Ja aber ausschließlich bei Zugang über externes Modem oder als (NAT)-Router und nicht als IP-Client.
2. Falls ja: Sind die Folgerungen 1 und 2 korrekt?
Kommt darauf an wie dein weiteres Netzwerk aussieht, wenn dein Asterisk-Server (bzw. ein Switch) das VoIP über ein zusätzliches VLAN zur Verfügung stellt könnte/sollte es funktionieren wenn die FritzBox nicht als IP-Client eingerichtet ist.
... und weiß damit umzugehen.
Hmm, dann hättest du dir die Frage eigentlich auch selber beantworten können...
Das ist ja für einen Glasfaseranschluss...
Korrekt, aber da wird das VLAN-Tagging wiederum bei Betrieb mit "externem Modem" offiziell unterstützt...
Funktioniert auch 1 zu 1 an einem xDSL-Anschluss der Telekom mit VLAN-Tag 7 u. 8 wo das DSL-Modem (z.B. Speedport 300HS) die VLAN-Tags nicht anrührt. Der ONT (Glasfasermodem) der Telekom verhält sich aus Sicht des Router auch genauso wie ein solches xDSL-Modem (PPPoE-Einwahl für Internet und VoIP per VLAN7 und DHCP auf VLAN8 für die IPTV Multicast-Streams).
zudem ist die Beschreibung fehlerhaft, da die VLAN Einstellungen eben nicht bei Auswahl von "Externes Modem oder Router" kommen
Fehlerhaft? Die VLAN-Einstellungen kommen:
sondern nur bei "Anschluss an einen DSL-Anschluss".
Eben nicht ausschließlich.
Wie hast Du Deinen Anschluss eingerichtet... über "Telekom" und dann "Über ein externes Modem"?
Ja, so ist es:
separate VLAN-Einstellungen sind in diesem Fall nicht notwendig da automatisch von der FritzBox erkannt, so als würde das interne DSL-Modem verwendet werden, egal ob ein ONT oder xDSL-Modem an LAN1 hängt (so wie
HIER korrekt beschrieben).
Und auch wenn es sich nicht um einen Telekomanschluss handeln würde bzw. andere VLAN-Settings gewünscht sind kann man dies bequem über das WebIf der FritzBox einrichten, auch bei externem Modem/Router-Modus, s.o. und (Einstellung
"Externes Modem oder Router", auch an der vorh. Einstellung
"Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten" erkennbar):
Ausnahme separate VLAN-ID für IPTV, das müsste man dann, wenn es ein anderer Anbieter als Telekom wäre, entweder über die Anbieter-Vorauswahl oder manuell über die ar7.cfg einrichten.
Fazit:
Eigentlich kann man nur noch darüber diskutieren ob VLAN-Tagging bei Betrieb mit "externem Modem" nun von AVM offiziell, halboffiziell oder inoffiziell unterstützt wird, funktionieren tut es jedenfalls und ist auch konfigurierbar per WebIf ohne manuelle Eingriffe...
