FB blinkt wild nach Flashen
µRaCoLi
22 Sep 2005
Hi, nachdem ich meiner FB Fon WLAN nach 2 Jahren mal eine neue Firmware verpasst habe, blinkt Internet, Festnetz, DSL 8 mal und macht dann ne kleine Pause, um dann von Neuem zu beginnen. Power und Info leuchten mehr oder weniger konstant.
Ich nutze die Box hauptsächlich als WLAN-Bridge und um Telefonanrufe zu blocken (nur Festnetz). Das funktioniert weiterhin, aber das Blinken beunruhigt mich doch ein wenig.
Hatte schon jemand so ein Problem?
dmesg:
 available (1619k kernel code, 320k reserved, 385k data, 116k init, 0k highmem)
totalram_pages= 7534
Calibrating delay loop... 149.91 BogoMIPS (lpj=749568)
loops_per_jiffy=749568
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
Calling initcall 0x942043cc: helper_init+0x0/0x38()
Calling initcall 0x94204694: ksysfs_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x942066e4: filelock_init+0x0/0x48()
Calling initcall 0x94206f28: init_script_binfmt+0x0/0xc()
Calling initcall 0x94206f34: init_elf_binfmt+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9420bca0: netlink_proto_init+0x0/0x2ac()
NET: Registered protocol family 16
Calling initcall 0x942077c0: kobject_uevent_init+0x0/0x50()
Calling initcall 0x94207a48: tty_class_init+0x0/0x34()
Calling initcall 0x941fb324: frame_info_init+0x0/0xb4()
Can't analyze prologue code at 94193328
Calling initcall 0x942063d4: init_bio+0x0/0x17c()
Calling initcall 0x942080f4: misc_init+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x94209b10: genhd_device_init+0x0/0x44()
Calling initcall 0x9420a0d8: init_mtd+0x0/0x48()
Calling initcall 0x9420acf8: input_init+0x0/0x1e0()
Calling initcall 0x9420b230: proto_init+0x0/0x48()
Calling initcall 0x9420b3f4: net_dev_init+0x0/0x1f0()
Calling initcall 0x9420bb98: pktsched_init+0x0/0xc8()
Calling initcall 0x9420bc6c: tc_filter_init+0x0/0x34()
Calling initcall 0x94206638: init_pipe_fs+0x0/0x6c()
Calling initcall 0x942078d8: chr_dev_init+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x94203a44: create_proc_profile+0x0/0x64()
Calling initcall 0x94203b24: ioresources_init+0x0/0x6c()
Calling initcall 0x94203cd8: uid_cache_init+0x0/0x88()
Calling initcall 0x942040bc: param_sysfs_init+0x0/0x208()
Calling initcall 0x942042c4: init_posix_timers+0x0/0x108()
Calling initcall 0x94204404: init_posix_cpu_timers+0x0/0xd4()
Calling initcall 0x94204654: kallsyms_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x942059f4: init_per_zone_pages_min+0x0/0x64()
Calling initcall 0x94205e38: pdflush_init+0x0/0x28()
Calling initcall 0x94205e60: cpucache_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x942061e8: kswapd_init+0x0/0x70()
Calling initcall 0x9420629c: procswaps_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x942062dc: init_tmpfs+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x942066a4: fasync_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x94206da8: aio_setup+0x0/0x8c()
Calling initcall 0x94206e34: inotify_setup+0x0/0xf4()
Calling initcall 0x9420746c: init_devpts_fs+0x0/0x48()
Calling initcall 0x942074b4: init_squashfs_fs+0x0/0x90()
squashfs: version 3.3 (2007/10/31) Phillip Lougher
Calling initcall 0x94207544: init_ramfs_fs+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9420755c: ipc_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x94207750: init_crypto+0x0/0x34()
Initializing Cryptographic API
Calling initcall 0x9420798c: rand_initialize+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x94207a7c: tty_init+0x0/0x184()
Calling initcall 0x94207c00: pty_init+0x0/0x4f4()
Calling initcall 0x942081b4: avm_power_init+0x0/0x210()
[avm_power]Sangam 7300 or 7300A (> 2.3 but not 5.7 possible overclock) detected rev=57
Calling initcall 0x942083c4: avm_sammel_init+0x0/0x134()
[avm] configured: watchdog eventled enable direct gpio
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Feb  5 2013 11:16:46)
Calling initcall 0x94209160: serial8250_init+0x0/0x10c()
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941d5a30 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
Calling initcall 0x94209b54: noop_init+0x0/0xc()
io scheduler noop registered
Calling initcall 0x94209b60: cpmac_main_probe+0x0/0xd8()
Calling initcall 0x94209c38: cpphy_entry_probe+0x0/0x218()
[cpmac] cpmac_if_register, dev eth0 (phy_id 0) registered
Calling initcall 0x94209ee0: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Calling initcall 0x9420a048: tun_init+0x0/0x90()
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Calling initcall 0x9420a120: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9420a12c: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x9420a1ec: init_mtdblock+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9420a1f8: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x9420a21c: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x9420a24c: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Calling initcall 0x9420a298: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x9420a2bc: map_ram_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x9420a2e0: init_physmap+0x0/0x180()
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Calling initcall 0x9420a460: platram_init+0x0/0x30()
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Calling initcall 0x9420a490: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x400000
flash_mask=0x7fffff
AR7 flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
AR7 flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x0/3144196
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x309000 offset=0xb7000
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x3b0000 max=0x0 is=0x200000 max jffs2_size value 0
[mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
[mtd] ohio_flash_map: name=AR7 flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x400000
Creating 5 MTD partitions on "AR7 flash memory":
0x000b7000-0x003c0000 : "filesystem"
        'nor-flash'
        'Bits can be cleared (flash)'
        'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x003c0000 : "kernel"
        'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
        'nor-flash'
0x003c0000-0x003e0000 : "tffs (1)"
        'nor-flash'
0x003e0000-0x00400000 : "tffs (2)"
        'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b7000 size=309000
partition_info[0]: 0xb00b7000: 0x73717368 0x736
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=3b0000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa6fcd
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=3c0000 size=20000
partition_info[3]: 0xb03c0000: 0x40001 0x91feffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=3e0000 size=20000
partition_info[4]: 0xb03e0000: 0x40001 0x90feffff
Calling initcall 0x9420aed8: kcapi_init+0x0/0x9c()
Calling initcall 0x9420b01c: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x9420b720: flow_cache_init+0x0/0x164()
Calling initcall 0x9420bc60: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9420c9cc: inet_init+0x0/0x504()
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
Calling initcall 0x9420f3f4: init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x9420f3fc: bictcp_register+0x0/0xc()
TCP bic registered
Calling initcall 0x9420f438: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Calling initcall 0x9420f5bc: af_unix_init+0x0/0xa0()
Calling initcall 0x9420f65c: packet_init+0x0/0x80()
NET: Registered protocol family 17
Calling initcall 0x9420f6dc: br_init+0x0/0x68()
Calling initcall 0x9420f798: atm_init+0x0/0xec()
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Calling initcall 0x9420f93c: br2684_init+0x0/0x54()
Calling initcall 0x9420f990: vlan_proto_init+0x0/0xf4()
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Calling initcall 0x941fa028: ar7_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x1c )
Calling initcall 0x9400167c: ar7_late_init+0x0/0x3c()
[ar7_late_init]
Calling initcall 0x941fa18c: ar7_clk_switch_init+0x0/0x60()
Calling initcall 0x941fa43c: speedup_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x942079c8: seqgen_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x942089d4: tffs_init+0x0/0x224()
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
Calling initcall 0x94209824: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x94125b78: net_random_reseed+0x0/0x34()
Calling initcall 0x9420deec: ip_auto_config+0x0/0x1130()
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
NumProbs = 7990 / 2 -> 15980
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 116k freed (7563 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940db2fc (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
TFFS Name Table 9
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device 941d6ab0(lo)
failed to load transform for md5
IPv6 over IPv4 tunneling driver
tiatm: module license '
(C) Copyright 2003, Texas Instruments, Inc
(C) Copyright 2004, AVM
' taints kernel.
tiatm: falsely claims to have parameter ptest
driver params overwritten io_addr=0xbc000000 irq_num=9
[setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0x94109b50 (capi_oslib_irq_handler+0x0/0xa0 )
gpio_dataonly_test: 0
gpio_ssi_init: done
4 DUSLIC_SlotsAvail
DuSlic reseted
Slot0 LM_INT=0x0 0xaf (416)
Slot0 LMstopped 0x0 0x17 (16)
Slot0 LM_INT=0x0 0xa7 (408)
Slot0 LMstopped 0x0 0x16 (15)
Slot0 LM_INT=0x0 0x46 (408) IT_RING_OK
Slot0 LMstopped 0x0 0xa (16)
Slot0 LM_INT=0x2 0x53 (407) IT_TIP_OK
Slot0 LMstopped 0x0 0x4e (12)
Slot0 LM=0xdf 0x51 (0) TIP=-58V
Slot0 LM=0x4 0xa9 (74) TIP0V=-7V
Slot0 LM=0x8 0xca (90) TIPLOOP=-14V
Slot0 LM=0x15 0x0 (0)
Slot1 LM_INT=0x5 0x6 (418)
Slot1 LMstopped 0x0 0xa8 (12)
Slot1 LM_INT=0x5 0x6 (408)
Slot1 LMstopped 0x0 0xbb (10)
Slot1 LM_INT=0x0 0xf2 (408) IT_RING_OK
Slot1 LMstopped 0x0 0x23 (15)
Slot1 LM_INT=0x0 0xfb (408) IT_TIP_OK
Slot1 LMstopped 0xff 0xe2 (11)
Slot1 LM=0xde 0xf6 (0) TIP=-58V
Slot1 LM=0x4 0x15 (68) TIP0V=-6V
Slot1 LM=0x8 0x8c (111) TIPLOOP=-14V
Slot1 LM=0x13 0xd7 (0)
Slot2 Found NO_SLIC
Slot3 Found POTS_SLIC
Max_Usable_XSC: 4
DuSlic reseted
Slot 3: used as POTS_SLIC
V23 FSK SW-Workaround_D!
kdsldmod: init start (May 10 2007 13:25:55) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
[avm_old_led] once: can't setup cpmac,1
kdsld: PPP led: off (value=0)
[avm_led] from virt led ('cpmac', 1) not registered
[avm_led] format error: "MAP Name,Instanz TO Name,Instanz"
[avm_led] from virt led ('cpmac', 2) not registered
[avm_led] from virt led ('cpmac', 3) not registered
[avm_power] : ethernet not registered
429493950: Configuration succeeded !!!
