Laptop probiert, jetzt auf einmal auch hier kein Zugriff auf die Benutzeroberfläche...
Dann bissl rumprobiert (auch IP-Adresse fest zugewiesen, und da auch den DNS-Server festgelegt), dann gabs mal wieder ZUgriff auf die Benutzeroberfläche, dann hab ich tatsächlich sogar mal INET einrichten können, aber kurze Zeit drauf ging wieder nichts mehr.
Ja so weit jetzt mal, vielleicht weiß jmd. Hilfe
danke
lass es mich so sagen: Wenn du an dein Problem so rangehst, wie an die Forumlierung deines Beitrages, dann hast du einfach nur eine unglaublich strubbelige Konfiguration.
Bring also als erstes mal Ordnung sowohl in dein Setup als auch in deinen Beitrag. Danach könnte das meiste schon funktionieren. Dann erkläre noch mal ruhig und ausführlich, wie überhaupt genau den Setup aussieht, deine Installation wie alles konfiguriert ist und was eigentlich nicht richtig funktioniert. Würze das alles durch ein paar anständige Fehleranalysen, wie z.B. einige "arp", "tracert", "ipconfig" und "ping" Komandos, dann sehen wir weiter.
...und eine aussagekräftige Signatur wäre auch schon sehr hilfreich, um Dir zu helfen.;)
also noch mal:
Setup: FB 7270 mit 1und1 DSL-Anschluss plus analoger Telefonanschluss TCom, Verbindung zur FB ist über WLAN gewünscht (was bisher auch funktioniert hat)
Problem: Zugriff auf Fritz!Box-Oberfläche ist nicht möglich
FB-Eingaben: Bisher noch keine, da kein ZUgriff auf die Benutzerobfläche möglich
Versuchte Problembehebungen:
- Recovery-Image aufspielen
- Verbindung mit LAN-Kabel
- IP-Adresse am Computer fest zuweisen, DNS-Server festgelegt
- Aufrufen der FB-Benutzeroberfläche über die IP-Adresse der FB
Hallo Dodel123454321,
meinst du nicht, du solltest mal ein paar Zahlen hier veröffentlichen? :noidea:
Folgende könnten wohl interressant sein:
- Betriebssystem des PCs
- IP-Adresse, Subnet-Maske, Gateway des PCs
Joe
Hallo, hast Du das Lan-Kabel an den 1. Lan-Port angeschlossen? Nur bei diesem ist das Energiesparen standardmäßig ausgeschaltet. Ansonsten kann es Probleme beim Zugriff auf die Fritzbox geben...
LG Nice
führe mal folgende Kommandos in einem DOS Fenster aus und poste den Output hier:
ipconfig /all
route print
nslookup www.ebay.de
tracert 193.99.144.85
arp -a
Auch ein beliebter Fehler: Wenn Du häufiger mit Deiner FritzBox SL und der neuen 7270 hin- und her stöpselst bleiben evtl. ARP-Einträge im PC erhalten, speziell wenn noch ein Switch dazwischen hängt. Abhilfe: Nach dem Umstöpseln auf der Kommandozeile arp -d eingeben (oder den PC neu booten).
Erklärung: Die ARP-Einträge sind die Übersetzung zwischen der IP-Adresse (bei der Fritzbox üblicherweise 192.168.178.1) und der physikalischen Adresse im Netz. Wenn sich der PC den ARP-Eintrag für die SL gemerkt hat, und ohne Unterbrechung der physikalischen Netzwerkverbindung nun die 7270 angesteckt wird, so versucht er unter 192.168.178.1 noch die alte physikalische Netzwerkadresse anzusprechen. Ein arp -d löscht die komplette Übersetzungstabelle. Das ist übrigens ungefährlich, sie wird dann automatisch neu aufgebaut.
Gruß Christian
SignalCheck97
