[Gelöst] FB 7320 an FB 7240 als SIP-Reg angemeldet; interne Telefonie mit Wählscheibentelefon
thebell
20 Okt 2013
Situation: Im Büro steht eine FritzBox 7240 (FB A), die für VoIP per DSL genutzt wird. Damit per LAN-Kabel verbunden ist u.a. eine FB 7320 (FB B), die etwa 30m weiter im Wohnzimmer steht. Die FB B ist als SIP-Registrar an der FB A im Büro angemeldet (Telnr.: 620, gemäß dieser Beschreibung).
An der FB B im Wohnzimmer hängt ein Wählscheibentelefon Bakelit W 48. Damit kann ich ins öffentliche Netz telefonieren und es kann auch vom Büro aus mit der **620 angerufen werden. Will ich aber vom Wohnzimmer (FB B) aus ins Büro (FB A) anrufen, müsste ich normalerweiße die *#**1 für den Keypad-Modus+erstes internes Analog-Telefon wählen. Leider hat das Wählscheibentelefon keine Stern-/Rautetaste.
Ein paar Anmerkungen (nicht zielführend, nur meine Gedanken): Ausschalten der spontanen Amtsholung bzw. kurzes Runterdrücken der Gabel ermöglicht mir immerhin die interne Telefonie an der FB B, an der momentan aber kein anderes Telefoniergerät hängt (sie dient allerdings als zweites WLAN AP).
Den Keypad-Modus automatisch als Ortsvorwahl vorzuwählen scheint keine Option zu sein, u.a. weil die Vorwahl nur aus Ziffern bestehen darf (vermute aber auch andere resultierende Probleme).
Gibt es eine Möglichkeit, um mit der Wählscheibe von FB B zu FB A zu telefonieren?
Würde es theoretisch mit einem VoIP ATA statt der FB B gehen (weil Keypad-Modus nicht notwendig)?
Danke und liebe Grüße.
Da du ja solche antiquarischen Gerätschaften verwendest, kannst du ja auch noch so einen Tonwahlsender dazu benutzen. Da ist * und # deutlich drauf. :)
Alternativ kannst du prüfen, ob in dem LAN-Kabel Adern frei sind, die Telefonie zusätzlich zugeordnet werden kann und das Telefon dann direkt an der 7240 angeschlossen werden kann.
Moin
Ja, das geht noch, erstaunlicherweise.
Du kannst auch die Wählhilfe verwenden, dann klickst du nur noch auf die Nummer im Telefonbuch/Anrufsliste und nimmst den Hörer ab.
Deswegen kann ich eins von diesen Tastentelefonen betreiben.
Standartmässig sind die auf Impulswahlvefahren gestellt.
Normales telefonieren geht tadellos damit.
Allerdings kann man die auch temporär auf Tonwahl umstellen, sodaß ich sowas nicht benötige.
Weitere Alternative: Die schnurlose Telefondose (Gigaset DECT 1000 TAE, u. ähnliche)
mögliche Lösungsmöglichkeit: Telefonbucheintrag mit der internen Rufnummern incl. *# in der zweiten FritzBox hinterlegen und dann mit Gabelschalter-7-X-X anwählen.
Gruß Telefonmännchen
erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Habe die Problematik nach etwas Tüfteln gestern Abend aufgrund Eurer Anregungen folgendermaßen gelöst:
Habe einen Eintrag zur Rufnummer ***121#*#** ins Telefonbuch der FB B unter der Kurwahl 711 eingefügt.
Ergo: Durch Wählen der 711 1 am Wählscheibentelefon der FB B erreiche ich die erste analoge Nebenstellen der FB A.
Erweiterung:
Werde verschiedene andere Tastencodes wie z.B. den für das Heranholen auf weitere Kurzwahlen legen, um auch diese Funktionen nutzen zu können.
Außerdem habe ich die spontane Amtsholung deaktiviert, um nun während eines Telefonsgesprächs den Gabelhauer zum Vermitteln nutzen zu können. Mit spontaner Amtsholung kann man nach dem Gabelhauer nicht intern vermitteln (wenn man während dem Telefongespräch auf die Gabel haut (sprich Rückfrage) hört man ein Freizeichen bei spontaner Amtsholung oder den "internen Beep" ohne spontane Amtsholung).
Konsequenz: Mein Wählscheibentelefon kann jetzt uneingeschränkt intern telefonieren und unterstützt Anklopfen, Makeln, Heranholen und kann vermitteln :).
Nochmals vieen Dank für alle Ideen. Letztlich hätte ja alles funktioniert.
Liebe Grüße
ReddyBookClubsPoint