[ar7_vlynq_init] device 0
[ar7_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x940053ec (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 88 irqaction->handler 0xc0375f08 (tiwlan_ddaSrand+0x8/0x30 [tiap] )
429493960:
429493983: WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
429493984: FW Watchdog is Enabled
dda: tiwlan0 in initializing Succeeded wireless extensions: ret = 0
tiwlan0 device is activated
wdsup0 device is activated
wdsdw0 device is activated
wdsdw1 device is activated
wdsdw2 device is activated
wdsdw3 device is activated
[cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
device eth0 entered promiscuous mode
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940ec00c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
tiwlan_ddaDoIoctl : Unknown ioctl 35142
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
tiwlan_ddaWdsDoIoctl : Unknown ioctl 35142
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 3(wdsup0) entering learning state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
3 DUSLIC_SlotsAvail
DuSlic reseted
Slot0 LM_INT=0x0 0xad (409)
Slot0 LMstopped 0x0 0x17 (14)
Slot0 LM_INT=0x0 0xb0 (407)
Slot0 LMstopped 0x0 0x16 (14)
Slot0 LM_INT=0x0 0x3f (402) IT_RING_OK
Slot0 LMstopped 0x0 0x8 (14)
Slot0 LM_INT=0x2 0x55 (400) IT_TIP_OK
Slot0 LMstopped 0x0 0x50 (10)
Slot0 LM=0xdf 0x43 (0) TIP=-58V
Slot0 LM=0x4 0xb8 (71) TIP0V=-7V
Slot0 LM=0x8 0xdc (85) TIPLOOP=-15V
Slot0 LM=0x15 0x69 (0)
Slot1 LM_INT=0x5 0x6 (414)
Slot1 LMstopped 0x0 0xa8 (19)
Slot1 LM_INT=0x5 0x4 (406)
Slot1 LMstopped 0x0 0x18 (20)
Slot1 LM_INT=0x0 0xf9 (407) IT_RING_OK
Slot1 LMstopped 0x0 0x27 (10)
Slot1 LM_INT=0x0 0xf1 (407) IT_TIP_OK
Slot1 LMstopped 0xff 0xdf (19)
Slot1 LM=0xde 0xe5 (0) TIP=-59V
Slot1 LM=0x4 0x24 (65) TIP0V=-6V
Slot1 LM=0x8 0x8d (111) TIPLOOP=-14V
Slot1 LM=0x14 0x3a (0)
Slot2 Found NO_SLIC
Max_Usable_XSC: 4
[avm_power] cant find powermode
available powermode:dsl,ata,vdsl,update,
[cpmac] cpmac_main_dev_send, drop short pkt (14)
[cpmac] cpphy_if_tx_complete, 14 bytes dropped (9)
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (88530 ms noch verfuegbar)
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
wdsdw1: no IPv6 routers present
wdsdw2: no IPv6 routers present
wdsdw0: no IPv6 routers present
tiwlan0: no IPv6 routers present
wdsup0: no IPv6 routers present
wdsdw3: no IPv6 routers present
eth0: no IPv6 routers present
Rx level 164 for station 1 less then min rx level 165
config:
# Automatically generated file; DO NOT EDIT.
# Freetz Configuration
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# User competence ------------------------
# FREETZ_USER_LEVEL_BEGINNER is not set
# FREETZ_USER_LEVEL_ADVANCED is not set
FREETZ_USER_LEVEL_EXPERT=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_SHOW_EXPERT=y
# Hardware/Firmware ----------------------
# FREETZ_TYPE_300IP is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
FREETZ_TYPE_WLAN=y
# FREETZ_TYPE_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# WLAN
# FREETZ_TYPE_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_3270_V2 is not set
# FREETZ_TYPE_3270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_3370 is not set
# FREETZ_TYPE_3390 is not set
# Fon
# FREETZ_TYPE_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_5124 is not set
# FREETZ_TYPE_5140 is not set
# LTE
# FREETZ_TYPE_6840 is not set
# Fon WLAN
# FREETZ_TYPE_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_7112 is not set
# FREETZ_TYPE_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_7270_V1 is not set
# FREETZ_TYPE_7270_V2 is not set
# FREETZ_TYPE_7270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_7312 is not set
# FREETZ_TYPE_7320 is not set
# FREETZ_TYPE_7330_XL is not set
# FREETZ_TYPE_7330_SL is not set
# FREETZ_TYPE_7340 is not set
# FREETZ_TYPE_7360_XL is not set
# FREETZ_TYPE_7360_SL is not set
# FREETZ_TYPE_7390 is not set
# VDSL
# FREETZ_TYPE_7570 is not set
# Custom
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_04_XX=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_FINAL=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
# Original components --------------------
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
# SquashFS options
# CAUTION: SquashFS block sizes >64 KB can cause an unstable box due to extensive memory usage
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_262144 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_524288 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_1048576 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE=131072
# Removal patches
# Removal patches ------------------------
# Remove piglet
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
# FREETZ_REMOVE_ASSISTANT_SIP is not set
FREETZ_REMOVE_USB_MODULE=y
FREETZ_REMOVE_WEBSRV=y
# Remove brandings
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
FREETZ_REMOVE_BRANDING_aol=y
FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP=y
FREETZ_REMOVE_CDROM_ISO=y
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
# FREETZ_REMOVE_SHOWDSLDSTAT is not set
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_RUNCLOCK=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT_EVENTSDUMP=y
FREETZ_REMOVE_TR069=y
FREETZ_REMOVE_UPNP=y
FREETZ_REMOVE_UPNP_LIBS=y
FREETZ_REMOVE_KIDS=y
# FREETZ_REMOVE_QOS is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIPD is not set
# FREETZ_REMOVE_TELEPHONY is not set
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# Other patches
# Web menu patches -----------------------
FREETZ_PATCH_VCC=y
FREETZ_PATCH_ATA=y
FREETZ_PATCH_ENUM=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
# Replacement patches --------------------
# Replace OpenSSL libraries (not available, requires openssl-0.9.8)
FREETZ_REPLACE_ONLINECHANGED=y
# Additional patches ---------------------
# FREETZ_ADD_ETCSERVICES is not set
# FREETZ_ENFORCE_URLADER_SETTINGS is not set
# Misc patches ---------------------------
# FREETZ_DISABLE_SERIAL_CONSOLE is not set
# AVM daemons ----------------------------
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_IGD=y
# FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_NTP is not set
# FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_IGM is not set
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_TR069=y
# FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_MULTIDPORTS is not set
# Additional components ------------------
# Packages
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Standard packages
FREETZ_PACKAGE_AICCU=y
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_webif=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_actions=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_monitor=y
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR_phonebook=y
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FORTUNE is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
# FREETZ_PACKAGE_HASERL_WITH_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NC6 is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_VERSION_2_3=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_VERSION_2_2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_OPENSSL is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_POLARSSL=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_USE_IPROUTE is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# Point-to-Point
# FREETZ_PACKAGE_PPPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPPD_CHAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
FREETZ_PACKAGE_RADVD=y
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_VNSTAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_XMAIL is not set
# Testing
# FREETZ_PACKAGE_APACHE is not set
# FREETZ_PACKAGE_APACHE2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_AUTOFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_AVAHI is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIND is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BITTWIST is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CCID is not set
# FREETZ_PACKAGE_CLASSPATH is not set
# FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DANTE is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DBUS is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set
FREETZ_PACKAGE_DTACH=y
# FREETZ_PACKAGE_DVBSNOOP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DVBSTREAM is not set
# FREETZ_PACKAGE_DVBTUNE is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
# FREETZ_PACKAGE_FFMPEG is not set
# FREETZ_PACKAGE_FOWSR is not set
# FREETZ_PACKAGE_FSTYP is not set
# FREETZ_PACKAGE_GHOSTSCRIPT_FONTS is not set
# FREETZ_PACKAGE_GIT is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNTPSEND is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNUTLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_GOCR is not set
# FREETZ_PACKAGE_HAPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_HOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTML2TEXT is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTOP is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTPDATE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPRY is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_IFSTAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_IFTOP is not set
# FREETZ_PACKAGE_IGMPPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_IMAGEMAGICK is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_OPENDNS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTRAF is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_JS is not set
# FREETZ_PACKAGE_LFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MEDIATOMB is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_SNMPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINICOM is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINIDLNA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NCFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETATALK is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETPBM is not set
# FREETZ_PACKAGE_NOIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NDAS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NGIRCD is not set
# FREETZ_PACKAGE_NMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OIDENTD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENCONNECT is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENDD is not set
# OpenSSH
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_sshd is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_ssh is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_scp is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENTUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_KEYUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_sftp is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_sftp_server is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSL is not set
# FREETZ_PACKAGE_OWFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCSC_LITE is not set
# FREETZ_PACKAGE_POLIPO is not set
# FREETZ_PACKAGE_PYLOAD is not set
# FREETZ_PACKAGE_PYTHON is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RIPMIME is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RSYNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_RTMPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUSH is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SER2NET is not set
# FREETZ_PACKAGE_SHELLINABOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_SIPROXD is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLANG is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLURM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SMARTMONTOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SMSTOOLS3 is not set
# FREETZ_PACKAGE_SMUSBUTIL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQLITE is not set
# FREETZ_PACKAGE_SSHFS_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_SSLH is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_SUBVERSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_SUNDTEK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_DCCM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_SERIAL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPPROXY is not set
# Tesseract OCR (not available, needs libstdc++ as Standard C++ Library)
# FREETZ_PACKAGE_TIFF is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINC is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRICKLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_TMUX is not set
# FREETZ_PACKAGE_UDPXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_UMURMUR is not set
# FREETZ_PACKAGE_UNFS3 is not set
# FREETZ_PACKAGE_UNRAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_UTIL_LINUX_NG is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_VTUN is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_PACKAGE_XSLTPROC is not set
# Web interfaces
# FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS is not set
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
# FREETZ_PACKAGE_DNSD_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER=y
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHPXMAIL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Unstable packages
# FREETZ_PACKAGE_COLLECTD is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_GW6 is not set
# FREETZ_PACKAGE_HP_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_HPLIP is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_IS_SELECTABLE=y
# FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SAVE_RESTORE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_STATIC is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_NHIPT is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_STANDARD_MODULES is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_KERNEL_MODULES=y
# Select kernel modules (IPv4)
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack is not set
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_ftp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_irc is not set
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_rtsp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_tftp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_proto_sctp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat_ftp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat_irc is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat_rtsp is not set
# FREETZ_MODULE_ip_nat_tftp is not set
FREETZ_MODULE_iptable_filter=y
# FREETZ_MODULE_iptable_mangle is not set
# FREETZ_MODULE_iptable_nat is not set
FREETZ_MODULE_ip_tables=y
# FREETZ_MODULE_ipt_connmark is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_CONNMARK is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_conntrack is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_helper is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_iprange is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_layer7 is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_length is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_limit is not set
FREETZ_MODULE_ipt_LOG=y
# FREETZ_MODULE_ipt_comment is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_mac is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_mark is not set
FREETZ_MODULE_ipt_MARK=y
# FREETZ_MODULE_ipt_MASQUERADE is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_multiport is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_owner is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_REDIRECT is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_REJECT is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_state is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_tcpmss is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_TCPMSS is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_tos is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_TOS is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_ttl is not set
# Select kernel modules (IPv6)
# FREETZ_MODULE_ip6_queue is not set
FREETZ_MODULE_ip6_tables=y
FREETZ_MODULE_ip6table_filter=y
# FREETZ_MODULE_ip6table_raw is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_ah is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_dst is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_esp is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_eui64 is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_frag is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_hbh is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_hl is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_ipv6header is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_length is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_limit is not set
FREETZ_MODULE_ip6t_LOG=y
