[Problem] FB 7270, VoIP hinter einem Router (Alice1121, FB7170) geht nicht
teletux
12 Mrz 2007
Hallo beisammen,
ich will mit einer FB hinter einem Router VoIP (Fremdanbieter Sipgate) machen. Ich habe Alice-Anschluss. VoIP mit Sipgate funktioniert auch, wenn die FB 7270 direkt am Amt hängt (kein Alice-Modem im Einsatz!). Hängt die FB 7270 aber hinter dem Alice-Modem oder hinter einer FB 7170 dann geht VoIP weder eingehend noch ausgehend, es scheint nicht einmal das Wählen zu funktionieren.
Natürlich habe ich beim Alice-Modem bzw FB 7170 Portforwarding auf die 7270 gemacht, gemäß Sipgate-Anleitung:
Standard:
Port: 5060 / UDP (SIP-Signalisierung)
Port: 5004 / UDP (RTP, Sprache)
Port: 10000 UDP (STUN)
Das habe ich aus: https://secure.sipgate.de/faq/index.php?do=displayArticle&article=602&qw=port weiterleitungIch habe bei der 7270 auch schon den TUN-Server herausgenommen, wie in dieser Anleitung unten bei Probleme vorgeschlagen wird, hat aber nicht geholfen.
Vor 1/2 Jahr habe ich mir von jemandem ein Asterisk auf einem mormalen PC mit Debian einrichten lassen, zwecks Konferenzschaltung. Auch dort verzweifelten wir an einem Router-Modem, trotz der weitergeleiteten Ports UDP 10000 bis 20000 , UDP 5560 bis 5599 . Der PC direkt an der FB 7170 angehängt und alles funktionierte (ohne Alice-Modem). Alice sperrt also nicht grundsätzlich VoIP über Fremdanbieter (wie Sipgate). Aber verhindert Alice vielleicht, dass es über einen weiteren Router geht? Wohl kaum, wie sollte Alice Portforwarding bemerken? Der Spezialist, der mit Asterisk eingerichtet hat, meinte, dass es mit den beiden Portforwarding eigentlich funktionieren sollte, es ist seiner Vermutung nach ein Problem von Alice. Dafür spricht eigentlich auch die Sipgate-Hilfeseite, wie ich eine FB hinter einem Kabelmodem anschließe: einfach LAN1 und DHCP. https://secure.sipgate.de/faq/index.php?do=displayArticle&article=967&qw=port weiterleitung . Gehts beim Kabelanschluss wirklich so einfach?
Übrigens: ich nutze seit Jahren ssh-Portforwarding, ich sollte eigentlich in Sachen Port-Forwarding-Technik nichts falsch gemacht haben.
Gruss
Eckard
es ist mir nicht ganz klar, welches Alice-Modem du hast und wie du es angeschlossen hast.
Bei mir geht es so:
Alice-Modem - 7270
x Internetzugang über LAN 1
x Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
x Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)
Schau mal, ob es so mit dem Alice-Modem geht.
Schau mal, ob du nicht parallele Verbindungen über das Alice-Modem herstellen kannst.:
_fritz-box
Alice -<
_sipgate
Das "Alice-Modem" ist bestimmt ein Router, denn in einem Modem kann man keine Portforwardings einrichten.
Wenn du hinter einem solchen die Fritzbox auch noch als NAT-Router mit PPPoE oder IP anschließt, hast du ein doppeltes NAT und die ganze Sache verkompliziert sich dadurch noch mehr.
Damit gehts, tatsächlich! Zwei Modems sind jetzt auf PPPOE konfiguriert, während das zweite durch das erste hindurch über LAN1 PPPOE macht. Ich hatte das noch nie gemacht und wäre auch nie auf die Idee gekommen , die Modems zweimal (!) bei ALice per PPPOE anzumelden, witzig.
Somit habe ich eine Lösung, wenn ich mal woanderst bin und meine VoIP-Nr (Fremdanbieter Sipgate) dort haben will. Stichwort "flexibles Büro". Natürlich die PPPOE-Daten des jeweiligen Providers vor Ort eintragen.
ABER: nun geht das Portfordwarding von ssh durch das ALice-Modem hindurch auf die FB 7270 natürlich nicht mehr, es ist jetzt ja eine PPPOE-Verbindung und keine IP-Verbindung mehr zwischen Alice1121 und FB7270. Wie bringe ich das unter einen Hut? - Von der 7270 mache ich wakeonlan und andere nützliche Dinge, ssh-Portforwarding bräuchte ich schon.
Ich weiss jetzt aber wo ich suchen muss: VoIP auf der FritzBox erwartet die UDP-Ports 5060, 10000 und 5004 direkt an der Box, also "intern" wenn ich das mal als Laie so sage. Wie mache ich der FB klar, dass diese bei
_ Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)
X Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
herausgeleitet und an die Alice-Box geleitet werden? Die FB7270 läßt per Menü im Browser auf jeden Fall schonmal die Portweiterleitung von 5060 gar nicht zu, "Verstoß" gegen die Regeln". Dieses Weiterleiten wären evtl. eh falsch. Ich muss ja von innen nach außen.
Wer weiss was ich in der ar7.cfg der FB7270 so alles eintragen muss, damit die Ports 5060, 5004 und 10000 heraus geführt werden? - Für ssh muss ich in die ar7.cfg schon
dslifaces { ...
    dsldpconfig { ...
        forwardrules = "tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22";
eintragen. Muss ich da nur noch "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060" (und auch 10000er und den 5004er ergänzen?
Getestet: geht nicht! Habe auch noch 10000 und 5004 forwarded, hier ein Ausschnitt der ar7.cfg:
                       forwardrules = "tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22",
                                       "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                                       "udp 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:10000",
                                       "udp 0.0.0.0:5004 0.0.0.0:5004";
Hat jemand hier eine Idee?
Eckard
Drödle
