FB 7270 - Wo Faxgerät anschliessen?
derklausi
17 Dez 2006
Hallo
bisher hatte ich eine FB 7170 die wegen Defekt in eine 7270 ausgetauscht wurde.
An die 7170 konnte/habe ich 2 analoge Telefone und 1 Faxgerät (Multi Druck/Fax/Scan) angeschlossen.
Dafür gab es 3 mechanische Anschlüsse an der FB ohne irgendwelche Dongel)
Für jedes Gerät habe ich eine eigene VoIP Telefonnummer + meine Festnetznummer zusätzlich an einem Telefon.
An die 7270 kann ich nur meine 2 analogen Telefone anschliessen. Entweder seitlich über TAE-Buchse für FON1 & FON2. Oder über die RJ11 Buchsen FON1 & FON2.
Der Hinweis in der Bedienungsanleitung heisst:
Wenn Sie an die TAE-Buchse „FON 1“ ein Gerät ange- schlossen haben, dann ist der Anschluss „FON 1“ belegt. Das heißt: an der anderen „FON 1“-Buchse (RJ11) können Sie nicht gleichzeitig ein Gerät betreiben. Dasselbe gilt auch für die Buchse „FON 2“.
Wohin jetzt mit meinem Faxgeräteanschluss?
Ich habe an der FB den internen Faxempfang aktiviert. Aber ich will auch mal eine gescannte Seite per Fax versenden.
Ich habe ein Fax RJ11 auf RJ11-Kabel das ich an eines der beiden RJ11 Fon Anschlüsse parallel zum jeweiligen Telefon anschließen kann.
Die Fragen sind:
1. Ist es egal an welchen der beiden RJ11 Fon Anschlüsse?
2. Ich habe das Faxgerät nur für den Versand denn der Faxempfang findet mit der FritzBox statt. Empfängt dann die FB das Fax intern & das angeschlossene Faxgerät und wie vermeide ich das das angeschlossene Faxgerät nicht zusätzlich via Druck empfängt. (Das Multi-Gerät ist immer an)?
3. Wird das Telefonat des parallel angeschlossenen Telefons unterbrochen wenn ich ein Fax sende?
4. Nimmt das interne Fax der FB ein Fax entgegen, egal an welche meiner 3 Nummern+Festnetznummer es gesendet wurde?
5. Was macht da das angeschlossene Fax?
Hilft mir jemand das zu verstehen?
Das wäre erst noch zu testen, ob ein paralleler Anschluss FON1/FON1 (RJ11) überhaupt möglich ist und nicht einem das Signal abgeschnitten ist.
Wenn ja, dann zu Deinen Fragen
1. ja
2. Du schaltest in Deinen Faxgerät den automatischen Empfang ab (je nach Gerät)
3. Parallelbetrieb ist nicht möglich, da nur eine "Leitung"
4. Das hängt von der Konfiguration des internen Faxes ab.
5. siehe 2.
Insgesamt wäre eine solche Lösung Murks. Alternativen: zweite Fritzbox für weitere Nebenstellen, DECT-Geräte statt analoger Nebenstelle, A/B-Wandler für einen Faxanschluss am internen S0 .
Erst mal Danke für die Blitz-Antwort.
Neue Geräte wollte ich mir erst mal nicht zulegen.
Was noch im Keller liegt sind noch 8 orig. verpackte Nebenstellenanlagen aus einer Versteigerung.
3x Grundig TK90 ISDN
3x Grundig TK100 ISDN
1x Agfeo AS140
1x Agfeo AS141
Kann ich da auch eine davon verwenden? Welche? Ich habe nur einen Analoganschluss.
Wobei ich die Lösung ein Telefon durch ein DECT-Mobilteil (am Besten MT-D, weil günstig und du kannst auch noch Sonderfunktionen nutzen)zu ersetzen priorisieren würde.
Ich würde allein wegen einem Telefon nicht so eine olle Möhre an den S0 anschließen, wenn es auch technisch machbar ist. Allein durch die Stromkosten hast du die 40 Euro für ein MT-D schnell wieder eingespart, hast noch einen Mehrwert und weniger Fehlerquellen und Konfigurationsgehampel(versuch mal ein Gespräch zu verbinden, da mußt du ein gutes Gedächtnis haben bei den Prozeduren ).
ohne jetzt im Detail zu Deinen Geräten nachzuschauen: Du kannst eine der Anlagen mit Sicherheit am internen S0 der Fritzbox anschliessen. Welchen Anschluss am Telefonnetz Du dann hast, ist unerheblich. Die Fritzbox liefert am S0 ein ISDN-Signal.
mr.panasonic