# FREETZ_MODULE_ip6t_mac is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_mark is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_multiport is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_owner is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_REJECT is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_rt is not set
# FREETZ_MODULE_ip6table_mangle is not set
# FREETZ_MODULE_ip6t_MARK is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SHARED_LIBS=y
# Select shared libraries (IPv4)
# FREETZ_LIB_libipt_addrtype is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ah is not set
# FREETZ_LIB_libipt_CLUSTERIP is not set
# FREETZ_LIB_libipt_DNAT is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ecn is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ECN is not set
FREETZ_LIB_libipt_icmp=y
FREETZ_LIB_libipt_LOG=y
# FREETZ_LIB_libipt_MASQUERADE is not set
# FREETZ_LIB_libipt_MIRROR is not set
# FREETZ_LIB_libipt_NETMAP is not set
# FREETZ_LIB_libipt_realm is not set
# FREETZ_LIB_libipt_REDIRECT is not set
# FREETZ_LIB_libipt_REJECT is not set
# FREETZ_LIB_libipt_SAME is not set
# FREETZ_LIB_libipt_SNAT is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ttl is not set
# FREETZ_LIB_libipt_TTL is not set
# FREETZ_LIB_libipt_ULOG is not set
# FREETZ_LIB_libipt_unclean is not set
# Select shared libraries (both IPv4 and IPv6)
# FREETZ_LIB_libxt_CLASSIFY is not set
# FREETZ_LIB_libxt_comment is not set
# FREETZ_LIB_libxt_connbytes is not set
# FREETZ_LIB_libxt_connmark is not set
# FREETZ_LIB_libxt_CONNMARK is not set
# FREETZ_LIB_libxt_CONNSECMARK is not set
# FREETZ_LIB_libxt_conntrack is not set
# FREETZ_LIB_libxt_dscp is not set
# FREETZ_LIB_libxt_DSCP is not set
# FREETZ_LIB_libxt_esp is not set
# FREETZ_LIB_libxt_hashlimit is not set
# FREETZ_LIB_libxt_helper is not set
# FREETZ_LIB_libxt_iprange is not set
# FREETZ_LIB_libxt_length is not set
# FREETZ_LIB_libxt_limit is not set
# FREETZ_LIB_libxt_mac is not set
# FREETZ_LIB_libxt_mark is not set
FREETZ_LIB_libxt_MARK=y
# FREETZ_LIB_libxt_multiport is not set
# FREETZ_LIB_libxt_NFLOG is not set
# FREETZ_LIB_libxt_NFQUEUE is not set
# FREETZ_LIB_libxt_NOTRACK is not set
# FREETZ_LIB_libxt_owner is not set
# FREETZ_LIB_libxt_physdev is not set
# FREETZ_LIB_libxt_pkttype is not set
# FREETZ_LIB_libxt_quota is not set
# FREETZ_LIB_libxt_rateest is not set
# FREETZ_LIB_libxt_RATEEST is not set
# FREETZ_LIB_libxt_sctp is not set
# FREETZ_LIB_libxt_SECMARK is not set
FREETZ_LIB_libxt_standard=y
# FREETZ_LIB_libxt_state is not set
# FREETZ_LIB_libxt_statistic is not set
# FREETZ_LIB_libxt_string is not set
# FREETZ_LIB_libxt_tcpmss is not set
# FREETZ_LIB_libxt_TCPMSS is not set
FREETZ_LIB_libxt_tcp=y
# FREETZ_LIB_libxt_time is not set
# FREETZ_LIB_libxt_tos is not set
# FREETZ_LIB_libxt_TOS is not set
# FREETZ_LIB_libxt_TRACE is not set
FREETZ_LIB_libxt_u32=y
FREETZ_LIB_libxt_udp=y
# Select shared libraries (IPv6)
# FREETZ_LIB_libip6t_ah is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_dst is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_eui64 is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_frag is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_hbh is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_hl is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_HL is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_icmp6 is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_ipv6header is not set
FREETZ_LIB_libip6t_LOG=y
# FREETZ_LIB_libip6t_mh is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_REJECT is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_rt is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# SANE
# FREETZ_PACKAGE_SANE_BACKENDS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# truecrypt (not available, needs at least kernel 2.6.28)
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
# FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES is not set
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Shared libraries
# Apache Portable Runtime libs
# FREETZ_LIB_libapr is not set
# FREETZ_LIB_libapr_WITH_DSO is not set
# FREETZ_LIB_libaprutil is not set
# FREETZ_LIB_libaprutil_WITH_LIBDB is not set
# Avahi libraries
# FREETZ_LIB_libavahi_common is not set
# FREETZ_LIB_libavahi_core is not set
# FREETZ_LIB_libavahi_client is not set
# C++
# FREETZ_LIB_STDCXXLIB is not set
# FREETZ_LIB_STDCXXLIB_WITH_WCHAR is not set
# FREETZ_LIB_libstdc__ is not set
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
# FREETZ_LIB_libuClibc__WITH_WCHAR is not set
# Charsets & Internationalization
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# Digests ---
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_crc is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_md4 is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_md5 is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_rmd160 is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_sha1 is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_sha256 is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_sha512 is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_tiger is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_DIGEST_whirlpool is not set
# Symmetric ciphers ---
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_aes is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_arcfour is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_blowfish is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_camellia is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_cast5 is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_des is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_rfc2268 is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_seed is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_serpent is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_SYMMETRIC_CIPHER_twofish is not set
# Asymmetric ciphers ---
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_ASYMMETRIC_CIPHER_dsa is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_ASYMMETRIC_CIPHER_ecc is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_ASYMMETRIC_CIPHER_elgamal is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt_WITH_ASYMMETRIC_CIPHER_rsa is not set
# GnuTLS ---------------------------------
# FREETZ_LIB_libgnutls is not set
# FREETZ_LIB_libtasn1 is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libpolarssl is not set
# FREETZ_LIB_libpolarssl_WITH_BLOWFISH is not set
# FREETZ_LIB_libpolarssl_WITH_GENRSA is not set
# FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# FREETZ_OPENSSL_VERSION_PROMPT is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
# FREETZ_LIB_libz is not set
# Database
# FREETZ_LIB_libdb is not set
# FREETZ_LIB_libsqlite3 is not set
# File systems
# e2fsprogs libraries
# FREETZ_LIB_libblkid is not set
# FREETZ_LIB_libcom_err is not set
# FREETZ_LIB_libe2p is not set
# FREETZ_LIB_libext2fs is not set
# FREETZ_LIB_libss is not set
# FREETZ_LIB_libuuid is not set
# FREETZ_LIB_libfuse is not set
# FREETZ_LIB_libntfs is not set
# GLib
# FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgio_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libexif is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_liblept is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# FREETZ_LIB_libgd is not set
# FREETZ_LIB_libopenjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libtiff is not set
# FREETZ_LIB_libtiffxx is not set
# FREETZ_LIB_libnetpbm is not set
# Multi precision arithmetic libs
# FREETZ_LIB_libgmp is not set
# FREETZ_LIB_libmpfr is not set
# FREETZ_LIB_libmpc is not set
# Multimedia
# Audio and video codecs
# Audio codecs
# FREETZ_LIB_libFLAC is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libogg is not set
# FREETZ_LIB_libopus is not set
# FFmpeg libraries
# FREETZ_LIB_libavcodec is not set
# FREETZ_LIB_libavdevice is not set
# FREETZ_LIB_libavfilter is not set
# FREETZ_LIB_libavformat is not set
# FREETZ_LIB_libavutil is not set
# FREETZ_LIB_libpostproc is not set
# FREETZ_LIB_libswresample is not set
# FREETZ_LIB_libswscale is not set
# Video codecs
# Vorbis video codec ---------------------
# FREETZ_LIB_libvorbis is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisenc is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisfile is not set
# ID3 tag reading libs
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libtag is not set
# ncurses
# FREETZ_LIB_libncurses is not set
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
# FREETZ_SHARE_terminfo is not set
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# Networking
# ATM ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# Bluetooth ------------------------------
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# ISDN & CAPI ----------------------------
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# Misc networking ------------------------
# FREETZ_LIB_libdnet is not set
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# FREETZ_LIB_libnet is not set
# FREETZ_LIB_liboping is not set
# FREETZ_LIB_libosip2 is not set
# FREETZ_LIB_libosipparser2 is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# Regular expressions
# FREETZ_LIB_libpcre is not set
# FREETZ_LIB_libpcreposix is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
# USB & FTDI
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libusb_1 is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# Web and WebDAV
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libcurl_WITH_ZLIB is not set
# FREETZ_LIB_libjs is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libneon_WITH_SSL is not set
# FREETZ_LIB_libneon_WITH_ZLIB is not set
# XML & XSLT
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libxml2 is not set
# FREETZ_LIB_libxml2_WITH_HTML is not set
# FREETZ_LIB_libxslt is not set
# FREETZ_LIB_libexslt is not set
# FREETZ_LIB_libattr is not set
# FREETZ_LIB_libdbus is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libconfig is not set
# FREETZ_LIB_libdaemon is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libev is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libffi is not set
# FREETZ_LIB_libmultid is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_liblua is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libprotobuf_c is not set
# FREETZ_LIB_librrd is not set
# FREETZ_LIB_librrd_th is not set
# FREETZ_LIB_libslang is not set
# FREETZ_LIB_libsynce is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libwx_baseu is not set
# FREETZ_LIB_libyaml is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19 is not set
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28 is not set
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MIN=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MIN is not set
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MIN is not set
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MIN is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MAX=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_AR7=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ar7"
FREETZ_MODULES_KVER="2.6.13.1-ar7"
# Kernel modules
# FREETZ_MODULES_ALL is not set
# block
# FREETZ_MODULE_mtdblk is not set
# FREETZ_MODULE_block2mtd is not set
# ndas
# FREETZ_MODULE_ndas_block is not set
# FREETZ_MODULE_ndas_core is not set
# FREETZ_MODULE_ndas_sal is not set
# crypto
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_ipaq is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# FREETZ_MODULE_option is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_autofs4 is not set
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
# FREETZ_MODULE_hfs is not set
# FREETZ_MODULE_hfsplus is not set
# FREETZ_MODULE_fuse is not set
# FREETZ_MODULE_iso9660 is not set
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdos is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# FREETZ_MODULE_lzo_compress is not set
# FREETZ_MODULE_lzo_decompress is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_cls_u32 is not set
FREETZ_MODULE_ipv6=y
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# network scheduler
# FREETZ_MODULE_sch_cbq is not set
# FREETZ_MODULE_sch_htb is not set
# FREETZ_MODULE_sch_llq is not set
# FREETZ_MODULE_sch_sfq is not set
# FREETZ_MODULE_sch_tbf is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Busybox applets
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY=y
FREETZ_BUSYBOX__IPV6_UTILS=y
# FREETZ_BUSYBOX__PACKER is not set
# FREETZ_BUSYBOX__NETWORK is not set
# FREETZ_BUSYBOX__TERMINAL is not set
# FREETZ_BUSYBOX__DEVELOPER is not set
FREETZ_BUSYBOX_HAVE_DOT_CONFIG=y
# Busybox Settings
# General Configuration
# FREETZ_BUSYBOX_DESKTOP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_COMPAT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INCLUDE_SUSv2 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_USE_PORTABLE_CODE is not set
FREETZ_BUSYBOX_PLATFORM_LINUX=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_USE_MALLOC=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_GO_ON_STACK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_GO_IN_BSS is not set
FREETZ_BUSYBOX_SHOW_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_USAGE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_COMPRESS_USAGE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INSTALLER is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_NO_USR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNICODE_SUPPORT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEVPTS=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CLEAN_UP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UTMP is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_PID_FILE_PATH="/var/run"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SUID=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SUID_CONFIG is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SELINUX is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_APPLETS=y
FREETZ_BUSYBOX_BUSYBOX_EXEC_PATH="/bin/busybox"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HAVE_RPC=y
# Build Options
# FREETZ_BUSYBOX_STATIC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PIE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NOMMU is not set
FREETZ_BUSYBOX_LFS=y
FREETZ_BUSYBOX_CROSS_COMPILER_PREFIX=""
FREETZ_BUSYBOX_SYSROOT=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_CFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDLIBS=""
# Debugging Options
# FREETZ_BUSYBOX_DEBUG is not set
# FREETZ_BUSYBOX_WERROR is not set
FREETZ_BUSYBOX_NO_DEBUG_LIB=y
# FREETZ_BUSYBOX_DMALLOC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_EFENCE is not set
# Installation Options ("make install" behavior)
FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_SYMLINKS=y
# FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_HARDLINKS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_SCRIPT_WRAPPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_DONT is not set
FREETZ_BUSYBOX_PREFIX="./_install"
# Busybox Library Tuning
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSTEMD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_RTMINMAX is not set
FREETZ_BUSYBOX_PASSWORD_MINLEN=6
FREETZ_BUSYBOX_MD5_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_SHA3_SMALL=1
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FAST_TOP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ETC_NETWORKS is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_TERMIOS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_MAX_LEN=1024
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_VI is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_HISTORY=255
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_SAVEHISTORY is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAB_COMPLETION=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USERNAME_COMPLETION is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_FANCY_PROMPT=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_ASK_TERMINAL is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NON_POSIX_CP=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_CP_MESSAGE is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_COPYBUF_KB=64
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SKIP_ROOTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_MONOTONIC_SYSCALL=y
FREETZ_BUSYBOX_IOCTL_HEX2STR_ERROR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HWIB=y
# Applets
# Archival Utilities
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_XZ=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_LZMA is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_BZ2 is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_GZ=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_Z is not set
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BUNZIP2 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BZIP2 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CPIO is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DPKG is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DPKG_DEB is not set
