[Problem] FB 7360v2: zeitweiliger Ausfall des WLAN
Drielander
27 Apr 2011
Moin,
eine FB7360 hat Probleme mit dem WLAN, das nicht immer funktioniert. Es ist weniger anscheinend ein Problem am Wlan-Taster als mehr ein anderes Problem, dass das WLAN zuweilen direkt beim Einschalten funktioniert und dann auch danach oder wenn nicht, man 1-2x neu einschalten muss, bis es funktioniert.
Deutet das auf einen Firmware-Fehler hin oder kann es doch am Taster liegen?
MuP
IPPF-Urgestein
27 Mrz 2009
Das kann durchaus beides sein.
Den Taster kannst du selber sicher nicht tauschen.
Aber die Firmware per Recovery auf eine ältere Version setzen.
Drielander
27 Apr 2011
@MuP:
Beim Taster wird es sicher um einen SMD-Micro-SW handeln - da würde ich Dir bzgl. Auslöten Recht geben!
Aber was erhoffst Du durch das Recovern auf eine ältere FW-Version?
loeben
IPPF-Promi
4 Okt 2006
... das WLAN zuweilen ... 1-2x neu einschalten muss ...
Als Fehlerquelle kommt da aber nicht nur die die FW und der Schalter in Frage: auch das WLAN - Module in der Box als auch Dein PC können an dem Problem beteiligt sein; zumindest ist es bei mir so, dass der PC und auch das Smartphone gelegentlich nur dann WLAN - Verbindung aufnehmen, wenn sie neu gestartet wurden.
prozac0801
