[Frage] FB 7390 und S685IP
Schetti
8 Mrz 2005
bin seit heute Besitzer einer FB 7390. Habe die Box aber noch nicht in Betrieb genommen, möchte mich vorher schlau machen, wie ich die Anlage konfigurieren soll. Habe hier im Forum schon viele Meinungen gelesen, aber so richtig weiter bin ich nicht gekommen:
Derzeit habe ich eine alte Gigaset 3070 mit einer SX2x5 Firmware, die so langsam den Geist aufgibt und sich von ZEit zu Zeit weghängt, An dem Teil sind 2 Gigasets 1000C, ein 3000C, ein S1 und das Mobilteil der S685 sowie ein analoges Fax dran. Also bis auf das letzte Mobilteil alles alter Kram.
Derzeit habe ich auch enorme Probleme mit der Reichweite hier im Haus. Die Basis hängt hinter dem Wohnzimmerschrank im EG, im UG und OG ist soweit auch alles OK, allerdins habe ich im DG nur mäßigen Empfang. Deshalb habe ich auch öfters über einen Repeater nachgedacht.
Mein ursprünglich Plan mit der 7390 war, die FB als DECT Basis zu nehmen und alle Mobilteile daran anzumelden und ggf. die älteren Mobilteile mal auszutauschen um auch die Leistungsmerkmale der FB voll zu nutzen. Da die neue Basis allerdings im Keller stehen muss (wg. Hausanschluss) dürften die Mobilteile im DG dann nicht mehr funktionieren.
Was macht jetzt Sinn? Soll man die 685IP Basis an den SIP Server der FB hängen und weiterhin hinter dem Wohnzimmerschrank platzieren (CAT6 liegt)? Oder besser eine zweite FB kaufen und die als Repeater einsetzten?
Im ersten Fall befürchte ich, dass durch die Kopplung über SIP die Bedienbarkeit zu umständlich wird und die Leistungsmerkmale der FB nicht nutzbar sind (zentrales Telefonbuch, AB) und auch die interne Telefonie mit Apparten an der FB nicht sauber läuft. Außerdem dürfte das Problem mit der Reichweite das Gleiche sein, wie mit der alten 3070. Und, ich gehe über ISDN nach außen, kann die FB überhaupt von internem SIP auf ISDN?
Von der zweiten Möglichkeit verspreche ich mir einerseits ein Handover zwischen beiden Basen und somit einen nahtlosen Empfang vom UG bis DG sowie eine deutlich bessere Unterstützung der Leistungsmerkmale der FB. Auch eine bessere Sprachqualität sollte dann möglich sein.(zumindest mit neueren Mobilteilen...and by the way, kann ein FB DECT REpeater via IP angebunden werden, oder verbinden sich die beiden DECT-TEile nur via DECT.)
Nur, was ist dann überhaupt mit den Mobilteilen? Arbeiten die Siemens Dinger zuverlässig? Es scheint ja immer noch Probleme mit der einwandfreien Unterstützung durch die FB zu geben (z.B. Signalisierung bei Anruf in Abwesenheit). Oder sollte man besser auf die Fritz-MTs ausweichen, die in Punkto Reichweite wieder Probleme haben.
Habt ihr eine Idee? Oder einen Tipp für meine Anlagenkonfiguration?
Danke und Gruß,
Christian.
... Da die neue Basis allerdings im Keller stehen muss (wg. Hausanschluss) ...
die Begründung ist etwas dünn: IMHO wäre es auf jeden Fall besser, vom Hausanschluss aus die Telefonleitung bis in die Mitte des Hauses zu führen und von dort aus WLAN und DECT über die FRITZ!Box zu verteilen. Deine Ausführungen lesend bin ich nicht ganz sicher, ob Du Dich auf DECT, WLAN oder beides beziehst. Aber in allen Fällen wäre es für die Kommunikation einfacher, wenn sich die FRITZ!Box in der Mitte des Hauses befände.
Ich glaube, an Deiner Stelle würde ich die altgediente 3070 durch eine neuere Gigasetbasis ersetzen und damit auch alle die Vorteile mitnehmen, die Gigaset intern bietet und die die FRITZ!Box in absehbarer Zeit nicht bieten wird.
Das soll nicht heißen, dass du nicht auch die Vorteile der Telefonie der FRITZ!Box benutzen solltest: ich würde mit dem Telefon zuerst die FRITZ!Box ansteuern, um zum Beispiel den LCR oder die Anonymabwehr zur Verfügung zu haben und von der FRITZ!Box aus dann in die Gigaset Basis fahren.
danke für die Antwort. WLAN brauche ich eigentlich nicht, da ich alles strukturiert über CAT6 verkabelt habe und im Keller die ganzen Patchfelder inkl. 24 Port-Switch stehen. Deshalb kann ich die FritzBox auch nicht in die Mitte des Hauses stellen....ist halt alles zentral im Keller. Ich muss halt nur mit DECT irgendwie weiter. Deshalb ja auch die Frage, ob die Fritte DECT over IP unterstützt (wäre auf jeden Fall das Beste). Wenn ich jetzt die 685IP als DECT Basis nutze, brauche ich sicherlich auch wieder einen Repeater, da die 3070 das ja momentan auch nur mit Mühe schafft, die Signale bis ins DG zu schicken. Aber gut.
Ihr würdet also die Siemens-Büchse nutzen und nicht die Fritz Box. Eine Frage noch: Welche Gigaset-Feature hat die S685-IP, die die Fritz in absehbarer Zeit nicht leisten kann?
Christian.
Keine Mitglieder online.
Elemir