FREETZ_BUSYBOX_GUNZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP_FAST=0
# FREETZ_BUSYBOX_LZOP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RPM2CPIO is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RPM is not set
FREETZ_BUSYBOX_TAR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_CREATE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_AUTODETECT is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_FROM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_OLDSUN_COMPATIBILITY is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_GNU_EXTENSIONS=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_UNAME_GNAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_NOPRESERVE_TIME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNCOMPRESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNLZMA is not set
FREETZ_BUSYBOX_UNXZ=y
# FREETZ_BUSYBOX_XZ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNZIP is not set
# Coreutils
FREETZ_BUSYBOX_BASENAME=y
FREETZ_BUSYBOX_CAT=y
FREETZ_BUSYBOX_DATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_ISOFMT=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_NANO is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_COMPAT=y
# FREETZ_BUSYBOX_HOSTID is not set
FREETZ_BUSYBOX_ID=y
# FREETZ_BUSYBOX_GROUPS is not set
FREETZ_BUSYBOX_TEST=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEST_64 is not set
FREETZ_BUSYBOX_TOUCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOUCH_SUSV3=y
FREETZ_BUSYBOX_TR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_CLASSES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_EQUIV=y
FREETZ_BUSYBOX_BASE64=y
# FREETZ_BUSYBOX_CAL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CATV is not set
FREETZ_BUSYBOX_CHGRP=y
FREETZ_BUSYBOX_CHMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_CHOWN=y
# FREETZ_BUSYBOX_CHROOT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CKSUM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_COMM is not set
FREETZ_BUSYBOX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_CUT=y
FREETZ_BUSYBOX_DD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_SIGNAL_HANDLING=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_THIRD_STATUS_LINE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_IBS_OBS is not set
FREETZ_BUSYBOX_DF=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DF_FANCY is not set
FREETZ_BUSYBOX_DIRNAME=y
# FREETZ_BUSYBOX_DOS2UNIX is not set
FREETZ_BUSYBOX_DU=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DU_DEFAULT_BLOCKSIZE_1K=y
FREETZ_BUSYBOX_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ENV=y
# FREETZ_BUSYBOX_EXPAND is not set
FREETZ_BUSYBOX_EXPR=y
# FREETZ_BUSYBOX_EXPR_MATH_SUPPORT_64 is not set
FREETZ_BUSYBOX_FALSE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FOLD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FSYNC is not set
FREETZ_BUSYBOX_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_HEAD=y
# FREETZ_BUSYBOX_INSTALL is not set
FREETZ_BUSYBOX_LN=y
# FREETZ_BUSYBOX_LOGNAME is not set
FREETZ_BUSYBOX_LS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FILETYPES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FOLLOWLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_RECURSIVE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_SORTFILES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_TIMESTAMPS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_USERNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_MKDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_MKFIFO=y
FREETZ_BUSYBOX_MKNOD=y
FREETZ_BUSYBOX_MV=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_BUSYBOX_NOHUP=y
# FREETZ_BUSYBOX_OD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PRINTENV is not set
FREETZ_BUSYBOX_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_PWD=y
# FREETZ_BUSYBOX_READLINK is not set
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_RM=y
FREETZ_BUSYBOX_RMDIR=y
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SHA1SUM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SHA256SUM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SHA512SUM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SHA3SUM is not set
FREETZ_BUSYBOX_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_SLEEP=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FLOAT_SLEEP is not set
FREETZ_BUSYBOX_SORT=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SORT_BIG is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SPLIT is not set
FREETZ_BUSYBOX_STAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_STAT_FORMAT=y
FREETZ_BUSYBOX_STTY=y
# FREETZ_BUSYBOX_SUM is not set
FREETZ_BUSYBOX_SYNC=y
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
FREETZ_BUSYBOX_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_TEE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEE_USE_BLOCK_IO=y
FREETZ_BUSYBOX_TRUE=y
FREETZ_BUSYBOX_TTY=y
FREETZ_BUSYBOX_UNAME=y
# FREETZ_BUSYBOX_UNEXPAND is not set
FREETZ_BUSYBOX_UNIQ=y
FREETZ_BUSYBOX_USLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_UUDECODE=y
FREETZ_BUSYBOX_UUENCODE=y
FREETZ_BUSYBOX_WC=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WC_LARGE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_WHOAMI is not set
FREETZ_BUSYBOX_YES=y
# Common options for cp and mv
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PRESERVE_HARDLINKS is not set
# Common options for ls, more and telnet
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_AUTOWIDTH=y
# Common options for df, du, ls
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HUMAN_READABLE=y
# Common options for md5sum, sha1sum, sha256sum, sha512sum, sha3sum
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MD5_SHA1_SUM_CHECK is not set
# Console Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_CHVT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FGCONSOLE is not set
FREETZ_BUSYBOX_CLEAR=y
# FREETZ_BUSYBOX_DEALLOCVT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DUMPKMAP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KBD_MODE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LOADFONT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LOADKMAP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_OPENVT is not set
FREETZ_BUSYBOX_RESET=y
# FREETZ_BUSYBOX_RESIZE is not set
FREETZ_BUSYBOX_SETCONSOLE=y
# FREETZ_BUSYBOX_SETFONT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SETKEYCODES is not set
FREETZ_BUSYBOX_SETLOGCONS=y
# FREETZ_BUSYBOX_SHOWKEY is not set
# Debian Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_MKTEMP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PIPE_PROGRESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RUN_PARTS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
FREETZ_BUSYBOX_WHICH=y
# Editors
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
FREETZ_BUSYBOX_VI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_8BIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_COLON=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_YANKMARK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SEARCH=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_REGEX_SEARCH is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_USE_SIGNALS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_DOT_CMD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_READONLY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_WIN_RESIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_ASK_TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX_AWK=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_AWK_LIBM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CMP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_ED is not set
FREETZ_BUSYBOX_SED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ALLOW_EXEC=y
# Finding Utilities
FREETZ_BUSYBOX_FIND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRINT0=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MMIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PERM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_XDEV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MAXDEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NEWER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_INUM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_USER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NOT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PAREN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRUNE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DELETE is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PATH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_REGEX=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_LINKS is not set
FREETZ_BUSYBOX_GREP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_EGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_FGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_CONTEXT=y
FREETZ_BUSYBOX_XARGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_CONFIRMATION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_QUOTES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_TERMOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_ZERO_TERM=y
# Init Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_BOOTCHARTD is not set
FREETZ_BUSYBOX_HALT=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_INITTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_REMOVED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_DELAY=0
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_SCTTY is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_SYSLOG=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EXTRA_QUIET is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_COREDUMPS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INITRD is not set
FREETZ_BUSYBOX_INIT_TERMINAL_TYPE="linux"
# FREETZ_BUSYBOX_MESG is not set
# Login/Password Management Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_ADD_SHELL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_REMOVE_SHELL is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHADOWPASSWDS=y
# FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_PWD_GRP is not set
FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_CRYPT=y
# FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_CRYPT_SHA is not set
FREETZ_BUSYBOX_ADDUSER=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_NAMES is not set
FREETZ_BUSYBOX_FIRST_SYSTEM_ID=100
FREETZ_BUSYBOX_LAST_SYSTEM_ID=999
FREETZ_BUSYBOX_ADDGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDUSER_TO_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_DELUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_DELGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEL_USER_FROM_GROUP=y
# FREETZ_BUSYBOX_GETTY is not set
FREETZ_BUSYBOX_LOGIN=y
# FREETZ_BUSYBOX_LOGIN_SESSION_AS_CHILD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PAM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LOGIN_SCRIPTS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NOLOGIN is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SECURETTY is not set
FREETZ_BUSYBOX_PASSWD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PASSWD_WEAK_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_CRYPTPW=y
# FREETZ_BUSYBOX_CHPASSWD is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEFAULT_PASSWD_ALGO="des"
# FREETZ_BUSYBOX_SU is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SULOGIN is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VLOCK is not set
# Linux Ext2 FS Progs
# FREETZ_BUSYBOX_CHATTR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FSCK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LSATTR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TUNE2FS is not set
# Linux Module Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_MODINFO is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MODPROBE_SMALL is not set
FREETZ_BUSYBOX_INSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_RMMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_LSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LSMOD_PRETTY_2_6_OUTPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_MODPROBE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MODPROBE_BLACKLIST is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DEPMOD is not set
# Options common to multiple modutils
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_2_4_MODULES is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INSMOD_TRY_MMAP is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_TAINTED_MODULE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MODUTILS_ALIAS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MODUTILS_SYMBOLS is not set
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_MODULES_DIR="/lib/modules"
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_DEPMOD_FILE="modules.dep"
# Linux System Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_BLOCKDEV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_REV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_ACPID is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BLKID is not set
FREETZ_BUSYBOX_DMESG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DMESG_PRETTY=y
# FREETZ_BUSYBOX_FBSET is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FDFLUSH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FDFORMAT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FDISK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FINDFS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FLOCK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FREERAMDISK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FSCK_MINIX is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MKFS_EXT2 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MKFS_MINIX is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MKFS_REISER is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MKFS_VFAT is not set
FREETZ_BUSYBOX_GETOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GETOPT_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_HEXDUMP=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HEXDUMP_REVERSE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_HD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_HWCLOCK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IPCRM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IPCS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LOSETUP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LSPCI is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LSUSB is not set
FREETZ_BUSYBOX_MKSWAP=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MKSWAP_UUID is not set
FREETZ_BUSYBOX_MORE=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FAKE is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_VERBOSE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LABEL is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_NFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_CIFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FLAGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FSTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_PIVOT_ROOT=y
# FREETZ_BUSYBOX_RDATE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RDEV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_READPROFILE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RTCWAKE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SCRIPT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SCRIPTREPLAY is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SETARCH is not set
FREETZ_BUSYBOX_SWAPONOFF=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SWAPON_PRI is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SWITCH_ROOT is not set
FREETZ_BUSYBOX_UMOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UMOUNT_ALL=y
# Common options for mount/umount
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP_CREATE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MTAB_SUPPORT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# Miscellaneous Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_CONSPY is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NANDWRITE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NANDDUMP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SETSERIAL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UBIATTACH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UBIDETACH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UBIMKVOL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UBIRMVOL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UBIRSVOL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UBIUPDATEVOL is not set
FREETZ_BUSYBOX_ADJTIMEX=y
# FREETZ_BUSYBOX_BBCONFIG is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BEEP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CHAT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CHRT is not set
FREETZ_BUSYBOX_CROND=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_D is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_CALL_SENDMAIL is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_DIR="/var/spool/cron"
