FB 7270 VoIP - kein gesprächspartner?
glowfinger
17 Sep 2008
hallo,
habe einen DSL Anschluss von 1und1 (leider nur 384er) mit VoIP Telefonie.
An der leitung hängt eine Fritzbox 7270 mit 2 Siemens Gigaset DECT Telefonen (die auch über DECT direkt an der Box hängen).
Das 1. Telefon bekommt eingehende Anrufe über die Analoge Leitung und Ausgehend über 1und1 VoIP. Funktioniert!
Problem beim 2. Telefon, eingehende und ausgehende Telefonate über VoIP. Die ausgehenden Telefonate funktionieren einwandfrei, nur bei den eingehenden Telefonaten klingelt zwar das Mobilteil, aber wenn man dann abnimmt hören beide Gesprächspartner einander nicht....
Bitte um Rat.
MfG
Möglicherweise ein Konfigurationsfehler; lösbar durch Neukonfiguration. Entweder
  1. nur die Telefonie löschen und nach PoR neu eingeben oder
  2. Werksreset mit PoR und kompletter manueller Neueingabe.
Eine Signatur hätte meine Glaskugel in keiner Weise übelgenommen, dann wäre (vielleicht) der Rat anders ausgefallen.
PoR (Power on Reset)Stick und alle Kabel für 5-15 Minuten (je nach Weltanschauung) abziehen
was soll ich denn bitte in meine signatur noch reinschreiben? oben steht doch alles....
1und1 DSL (384er)
FritzBox 7270 mit aktuell 54.04.57 (hatte auch schon .58 und .63 drauf)
2 Siemens Gigaset Mobilteile (C1 und 3000 Classic) die über DECT direkt an der Box hängen...
Was willst du denn noch für infos?
P.S.: Werksreset und Neukonfig hab ich schon zig mal gemacht.... jedoch ohne erfolg...
MfG
Die Signatur erscheint unter jedem Deiner Beträge, und erübrigt in Zukunft Fragen zu Deiner Hardware, Tarif etc.
Die Wahrscheinlichkeit kompetente Hilfe zu erhalten erhöht sich mit einer Signatur.
ja gut, gemacht....
und kennt jemand ne lösung für mein problem?
Ach guck, 2 verschiedene Siemens Mobilteile. Vielleicht hat ja mega eine Idee.
Eine Möglichkeit. Tausche doch mal die beiden Apparate gegeneinander aus.
- Schau doch mal unter "Einstellungen/Internettelefonie/Sprachübertragung" rein.(Die Seite "Sprachübertragung" wird nur dann angezeigt, wenn Du im Menü "System / Ansicht" die Expertenansicht aktiviert hast)
Findest du dort so ein ankommendes Gespräch? Wenn ja poste mal einen Screenshot des Eintrages (Rufnummern unkenntlich machen). Das könnte weiterhelfen.
- welche Einstellung hast du unter "Einstellungen/Internettelefonie/Erweiterte Einstellungen" bzgl. der Sprachkodierung getroffen. Dort solltest du mit einem DSL 384 die Auswahl "immer Sprachkodierung mit Kompression verwenden" treffen.
Gruß pingping
also apparate tauschen hab ich schon probiert, hängt nicht am telefon. wenn ich die rufnummern untereinander vertausche, hab ich genau das gleiche problem beim anderen apparat.. ;)
sprachübertragung:
und sprachkodierung immer mit kompression hab ich auch.....
wie gesagt bei ausgehenden voip gesprächen, kein problem...
nur bei eingehenden voip gesprächen hört keiner was...
also deinem Screenshot nach zu urteilen, klappen bei dir Verbindungen mit G726-24 nicht. Was da nun genau passiert, könnte man evtl. in einem SIP-Trace (Paketmitschnitt) sehen. An deiner Stelle würde ich mich, mit den von dir hier aufgezeigten Informationen, an die Störungsstelle von 1&1 wenden. Die sollten das mit dir zusammen mal weiter analysieren. Wo die Ursache liegt (Mediagateway/Mediagateway Controller oder an deiner Fritzbox, werden die da bestimmt rausfinden.
Gruß pingping
ja bei 1und1 hab ich schon ma angerufen, da konnte mir aber keiner weiterhelfen....
selbst bei avm konnte das keiner.... *kotz*
noch ne frage nebenbei, kann mir jemad sagen warum wenn ich bei 1und1 über voip anrufe immer nur ein besetztton kommt? übers festnetz komm ich einwandfrei durch...
(nein, hab keine 0900 sperre drin ;) )
Ich glaube die 0900er Nummern gehen nur bei Komplett-Kunden über 1und1 VoIP - bei den Nicht-Komplett Kunden nur über's Festnetz.
Ich glaube auch, dass in den Werkseinstellungen (UI) der Fritz!Box eine entsprechende Wahlregel für 09001000415 -> Festnetz eingetragen ist.
Lachhaft :keule:
Da stellt sich wohl die Frage ob es sich um ein "nicht können" oder ein "nicht wollen" handelt. Melde das doch nochmal bei der Hotline. Eventuell bekommst du dann einen anderen Bearbeiter, der etwas "williger" bzw. "wissender" ist. Hat der wieder keinen Plan bitte drum, mit einem Techniker verbunden oder von einem zurückgerufen zu werden.
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht, das Problem per Mail zu schildern.
Wichtig ist dabei immer sachlich zu bleiben. Mit schimpfen kommst du da nicht weiter.
Gruß pingping
ich danke euch allen für eure hilfe!
hatte email kontakt mit nem techniker von avm. und grade als der helfen wollte, funktionierts auf einmal?!?!?!?!?!? hab nichts umgestellt oder so...
der sagt nur zu mir, mach ma n paketdatenmitschnitt während eines problemgesprächs, und siehe da, es klappt auf einmal...
Manchmal hilft es auch, der Fritz!Box mit AVM zu drohen - und schon kommt sie zur Vernunft. :lach:
Kn72
