[Frage] FB 7390, 2,4 und 5 GHZ mit 2 SSIDS sinnvoll?
Stefan-70
4 Nov 2008
heute kommt meine FB 7390 und mein neuer WLAN Stick N.
Mein Macbook Pro ist ca. 4 Monate alt und zeigt folgendes an
802.11 a/b/g/n und der PC bekommt den neuen WLAN Stick N.
Nun habe ich bei Amazon gelesen, das es sinnvoll ist, die Fritzbox mit 2 verschiedenen SSID zu betreiben, ist das richtig und Sinnvoll?
Ein iphone 4 habe ich acuh noch, das kann aber nur 2,4 ghz, oder?
Wie würdet es ihr am besten und sinnvollsten einrichten?
Für alle die diese Kundenrezession lesen möchten, sihe Text unten.
mfg
Stefan
Nachdem ich mir ein neues MacBook Pro 13 Zoll early 2011 gekauft hatte, stellte ich diverse WLAN Verbindungsabbrüche zu meiner alten Fritz!Box 3170 im 802.11 g+b Frequenzbereich fest. Das MB verlor immer wieder die Verbindung zur Fritz!Box 3170 und stellte diese auch nicht mehr automatisch her, sodass ich dies stets manuell erledigen musste. Meine alten Windows-Notebooks hingegen funktionierten nach wie vor tadellos. Andere Kanalbelegung, Änderungen der Verschlüsselung etc. brachten keine Abhilfe. Ich führte den Fehler auf die hohe Auslastung des 2,4 Ghz Frequenzbandes in der Nachbarschaft zurück und beschloss, in das 5 Ghz Frequenzband zu wechseln. Da ich die Fritz!Box schon immer als den weltbesten Router bezeichne, wollte ich auch wieder ein neues AVM-Produkt und bestellte mir die Fritz!Box 7390. Diese habe ich so konfiguriert, dass mein MB nun das 5 Ghz Frequenzband (802.11 n+a) nutzt und die übrigen PCs sowie das iPhone 4, welches das 802.11 n-Netz leider nur im 2,4 Ghz Bereich nutzen kann, im 2,4 Ghz Frequenzband (802.11 n+g+b) funken. Mit der Fritz!Box 7390 lässt sich das 5 Ghz (802.11 n+a) und das 2,4 Ghz (802.11 n+g+b bzw. n+g) Frequenzband zeitgleich parallel nutzen. Dabei kann das 5 Ghz und das 2,4 Ghz Frequenzband sowohl unter ein und derselben SSID betrieben werden oder man vergibt für das 5 Ghz und das 2,4 Ghz Frequenzband unterschiedliche SSIDs, die dann unter der jeweiligen SSID gleichzeitig funken. Der Standard 802.11 n funkt sowohl im 5 Ghz als auch im 2,4 Ghz Spektrum. 802.11 a funkt nur im 5 Ghz Bereich, 802.11 g+b nur im 2,4 Ghz Bereich. Da manche PCs und zeitweise auch das MB dazu neigen, bei Verwenden einer einheitlichen SSID für das 5 Ghz und das 2,4 Ghz Frequenzband sich im 802.11 n-Standard nur mit dem störanfälligeren 2,4 Ghz Frequenzband automatisch zu verbinden, obwohl technisch auch eine Verbindung mit dem weniger störanfälligen 5 Ghz Frequenzband möglich wäre, empfiehlt sich dringend die Vergabe unterschiedlicher SSIDs für das 5 Ghz und das 2,4 Ghz Frequenzband; der Client verbindet sich dann stets zuverlässig mit dem ihm über die gesonderte SSID bekannten 5 Ghz bzw. 2,4 Ghz Frequenzband. Auch können die einzelnen Clients dabei wie gehabt untereinander kommunizieren, da die Vergabe der IPs nach wie vor über ein und denselben DHCP-Server der Fritz!Box 7390 erfolgt. Seit nun dank der Fritz!Box 7390 der Wechsel in das 5 Ghz Frequenzband vollzogen ist, habe ich auch keine Verbindungsabbrüche mit meinem MacBook Pro mehr. Die Fritz!Box 7390 ist in allen Belangen DAS Internet-Access-Gerät schlechthin und verfügt dazu noch über die Funktionalität einer ausgewachsenen TK-Anlage mitsamt DECT-Modul. Ein Modem für VDSL/ADSL 2+ Betrieb ist ebenfalls an Bord; es handelt sich somit nicht nur um einen bloßen Router, der selbst noch an ein Modem angeschlossen werden müsste - dieses ist in der Fritz!Box 7390 schon integriert! Lediglich Splitter und bei Bedarf NTBA sind noch erforderlich. Auch die Möglichkeit, einen Gastzugang einzurichten, überzeugt - hiermit lässt sich wiederum unter Vergabe einer eigenen SSID ein diesmal vom übrigen Netzwerk getrenntes WLAN einrichten. Meine Entscheidung, der Firma AVM mit ihren grandiosen Fritz!Boxen auch weiterhin treu zu bleiben, war letztlich die einzig richtige ! Ganz klare Kaufempfehlung !!!
Imho ist ein e 2. SSID sinnvoll, wenn man mehrere Netze in dem Frequenzbereich hat. Du kannst auch ohne Probleme in beiden eine identische nehmen. Mir sind keine Nachteile bekannt.
Vorteile bei gleichen SSIDs: wechsel der Geräte von einem ins andere Netz problemlos automatisch möglich ohne extra Anmeldung
Vorteile bei unterschiedlichen SSIDs: man kann die WLan Geräte auch physikalisch trennen, wenn man neuere und ältere nutzt.
Sandra
Also je nach Einsatzgebiet und -geräten muss jeder selber entscheiden, wie er sein WLan einrichtet. Ich habe je Box/Band eine andere SSID.
Hallo Stefan,
ich denke zwei unterschiedliche SSID's sind nur dann notwendig wenn man beim WLAN-Client nicht die Möglichkeit hat die BSSID(in der Regel Mac-Adresse des WLAN-AP's) anzugeben oder explizit auswählen kann ob der WLAN-Client sich über den 2,4GHz- oder 5GHz-Frequenzbereich verbinden soll.
Elemir