FREETZ_BUSYBOX_CRONTAB=y
# FREETZ_BUSYBOX_DC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DEVFSD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEVFS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DEVMEM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_EJECT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FBSPLASH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FLASHCP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FLASH_LOCK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FLASH_UNLOCK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FLASH_ERASEALL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IONICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INOTIFYD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_HDPARM is not set
FREETZ_BUSYBOX_MAKEDEVS=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MAKEDEVS_LEAF is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MAKEDEVS_TABLE=y
# FREETZ_BUSYBOX_MAN is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MICROCOM is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNTPOINT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RAIDAUTORUN is not set
# FREETZ_BUSYBOX_READAHEAD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RFKILL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RX is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SETSID is not set
# FREETZ_BUSYBOX_STRINGS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TASKSET is not set
FREETZ_BUSYBOX_TIME=y
# FREETZ_BUSYBOX_TIMEOUT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TTYSIZE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLNAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_WATCHDOG is not set
# Networking Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_NAMEIF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NBDCLIENT is not set
FREETZ_BUSYBOX_NC=y
# FREETZ_BUSYBOX_NC_SERVER is not set
FREETZ_BUSYBOX_NC_EXTRA=y
# FREETZ_BUSYBOX_NC_110_COMPAT is not set
FREETZ_BUSYBOX_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_PING6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_WHOIS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPV6=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UNIX_LOCAL is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
# FREETZ_BUSYBOX_VERBOSE_RESOLUTION_ERRORS is not set
FREETZ_BUSYBOX_ARP=y
FREETZ_BUSYBOX_ARPING=y
FREETZ_BUSYBOX_BRCTL=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BRCTL_FANCY is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DNSD is not set
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FAKEIDENTD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FTPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FTPGET is not set
FREETZ_BUSYBOX_FTPPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_HOSTNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_HTTPD=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_RANGES is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_USE_SENDFILE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_SETUID is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_BASIC_AUTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_AUTH_MD5=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CGI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CONFIG_WITH_SCRIPT_INTERPR=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_SET_REMOTE_PORT_TO_ENV is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ENCODE_URL_STR=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ERROR_PAGES is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_PROXY is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_GZIP is not set
FREETZ_BUSYBOX_IFCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_STATUS=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_SLIP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_MEMSTART_IOADDR_IRQ is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_HW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_BROADCAST_PLUS=y
# FREETZ_BUSYBOX_IFENSLAVE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IFPLUGD is not set
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN_IFSTATE_PATH="/var/run/ifstate"
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IP is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IFCONFIG_BUILTIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV4=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_MAPPING=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_EXTERNAL_DHCP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INETD is not set
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_RULE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_SHORT_FORMS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_RARE_PROTOCOLS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_IPCALC is not set
FREETZ_BUSYBOX_NETSTAT=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NETSTAT_WIDE is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NETSTAT_PRG=y
# FREETZ_BUSYBOX_NSLOOKUP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NTPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PSCAN is not set
FREETZ_BUSYBOX_ROUTE=y
# FREETZ_BUSYBOX_SLATTACH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TCPSVD is not set
FREETZ_BUSYBOX_TELNET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNET_TTYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNET_AUTOLOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_TELNETD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNETD_STANDALONE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNETD_INETD_WAIT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TFTP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TFTPD is not set
FREETZ_BUSYBOX_TRACEROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_TRACEROUTE6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TRACEROUTE_VERBOSE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TRACEROUTE_SOURCE_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TRACEROUTE_USE_ICMP=y
# FREETZ_BUSYBOX_TUNCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC6 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDPSVD is not set
FREETZ_BUSYBOX_VCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WGET_STATUSBAR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WGET_AUTHENTICATION is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WGET_TIMEOUT=y
# FREETZ_BUSYBOX_ZCIP is not set
# Print Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_LPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LPR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LPQ is not set
# Mail Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_MAKEMIME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_POPMAILDIR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_REFORMIME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SENDMAIL is not set
# Process Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_IOSTAT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LSOF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MPSTAT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NMETER is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PMAP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_POWERTOP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PSTREE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PWDX is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SMEMCAP is not set
FREETZ_BUSYBOX_TOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_USAGE_PERCENTAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_GLOBAL_PERCENTS=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_SMP_CPU is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_DECIMALS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_SMP_PROCESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOPMEM is not set
FREETZ_BUSYBOX_UPTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FREE=y
# FREETZ_BUSYBOX_FUSER is not set
FREETZ_BUSYBOX_KILL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL=y
# FREETZ_BUSYBOX_KILLALL5 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PGREP is not set
FREETZ_BUSYBOX_PIDOF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_SINGLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_OMIT=y
# FREETZ_BUSYBOX_PKILL is not set
FREETZ_BUSYBOX_PS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_WIDE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_RENICE=y
FREETZ_BUSYBOX_BB_SYSCTL=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHOW_THREADS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_WATCH is not set
# Runit Utilities
# FREETZ_BUSYBOX_RUNSV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_RUNSVDIR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SV is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SVLOGD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_CHPST is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SETUIDGID is not set
# FREETZ_BUSYBOX_ENVUIDGID is not set
# FREETZ_BUSYBOX_ENVDIR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SOFTLIMIT is not set
# Shells
FREETZ_BUSYBOX_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BASH_COMPAT=y
# FREETZ_BUSYBOX_ASH_IDLE_TIMEOUT is not set
FREETZ_BUSYBOX_ASH_JOB_CONTROL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_GETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_CMDCMD=y
# FREETZ_BUSYBOX_ASH_MAIL is not set
FREETZ_BUSYBOX_ASH_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
# FREETZ_BUSYBOX_ASH_RANDOM_SUPPORT is not set
FREETZ_BUSYBOX_ASH_EXPAND_PRMT=y
# FREETZ_BUSYBOX_CTTYHACK is not set
# FREETZ_BUSYBOX_HUSH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MSH is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_IS_ASH=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_IS_NONE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BASH_IS_ASH is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BASH_IS_NONE=y
FREETZ_BUSYBOX_SH_MATH_SUPPORT=y
# FREETZ_BUSYBOX_SH_MATH_SUPPORT_64 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_EXTRA_QUIET is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_NOFORK=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_HISTFILESIZE is not set
# System Logging Utilities
FREETZ_BUSYBOX_SYSLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ROTATE_LOGFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REMOTE_LOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_DUP=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_CFG is not set
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_READ_BUFFER_SIZE=256
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG_BUFFER_SIZE=16
FREETZ_BUSYBOX_LOGREAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LOGREAD_REDUCED_LOCKING=y
# FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KMSG_SYSLOG is not set
FREETZ_BUSYBOX_KLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KLOGD_KLOGCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGGER=y
# External processing
# EXTERNAL_ENABLED is not set
# Mod customizations ---------------------
# Web Interface
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_SECURITY_LEVEL=0
FREETZ_STYLE_COLORED=y
# FREETZ_STYLE_GREY is not set
FREETZ_STYLE="colored"
# Freetz skins
FREETZ_SKIN_legacy=y
# FREETZ_SKIN_newfreetz is not set
# FREETZ_SKIN_phoenix is not set
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_TAGGING_NONE=y
# FREETZ_TAGGING_CUMA is not set
FREETZ_TAGGING_STRING="none"
# Additional image/box information
# FREETZ_REMOVE_BOX_INFO is not set
# FREETZ_REMOVE_FREETZ_INFO is not set
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
# FREETZ_MODIFY_AVM_VERSION is not set
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
# FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME is not set
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_REMOVE_DOT_CONFIG=y
# Build system ---------------------------
# Toolchain options
# FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_GCC_3_4_COMPILED_KERNEL=y
# FREETZ_GCC_4_6_COMPILED_KERNEL is not set
FREETZ_UCLIBC_0_9_28_BASED_BOX=y
# FREETZ_UCLIBC_0_9_29_BASED_BOX is not set
# FREETZ_UCLIBC_0_9_32_BASED_BOX is not set
# Kernel toolchain options ----------------------------------
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
# Target toolchain options ----------------------------------
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_6=y
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_7 is not set
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
# FREETZ_STDCXXLIB_USE_GNULIBSTDCXX is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.28"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.6.3"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.16"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.22"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN_AVM_COMPATIBLE is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REDUCED_LOCALE_SET=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# Both kernel and target toolchain related options ----------
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
# FREETZ_TOOLCHAIN_32BIT is not set
FREETZ_TOOLCHAIN_CCACHE=y
# Build system options
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_SIZEINFO_COMPRESSED=y
FREETZ_SIZEINFO_UNCOMPRESSED=y
FREETZ_JLEVEL=4
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
# FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE is not set
# Firmware packaging (fwmod) options
# FREETZ_FWMOD_SKIP_UNPACK is not set
# FREETZ_FWMOD_SKIP_MODIFY is not set
# FREETZ_FWMOD_SKIP_PACK is not set
# FREETZ_FWMOD_SDK is not set
# FREETZ_FWMOD_USBROOT is not set
# FREETZ_FWMOD_NFSROOT is not set
# Strip options
FREETZ_STRIP_BINARIES=y
FREETZ_STRIP_LIBRARIES=y
# FREETZ_STRIP_MODULES_NONE is not set
# FREETZ_STRIP_MODULES_FREETZ is not set
FREETZ_STRIP_MODULES_ALL=y
FREETZ_STRIP_SCRIPTS=y
# Override options
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_VERSION="r9637"
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_MD5="817ad5a28d89562e50bb0f8818de2e43"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_VERSION="r9637"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_MD5="f87ad91acb90d87f3fe1105a6f8cdc5d"
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SUFFIX="shared-glibc"
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_KERNEL_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="${FREETZ_AVM_VERSION_STRING}-release_kernel.tar.xz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="b86ab70776619055a24947013f6b581c"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritzbox.fon_wlan/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="fritz.box_fon_wlan.08.04.34.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="240ec5c8484f8fee97cd122297bee186"
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_MODULE_AVAILABLE=y
# FREETZ_HAS_AVM_LABOR is not set
# FREETZ_HAS_AVM_FW55X is not set
# FREETZ_HAS_AVM_FW52X is not set
FREETZ_HAS_AVM_FW4XX=y
FREETZ_HAS_AVM_PRINTK=y
# FREETZ_HAS_AVM_PIGLET is not set
FREETZ_HAS_AVM_PTY_SUPPORT=y
FREETZ_HAS_AVM_CDROM_ISO=y
# FREETZ_HAS_AVM_AURA_USB is not set
# FREETZ_HAS_AVM_MINID is not set
# FREETZ_HAS_AVM_NTFS is not set
# FREETZ_HAS_AVM_IPV6 is not set
# FREETZ_HAS_AVM_WEBDAV is not set
# FREETZ_HAS_AVM_INETD is not set
# FREETZ_HAS_AVM_EXT3 is not set
# FREETZ_HAS_AVM_ISOFS is not set
FREETZ_HAS_AVM_TR069=y
# FREETZ_HAS_AVM_TR069_FWUPDATE is not set
# FREETZ_HAS_AVM_CHRONYD is not set
# FREETZ_HAS_AVM_DECT is not set
# FREETZ_HAS_AVM_OPENSSL_LIBS is not set
# FREETZ_HAS_AVM_LSOF is not set
# FREETZ_HAS_AVM_SOCAT is not set
# FREETZ_HAS_AVM_NAS is not set
# FREETZ_HAS_AVM_MYFRITZ is not set
# FREETZ_HAS_AVM_FHEM is not set
FREETZ_HAS_AVM_PHONE=y
# FREETZ_HAS_AVM_STRACE is not set
# FREETZ_HAS_AVM_TAM is not set
# FREETZ_HAS_AVM_UDEV is not set
# FREETZ_HAS_UPDATE_FILESYSTEM_IMAGE is not set
FREETZ_HAS_USB_CLIENT=y
# FREETZ_HAS_AVM_USB_HOST is not set
# FREETZ_HAS_AVM_E2FSPROGS is not set
FREETZ_HAS_AVM_WLAN=y
# FREETZ_HAS_AVM_UMTS is not set
# FREETZ_HAS_AVM_JFFS2 is not set
# FREETZ_HAS_AVM_JUNK_BYTES is not set
FREETZ_HAS_AVM_MICROVOIP_DSL=y
# FREETZ_HAS_AVM_ANNEX_A_AND_B is not set
# FREETZ_HAS_AVM_MULTI_ANNEX is not set
# FREETZ_HAS_AVM_RAMZSWAP is not set
# FREETZ_HAS_AVM_AHA is not set
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_TARGET_ARCH_LE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_FILESYSTEM_MTD_SIZE=0
FREETZ_AVM_VERSION_04_33=y
FREETZ_AVM_VERSION_04_XX=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.33"
FREETZ_TYPE_PREFIX="wlan"
FREETZ_TYPE_PREFIX_SERIES_SUBDIR="04_XX"
Wir brauchen mehr Infos...
Was sagt der syslog? lsmod? ps?
Oliver
syslog ausm freetz-webgui
Mar 24 16:19:48 FRITZ!Box syslog.info syslogd started: BusyBox v1.21.0
Mar 24 16:19:48 FRITZ!Box user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.21.0 (2013-03-23 17:15:30 CET)
Mar 24 16:21:01 FRITZ!Box auth.info login[2037]: root login on 'pts/0'
Mar 24 16:27:43 FRITZ!Box auth.info login[2111]: root login on 'pts/0'
Mar 24 16:37:19 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_power] cant find powermode
Mar 24 16:37:19 FRITZ!Box user.warn kernel: available powermode:dsl,ata,vdsl,update,
Mar 24 16:37:46 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_power] cant find powermode
Mar 24 16:37:46 FRITZ!Box user.warn kernel: available powermode:dsl,ata,vdsl,update,
Mar 24 16:46:06 FRITZ!Box user.warn kernel: [cpmac] cpmac_main_dev_send, drop short pkt (14)
Mar 24 16:46:06 FRITZ!Box user.warn kernel: [cpmac] cpphy_if_tx_complete, 14 bytes dropped (9)
Mar 24 17:16:49 FRITZ!Box user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Mar 24 17:18:26 FRITZ!Box user.warn kernel: [cpmac] cpmac_main_dev_send, drop short pkt (14)
Mar 24 17:18:26 FRITZ!Box user.warn kernel: [cpmac] cpphy_if_tx_complete, 14 bytes dropped (9)
root@FRITZ!Box:/var/mod/root# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
tiap                  788352  0
kdsldmod              539952  0
isdn_fbox_fon         602640  0
ipv6                  256256 16
root@FRITZ!Box:/var/mod/root# ps wl
S   UID   PID  PPID   VSZ   RSS TTY   STIME TIME     CMD
S     0     1     0  1048   320 0:0   16:17 00:00:02 init
S     0     2     1     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [ksoftirqd/0]
S     0     3     1     0     0 0:0   16:17 00:00:02 [events/0]
S     0     4     1     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [khelper]
S     0     5     1     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [kthread]
S     0     6     5     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [kblockd/0]
S     0    23     5     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [pdflush]
S     0    24     5     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [pdflush]
S     0    26     5     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [aio/0]
S     0    25     1     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [kswapd0]
S     0    62     1     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [pm_info]
S     0    69     1     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [mtdblockd]
S     0    89     1     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [tffsd_mtd_0]
S     0   388     5     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [capi_oslib]
S     0   389     5     0     0 0:0   16:17 00:00:21 [capi_oslib]
S     0   390     1     0     0 0:0   16:17 00:00:00 [capitransp]
S     0   424     1  7168  1732 0:0   16:17 00:00:01 ctlmgr
S     0   437     1   784   432 0:0   16:17 00:00:01 wpa_authenticator
S     0   462     1  3764  1160 0:0   16:17 00:00:01 multid -u
S     0   497     1  3120   968 0:0   16:17 00:00:10 telefon a127.0.0.1
S     0   501     1  7000  1500 0:0   16:17 00:00:00 voipd
S     0   649     1  1040   296 0:0   16:18 00:00:00 {busybox} httpd-webcfg -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/webcfg.conf -h
S     0   720     1  1036   284 0:0   16:18 00:00:00 {busybox} httpd-websrv -P /var/run/websrv.pid -p 80 -h /usr/www/all/
S     0  1295     1  1048   324 ttyS0 16:18 00:00:00 init
S     0  1296     1  1044   328 0:0   16:18 00:00:00 {ip_watchdog} /bin/sh /sbin/ip_watchdog
S     0  1400     1  1100   368 0:0   16:19 00:00:00 {busybox} syslogd -L -C64
S     0  1402     1  1036   300 0:0   16:19 00:00:00 /sbin/klogd -c 4
S     0  1917     1  1040   260 0:0   16:20 00:00:00 {busybox} telnetd -l /sbin/ar7login
S     0  2111  1917  1064   432 pts0  16:27 00:00:00 -sh
S     0  2491  1296  1032   212 0:0   17:26 00:00:00 {busybox} sleep 60
R     0  2492  2111  1036   316 pts0  17:26 00:00:00 {busybox} ps wl
btw. ping6 klappt auch (deswegen hab ichs neu geflasht...)
Hallo lieber freetzer
Ich hab dieses wilde geblinke immer wenn mein Flashimage zu gross für die Box ist.
Die magische Grenze bei der 7113 liegt so ungefähr bei 4 Megabyte, dann wird es kritisch.
(Deswegen hatte ich es echt schwer mit der 7113 einen laufenden Router hinzukriegen)
De magische Grenze deiner Box musst du schon selber rausfinden ;)
Nach so einem "Überflash" ist meine Erfahrung nach ein recover fällig,
weil kaum noch Platz auf der Box ist für einen normalen Firmwareupgrade.
Mein Tip an dich: So viel wie geht über Bord werfen (Removal patches)
Denn was du nicht brauchen tust, das brauchst du auch nicht auf der Box zu haben.
Beispiel: Eine IP-Box braucht in der Regel kein DSL und Telefon höchstens WLAN, aber nur wenn sie ein WLAN-AP sein soll.
Dann blinkt dat auch nich mehr so
@ koyaanisqatsi
meine box hat nur 4 mb, noch weniger geht daher kaum. ich denke, dass beim imagebauen die korrekte maximale groesse gewaehlt wird, warum daher noch weniger waehlen? lief deine box deswegen nicht? aktuell scheint bei mir alles zu funktionieren...
ich habe frueher schon images mit "0 bytes frei" erstellt, und die liefen auch immer. aktuell habe ich 36k frei.
ich glaube nicht an eine "magische" grenze. ein weiteres firmwareupgrade ueberschreibt das bisherige, zusaetzlicher platz sollte also nicht notwendig sein.
ich habe bereits alles rausgeworfen, den dsld will ich aber noch behalten, wenn ich die box doch mal als router verwenden moechte.
wie kann man das weiter debuggen?
Nur noch eine Info:
Erst nachdem ich im aktuellen Trunk (freetz-devel-10302) die "stripping" Optionen (ausser die Voreingestellte oberste) ausgeschaltet habe,
bekam ich eine Lauffähige Firmware für meinen Router heraus.
(Ohne geblinke, und dsld baute dann auch endlich (mit diesem trunk) eine I-Net-Verbindung auf)
Ergo gibt es wahrscheinlich keine "magische Grenze" sondern nur "magisches Nichtwissen".
Hoffe das ist hilfreich.
Welche Option genau führte zu dem Verhalten? Kernelmodule strippen?
Oliver
Noch nicht genau sondiert, wenn getan tu ichs hier reinschreiben.
Es liegt am replace Kernel
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
Ich hab das bei allen Boxen mit 05.50er Fw seit rev.10274
Vielleicht ist das auch hier das Problem ?
Ich hab sämtliche Varianten der stripping und mklibs (mit replace kernel) probiert und ich bin verwirrt.
Am End hab ich nochmal alle stripping (auch die per default eingestellte) Optionen deaktiviert und es blinkt trotzdem.
Um wieder Internet und Telefon zu haben, Backup-Firmware (älterer trunk) und es *BLINKT*
Erst als ich sie dann stromlos machte und sie mal kalt booten liess wollte sie wieder erfolgreich ins Internet.
Also die gesamte Testreihe wegen nicht stromlos machen (nicht kalt booten lassen) vor/nach dem Flashen, für die Katz :(
EDIT: Dann werd ich alle noch vorhandenen Images mal mit Kaltstart testen, kein Problem das.
Das letzte war auch ohne replace kernel. Mal sehn....
1.) Ohne Replace kernel und ohne jegliche stripping Option = geht, auch ohne Kaltstart
2.) Mit Replace kernel und ohne jegliche stripping Option = geht, auch ohne Kaltstart
(sonst könnt ich dass hier garnicht schreiben ;) )
und weiter...
3.) Mit Replace kernel und ohne jegliche stripping Option, aber mit mklibs = geht, auch ohne Kaltstart
...viel bleibt jetzt nicht mehr...
4.) Mit Replace kernel und stripping Optionen, aber ohne die für Kernelmodule (AVM) (und ohne mklibs glaube ich, hm) = geht, auch ohne Kaltstart
FREETZ_STRIP_MODULES_FREETZ=y
5.) Mit Replace kernel und stripping Optionen, auch mklibs, aber ohne die für Kernelmodule (AVM) = geht, auch ohne Kaltstart
6.) Mit Replace kernel und nur die default stripping Option, aber mit strippen der AVM Kernelmodule = geht nicht, auch nicht nach Kaltstart
Somit läge das Problem beim strippen der AVM-Kernelmodule, diese Zicken solln sich mal nicht so zieren ;)
Ein zurückflashen auf Version 5. ging diesmal ohne Kaltstart
Abgesehen und unabhängig obengenannter Konstellationen scheint noch was faul zu sein in freetz-devel-10302M.
Das stoppen/beenden von dsld/multid/AVM-WebIf<--(replaced) führt (bei mir) zu einem reboot nach einer unbestimmten Zeit.
Ich tippe eher auf multid, aber ich kanns nicht genau bestimmen.
Ich push mal, weil ich die #10 aktualisiert hab.
Hm, man sollte sich im menuconfig manchmal die Hinweise zu den ausgewählten Funktionen durchlesen... ;-)
http://freetz.org/ticket/1249
Oliver
Wenn ich FREETZ_STRIP_MODULES_FREETZ statt FREETZ_STRIP_MODULES_ALL verwende, dann hört das Blinken auf, aber die Webgui auf Port 80 läuft nicht mehr.
Browser sagt
Internal communication error (login -1). Exiting.
Syslog
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box syslog.info syslogd started: BusyBox v1.21.0
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.21.0 (2013-03-23 17:15:30 CET)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel:  initcall 0x94206f34: init_elf_binfmt+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420bca0: netlink_proto_init+0x0/0x2ac()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942077c0: kobject_uevent_init+0x0/0x50()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94207a48: tty_class_init+0x0/0x34()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x941fb324: frame_info_init+0x0/0xb4()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Can't analyze prologue code at 94193328
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942063d4: init_bio+0x0/0x17c()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942080f4: misc_init+0x0/0xc0()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209b10: genhd_device_init+0x0/0x44()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a0d8: init_mtd+0x0/0x48()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420acf8: input_init+0x0/0x1e0()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b230: proto_init+0x0/0x48()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b3f4: net_dev_init+0x0/0x1f0()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420bb98: pktsched_init+0x0/0xc8()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice FREETZMOD: Starting syslogd ... done.
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420bc6c: tc_filter_init+0x0/0x34()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94206638: init_pipe_fs+0x0/0x6c()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942078d8: chr_dev_init+0x0/0xb4()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94203a44: create_proc_profile+0x0/0x64()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94203b24: ioresources_init+0x0/0x6c()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94203cd8: uid_cache_init+0x0/0x88()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942040bc: param_sysfs_init+0x0/0x208()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942042c4: init_posix_timers+0x0/0x108()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94204404: init_posix_cpu_timers+0x0/0xd4()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94204654: kallsyms_init+0x0/0x40()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942059f4: init_per_zone_pages_min+0x0/0x64()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94205e38: pdflush_init+0x0/0x28()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94205e60: cpucache_init+0x0/0x20()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942061e8: kswapd_init+0x0/0x70()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420629c: procswaps_init+0x0/0x40()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942062dc: init_tmpfs+0x0/0x3c()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942066a4: fasync_init+0x0/0x40()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94206da8: aio_setup+0x0/0x8c()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94206e34: inotify_setup+0x0/0xf4()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420746c: init_devpts_fs+0x0/0x48()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942074b4: init_squashfs_fs+0x0/0x90()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: squashfs: version 3.3 (2007/10/31) Phillip Lougher
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94207544: init_ramfs_fs+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420755c: ipc_init+0x0/0x30()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94207750: init_crypto+0x0/0x34()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420798c: rand_initialize+0x0/0x3c()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94207a7c: tty_init+0x0/0x184()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94207c00: pty_init+0x0/0x4f4()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942081b4: avm_power_init+0x0/0x210()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: [avm_power]Sangam 7300 or 7300A (> 2.3 but not 5.7 possible overclock) detected rev=57
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942083c4: avm_sammel_init+0x0/0x134()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [avm] configured: watchdog eventled enable direct gpio
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Feb  5 2013 11:16:46)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209160: serial8250_init+0x0/0x10c()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [uart_add_one_port]
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: port->cons = 0x941d5a30 port->cons->flags = 0x7
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [uart_add_one_port] success
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209b54: noop_init+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: io scheduler noop registered
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209b60: cpmac_main_probe+0x0/0xd8()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209c38: cpphy_entry_probe+0x0/0x218()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.err kernel: [cpmac] cpmac_if_register, dev eth0 (phy_id 0) registered
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209ee0: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a048: tun_init+0x0/0x90()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a120: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a12c: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a1ec: init_mtdblock+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a1f8: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a21c: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a24c: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a298: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a2bc: map_ram_init+0x0/0x24()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a2e0: init_physmap+0x0/0x180()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice kernel: physmap flash device: 400000 at 10000000
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a460: platram_init+0x0/0x30()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a490: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice kernel: Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: flash_size=0x400000
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: flash_mask=0x7fffff
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: AR7 flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: AR7 flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x0/3177958
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x309000 offset=0xb7000
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [mtd] configure jffs2 partition
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [mtd] fs_size=0x3b0000 max=0x0 is=0x200000 max jffs2_size value 0
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [mtd] ohio_flash_map: name=AR7 flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x400000
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice kernel: Creating 5 MTD partitions on "AR7 flash memory":
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice kernel: 0x000b7000-0x003c0000 : "filesystem"
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice kernel: 	'nor-flash'
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 	'Bits can be cleared (flash)'
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 	'Has an erase function'
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice kernel: 0x00010000-0x003c0000 : "kernel"
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice kernel: 0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice kernel: 0x003c0000-0x003e0000 : "tffs (1)"
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.notice kernel: 0x003e0000-0x00400000 : "tffs (2)"
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[0]: name=filesystem offset=b7000 size=309000
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[0]: 0xb00b7000: 0x73717368 0x73d
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=3b0000
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa6fcd
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[3]: name=tffs (1) offset=3c0000 size=20000
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[3]: 0xb03c0000: 0x40001 0x8ffeffff
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[4]: name=tffs (2) offset=3e0000 size=20000
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[4]: 0xb03e0000: 0x40001 0x90feffff
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420aed8: kcapi_init+0x0/0x9c()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b01c: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b720: flow_cache_init+0x0/0x164()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420bc60: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420c9cc: inet_init+0x0/0x504()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: TCP reno registered
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f3f4: init+0x0/0x8()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f3fc: bictcp_register+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: TCP bic registered
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f438: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f5bc: af_unix_init+0x0/0xa0()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f65c: packet_init+0x0/0x80()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f6dc: br_init+0x0/0x68()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f798: atm_init+0x0/0xec()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f93c: br2684_init+0x0/0x54()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f990: vlan_proto_init+0x0/0xf4()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa028: ar7_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x1c )
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9400167c: ar7_late_init+0x0/0x3c()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [ar7_late_init]
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa18c: ar7_clk_switch_init+0x0/0x60()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa43c: speedup_init+0x0/0x3c()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942079c8: seqgen_init+0x0/0x20()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942089d4: tffs_init+0x0/0x224()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel:       mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209824: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94125b78: net_random_reseed+0x0/0x34()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420deec: ip_auto_config+0x0/0x1130()
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: NumProbs = 7990 / 2 -> 15980
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 116k freed (7563 free)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940db2fc (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: TFFS Name Table 9
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: Disabled Privacy Extensions on device 941d6ab0(lo)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: failed to load transform for md5
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: tiatm: module license '
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: (C) Copyright 2003, Texas Instruments, Inc
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: (C) Copyright 2004, AVM
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: ' taints kernel.
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: registered device TI Avalanche SAR
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: tiatm driver (patch_annex=0xc00e53ec)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Sangam detected
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [tiatm] Set StrictPriority=0
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: PM_STATUS2(before switch on) = 0x03
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 12 Volt:up korrekt 1.5 Volt: up korrekt Fuse Mode is disabled
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: PM_STATUS2(after switch on) = 0x03
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: power up success !
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: #### DSP Core voltage set to 1,5 V ####
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: DSP binary filesize = 263360 bytes
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc00cc208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 47 irqaction->handler 0xc00cc238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.41]
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: driver params overwritten io_addr=0xbc000000 irq_num=9
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0x94109b50 (capi_oslib_irq_handler+0x0/0xa0 )
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: gpio_dataonly_test: 0
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: gpio_ssi_init: done
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 4 DUSLIC_SlotsAvail^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: DuSlic reseted^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x0 0xb9 (416) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x18 (15) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x0 0xb7 (408) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x0 0x37 (407) IT_RING_OK ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x8 (17) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x2 0x54 (408) IT_TIP_OK ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x4e (11) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0xdf 0x47 (0) TIP=-58V ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0x4 0xa8 (74) TIP0V=-7V ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0x8 0xdf (89) TIPLOOP=-15V ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0x15 0x13 (0) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x5 0x12 (416) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x0 0xaa (16) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x5 0xe (408) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x0 0xbc (10) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x1 0x3 (408) IT_RING_OK ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x1 0x26 (10) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x0 0xf2 (408) IT_TIP_OK ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0xff 0xe1 (11) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0xde 0xe9 (0) TIP=-59V ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0x4 0x19 (68) TIP0V=-6V ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0x8 0xb0 (112) TIPLOOP=-14V ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0x13 0xf9 (0) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot2 Found NO_SLIC ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot3 Found POTS_SLIC ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Max_Usable_XSC: 4^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot 3: used as POTS_SLIC^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: V23 FSK SW-Workaround_D!
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: kdsldmod: init start (May 10 2007 13:25:55) sizeof(struct sk_buff)=176
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: kdsldmod: init done
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_old_led] once: can't setup cpmac,1
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: kdsld: PPP led: off (value=0)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_led] from virt led ('cpmac', 1) not registered
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_led] format error: "MAP Name,Instanz TO Name,Instanz"
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_led] from virt led ('cpmac', 2) not registered
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_led] from virt led ('cpmac', 3) not registered
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_power] : ethernet not registered
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 429493961: Configuration succeeded !!!
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [ar7_vlynq_init] device 0
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [ar7_vlynq_startup_link]
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x940053ec (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 88 irqaction->handler 0xc03aaf08 (tiwlan_ddaSrand+0x8/0x30 [tiap] )
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 429493971:
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 429493994: WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 429493995: FW Watchdog is Enabled
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: dda: tiwlan0 in initializing Succeeded wireless extensions: ret = 0
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: tiwlan0 device is activated
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: wdsup0 device is activated
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: wdsdw0 device is activated
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: wdsdw1 device is activated
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: wdsdw2 device is activated
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: wdsdw3 device is activated
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.err kernel: [cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940ec00c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering learning state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: topology change detected, propagating
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: tiwlan_ddaDoIoctl : Unknown ioctl 35142
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: device tiwlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: tiwlan_ddaWdsDoIoctl : Unknown ioctl 35142
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: device wdsup0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 3(wdsup0) entering learning state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: device wdsdw0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: device wdsdw1 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: device wdsdw2 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: device wdsdw3 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 3 DUSLIC_SlotsAvail^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x0 0xbe (416) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x19 (15) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x0 0xbc (399) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x18 (14) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x0 0x27 (395) IT_RING_OK ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x7 (17) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x2 0x4c (406) IT_TIP_OK ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0xdf 0x2f (0) TIP=-58V ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0x4 0xbf (71) TIP0V=-7V ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0x8 0x18 (76) TIPLOOP=-13V ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0x14 0xd8 (0) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x5 0xf (417) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x0 0xa9 (10) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x5 0xa (406) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x0 0xed (20) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x1 0x2 (400) IT_RING_OK ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x0 0x2d (18) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x1 0x0 (407) IT_TIP_OK ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x1 0xe3 (15) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0xde 0xd5 (0) TIP=-59V ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0x4 0x2c (72) TIP0V=-6V ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0x8 0xb4 (105) TIPLOOP=-14V ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0x14 0x5f (0) ^M
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_power] cant find powermode
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: available powermode:dsl,ata,vdsl,update,
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: tiwlan0: no IPv6 routers present
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: wdsup0: no IPv6 routers present
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (84360 ms noch verfuegbar)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.info kernel: SysRq : Changing Loglevel
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Loglevel set to 4
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: wdsdw1: no IPv6 routers present
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: wdsdw2: no IPv6 routers present
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: wdsdw3: no IPv6 routers present
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: wdsdw0: no IPv6 routers present
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [cpmac] cpmac_main_dev_send, drop short pkt (14)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [cpmac] cpphy_if_tx_complete, 14 bytes dropped (9)
Jan  1 01:00:54 FRITZ!Box user.debug kernel: eth0: no IPv6 routers present
Jan  1 01:00:59 FRITZ!Box user.err webcm[893]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
Jan  1 01:01:04 FRITZ!Box user.notice FREETZMOD: Setting up onlinechanged scripting ... done.
Jan  1 01:01:10 FRITZ!Box user.notice FREETZMOD: rc.mod finished.
Jan  1 01:01:10 FRITZ!Box daemon.info init: starting pid 1328, tty '': '/sbin/ip_watchdog'
Jan  1 01:01:52 FRITZ!Box user.err multid[470]: sntpcli: failed to get ip address of 0.europe.pool.ntp.org (err=2)
Jan  1 01:02:10 FRITZ!Box user.err webcm[1340]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
Jan  1 01:03:13 FRITZ!Box user.err multid[470]: sntpcli: failed to get ip address of 0.europe.pool.ntp.org (err=2)
Jan  1 01:03:48 FRITZ!Box user.err webcm[1347]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
Jan  1 01:04:11 FRITZ!Box user.err webcm[1357]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
Jan  1 01:04:11 FRITZ!Box user.err webcm0: Second instance already running
Jan  1 01:04:12 FRITZ!Box user.err webcm0: Second instance already running
Jan  1 01:04:35 FRITZ!Box user.err multid[470]: sntpcli: failed to get ip address of 0.europe.pool.ntp.org (err=2)
Jan  1 01:04:37 FRITZ!Box user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Jan  1 01:05:56 FRITZ!Box user.err multid[470]: sntpcli: failed to get ip address of 0.europe.pool.ntp.org (err=2)
Jan  1 01:06:13 FRITZ!Box user.err webcm[1739]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
Jan  1 01:07:17 FRITZ!Box user.err multid[470]: sntpcli: failed to get ip address of 0.europe.pool.ntp.org (err=2)
Jan  1 01:07:54 FRITZ!Box auth.info login[1745]: root login on 'pts/0'
Jan  1 01:08:14 FRITZ!Box user.err webcm[1799]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
Jan  1 01:08:38 FRITZ!Box user.err multid[470]: sntpcli: failed to get ip address of 0.europe.pool.ntp.org (err=2)
Jan  1 01:09:30 FRITZ!Box user.warn kernel: [cpmac] cpmac_main_dev_send, drop short pkt (14)
Jan  1 01:09:30 FRITZ!Box user.warn kernel: [cpmac] cpphy_if_tx_complete, 14 bytes dropped (9)
Jan  1 01:09:58 FRITZ!Box user.err webcm[1806]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
Jan  1 01:10:00 FRITZ!Box user.err multid[470]: sntpcli: failed to get ip address of 0.europe.pool.ntp.org (err=2)
Jan  1 01:10:14 FRITZ!Box user.err webcm[1816]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
Jan  1 01:10:14 FRITZ!Box user.err webcm0: Second instance already running
Jan  1 01:10:15 FRITZ!Box user.err webcm0: Second instance already running
Jan  1 01:10:16 FRITZ!Box user.err webcm0: Second instance already running
Jan  1 01:10:17 FRITZ!Box user.err webcm0: Second instance already running
Jan  1 01:10:18 FRITZ!Box user.err webcm0: Second instance already running
Jan  1 01:10:19 FRITZ!Box user.err webcm0: Second instance already running
Jan  1 01:10:20 FRITZ!Box user.err webcm0: Second instance already running
Jan  1 01:10:21 FRITZ!Box user.err webcm0: Second instance already running
Jan  1 01:10:22 FRITZ!Box user.err webcm0: Second instance already running
Jan  1 01:10:44 FRITZ!Box user.err dsld[1849]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - No such file or directory (2)
Jan  1 01:10:45 FRITZ!Box user.info dsld[1849]: startup (May 10 2007 13:25:44)
Jan  1 01:10:45 FRITZ!Box user.info dsld[1849]: no need to run, exit
Jan  1 01:11:21 FRITZ!Box user.err multid[470]: sntpcli: failed to get ip address of 0.europe.pool.ntp.org (err=2)
Jan  1 01:11:41 FRITZ!Box auth.info login[1975]: root login on 'pts/1'
Komisch ist, dass es diese libavmssl.so nicht mal in der Originalfirmware gibt.
ich komme mit Build 10430 immer noch nicht auf Port 80 rein.
syslog:
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box syslog.info syslogd started: BusyBox v1.21.0
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.21.0 (2013-04-21 14:43:07 CEST)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: Calling initcall 0x94207a48: tty_class_init+0x0/0x34()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x941fb324: frame_info_init+0x0/0xb4()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Can't analyze prologue code at 94193328
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942063d4: init_bio+0x0/0x17c()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942080f4: misc_init+0x0/0xc0()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209b10: genhd_device_init+0x0/0x44()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a0d8: init_mtd+0x0/0x48()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420acf8: input_init+0x0/0x1e0()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice FREETZMOD: Starting syslogd ... done.
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b230: proto_init+0x0/0x48()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b3f4: net_dev_init+0x0/0x1f0()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420bb98: pktsched_init+0x0/0xc8()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420bc6c: tc_filter_init+0x0/0x34()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94206638: init_pipe_fs+0x0/0x6c()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942078d8: chr_dev_init+0x0/0xb4()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94203a44: create_proc_profile+0x0/0x64()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94203b24: ioresources_init+0x0/0x6c()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94203cd8: uid_cache_init+0x0/0x88()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942040bc: param_sysfs_init+0x0/0x208()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942042c4: init_posix_timers+0x0/0x108()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94204404: init_posix_cpu_timers+0x0/0xd4()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94204654: kallsyms_init+0x0/0x40()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942059f4: init_per_zone_pages_min+0x0/0x64()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94205e38: pdflush_init+0x0/0x28()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94205e60: cpucache_init+0x0/0x20()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942061e8: kswapd_init+0x0/0x70()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420629c: procswaps_init+0x0/0x40()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942062dc: init_tmpfs+0x0/0x3c()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942066a4: fasync_init+0x0/0x40()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94206da8: aio_setup+0x0/0x8c()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94206e34: inotify_setup+0x0/0xf4()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420746c: init_devpts_fs+0x0/0x48()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942074b4: init_squashfs_fs+0x0/0x90()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: squashfs: version 3.3 (2007/10/31) Phillip Lougher
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94207544: init_ramfs_fs+0x0/0xc()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420755c: ipc_init+0x0/0x30()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94207750: init_crypto+0x0/0x34()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: Initializing Cryptographic API
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420798c: rand_initialize+0x0/0x3c()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94207a7c: tty_init+0x0/0x184()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94207c00: pty_init+0x0/0x4f4()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942081b4: avm_power_init+0x0/0x210()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: [avm_power]Sangam 7300 or 7300A (> 2.3 but not 5.7 possible overclock) detected rev=57
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942083c4: avm_sammel_init+0x0/0x134()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [avm] configured: watchdog eventled enable direct gpio
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Apr 21 2013 14:43:47)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209160: serial8250_init+0x0/0x10c()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [uart_add_one_port]
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: port->cons = 0x941d5a30 port->cons->flags = 0x7
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [uart_add_one_port] success
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209b54: noop_init+0x0/0xc()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: io scheduler noop registered
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209b60: cpmac_main_probe+0x0/0xd8()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209c38: cpphy_entry_probe+0x0/0x218()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.err kernel: [cpmac] cpmac_if_register, dev eth0 (phy_id 0) registered
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209ee0: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a048: tun_init+0x0/0x90()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a120: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a12c: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a1ec: init_mtdblock+0x0/0xc()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a1f8: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a21c: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a24c: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a298: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a2bc: map_ram_init+0x0/0x24()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a2e0: init_physmap+0x0/0x180()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice kernel: physmap flash device: 400000 at 10000000
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a460: platram_init+0x0/0x30()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420a490: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice kernel: Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: flash_size=0x400000
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: flash_mask=0x7fffff
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: AR7 flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: AR7 flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x0/3179707
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x309000 offset=0xb7000
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [mtd] configure jffs2 partition
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [mtd] fs_size=0x3b0000 max=0x0 is=0x200000 max jffs2_size value 0
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [mtd] ohio_flash_map: name=AR7 flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x400000
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice kernel: Creating 5 MTD partitions on "AR7 flash memory":
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice kernel: 0x000b7000-0x003c0000 : "filesystem"
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice kernel: 	'nor-flash'
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 	'Bits can be cleared (flash)'
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 	'Has an erase function'
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice kernel: 0x00010000-0x003c0000 : "kernel"
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice kernel: 0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice kernel: 0x003c0000-0x003e0000 : "tffs (1)"
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.notice kernel: 0x003e0000-0x00400000 : "tffs (2)"
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[0]: name=filesystem offset=b7000 size=309000
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[0]: 0xb00b7000: 0x73717368 0x73f
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=3b0000
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa6fcd
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[3]: name=tffs (1) offset=3c0000 size=20000
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[3]: 0xb03c0000: 0x40001 0x8dfeffff
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[4]: name=tffs (2) offset=3e0000 size=20000
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: partition_info[4]: 0xb03e0000: 0x40001 0x8cfeffff
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420aed8: kcapi_init+0x0/0x9c()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b01c: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420b720: flow_cache_init+0x0/0x164()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420bc60: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420c9cc: inet_init+0x0/0x504()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: TCP reno registered
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f3f4: init+0x0/0x8()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f3fc: bictcp_register+0x0/0xc()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: TCP bic registered
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f438: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f5bc: af_unix_init+0x0/0xa0()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: NET: Registered protocol family 1
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f65c: packet_init+0x0/0x80()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f6dc: br_init+0x0/0x68()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f798: atm_init+0x0/0xec()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f93c: br2684_init+0x0/0x54()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420f990: vlan_proto_init+0x0/0xf4()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa028: ar7_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x1c )
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9400167c: ar7_late_init+0x0/0x3c()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [ar7_late_init]
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa18c: ar7_clk_switch_init+0x0/0x60()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa43c: speedup_init+0x0/0x3c()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942079c8: seqgen_init+0x0/0x20()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x942089d4: tffs_init+0x0/0x224()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel:       mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94209824: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x94125b78: net_random_reseed+0x0/0x34()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: Calling initcall 0x9420deec: ip_auto_config+0x0/0x1130()
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: NumProbs = 7990 / 2 -> 15980
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 116k freed (7563 free)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940db2fc (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: TFFS Name Table 9
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: NET: Registered protocol family 10
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: Disabled Privacy Extensions on device 941d6ab0(lo)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: failed to load transform for md5
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: tiatm: module license '
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: (C) Copyright 2003, Texas Instruments, Inc
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: (C) Copyright 2004, AVM
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: ' taints kernel.
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: registered device TI Avalanche SAR
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: tiatm driver (patch_annex=0xc00e53ec)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Sangam detected
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [tiatm] Set StrictPriority=0
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: PM_STATUS2(before switch on) = 0x03
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 12 Volt:up korrekt 1.5 Volt: up korrekt Fuse Mode is disabled
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: PM_STATUS2(after switch on) = 0x03
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: power up success !
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: #### DSP Core voltage set to 1,5 V ####
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: DSP binary filesize = 263360 bytes
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc00cc208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 47 irqaction->handler 0xc00cc238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.41]
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: driver params overwritten io_addr=0xbc000000 irq_num=9
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0x94109b50 (capi_oslib_irq_handler+0x0/0xa0 )
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: gpio_dataonly_test: 0
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: gpio_ssi_init: done
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 4 DUSLIC_SlotsAvail^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: DuSlic reseted^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x0 0xb4 (418) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x19 (16) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x0 0xb6 (408) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x17 (15) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x0 0x34 (408) IT_RING_OK ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x7 (15) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x2 0x52 (408) IT_TIP_OK ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x4e (11) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0xdf 0x52 (0) TIP=-58V ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0x4 0x9f (74) TIP0V=-7V ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0x8 0xd3 (90) TIPLOOP=-15V ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0x15 0x9 (0) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x5 0x10 (418) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x0 0xaa (17) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x5 0x11 (408) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x0 0xbc (15) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x1 0x5 (408) IT_RING_OK ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x0 0x28 (10) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x0 0xf2 (408) IT_TIP_OK ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0xff 0xe0 (11) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0xde 0xf5 (0) TIP=-58V ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0x4 0xc (69) TIP0V=-6V ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0x8 0x96 (117) TIPLOOP=-14V ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0x13 0x41 (0) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot2 Found NO_SLIC ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot3 Found POTS_SLIC ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Max_Usable_XSC: 4^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot 3: used as POTS_SLIC^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: V23 FSK SW-Workaround_D!
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: kdsldmod: init start (May 10 2007 13:25:55) sizeof(struct sk_buff)=176
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: kdsldmod: init done
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_old_led] once: can't setup cpmac,1
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: kdsld: PPP led: off (value=0)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_led] from virt led ('cpmac', 1) not registered
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_led] format error: "MAP Name,Instanz TO Name,Instanz"
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_led] from virt led ('cpmac', 2) not registered
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_led] from virt led ('cpmac', 3) not registered
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_power] : ethernet not registered
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 429493962: Configuration succeeded !!!
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [ar7_vlynq_init] device 0
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [ar7_vlynq_startup_link]
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x940053ec (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 88 irqaction->handler 0xc03aaf08 (tiwlan_ddaSrand+0x8/0x30 [tiap] )
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 429493972:
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 429493995: WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 429493996: FW Watchdog is Enabled
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: dda: tiwlan0 in initializing Succeeded wireless extensions: ret = 0
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: tiwlan0 device is activated
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: wdsup0 device is activated
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: wdsdw0 device is activated
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: wdsdw1 device is activated
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: wdsdw2 device is activated
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: wdsdw3 device is activated
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.err kernel: [cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940ec00c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering learning state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: topology change detected, propagating
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: tiwlan_ddaDoIoctl : Unknown ioctl 35142
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: device tiwlan0 entered promiscuous mode
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: tiwlan_ddaWdsDoIoctl : Unknown ioctl 35142
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: device wdsup0 entered promiscuous mode
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 3(wdsup0) entering learning state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: device wdsdw0 entered promiscuous mode
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: device wdsdw1 entered promiscuous mode
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: device wdsdw2 entered promiscuous mode
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: device wdsdw3 entered promiscuous mode
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: 3 DUSLIC_SlotsAvail^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x0 0xb4 (414) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x0 0xb4 (407) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x17 (13) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x0 0x2f (407) IT_RING_OK ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x8 (14) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM_INT=0x2 0x55 (407) IT_TIP_OK ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LMstopped 0x0 0x4e (18) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0xdf 0x48 (0) TIP=-58V ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0x4 0xa7 (71) TIP0V=-7V ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0x8 0xdf (89) TIPLOOP=-15V ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot0 LM=0x15 0x16 (0) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x5 0x18 (408) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x0 0xac (14) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x5 0x16 (407) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x5 0xbe (14) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x1 0xe (406) IT_RING_OK ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0x0 0x29 (10) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM_INT=0x0 0xed (405) IT_TIP_OK ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LMstopped 0xff 0xdf (10) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0xde 0xeb (0) TIP=-59V ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0x4 0x16 (65) TIP0V=-6V ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0x8 0xa0 (110) TIPLOOP=-14V ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Slot1 LM=0x14 0x49 (0) ^M
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.err kernel: [avm_power] cant find powermode
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: available powermode:dsl,ata,vdsl,update,
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [cpmac] cpmac_main_dev_send, drop short pkt (14)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: [cpmac] cpphy_if_tx_complete, 14 bytes dropped (9)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (87420 ms noch verfuegbar)
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.info kernel: SysRq : Changing Loglevel
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.warn kernel: Loglevel set to 4
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: tiwlan0: no IPv6 routers present
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: wdsup0: no IPv6 routers present
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: wdsdw3: no IPv6 routers present
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: wdsdw1: no IPv6 routers present
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: wdsdw2: no IPv6 routers present
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: wdsdw0: no IPv6 routers present
Apr 21 21:31:54 FRITZ!Box user.debug kernel: eth0: no IPv6 routers present
Apr 21 21:31:58 FRITZ!Box user.err webcm[893]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
Apr 21 21:32:07 FRITZ!Box user.notice FREETZMOD: Setting up onlinechanged scripting ... done.
Apr 21 21:32:11 FRITZ!Box user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Apr 21 21:32:14 FRITZ!Box user.notice FREETZMOD: rc.mod finished.
Apr 21 21:32:14 FRITZ!Box daemon.info init: starting pid 1592, tty '': '/sbin/ip_watchdog'
Apr 21 21:32:15 FRITZ!Box user.notice ONLINECHANGED[1595]: [online] approved
Apr 21 21:32:15 FRITZ!Box user.notice ONLINECHANGED[1595]: [online] executing /etc/onlinechanged/onlinechanged-cgi
Apr 21 21:32:15 FRITZ!Box user.notice ONLINECHANGED[1595]: [online] finished
Apr 21 21:32:20 FRITZ!Box user.err webcm[1608]: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
Apr 21 21:37:52 FRITZ!Box auth.info login[1971]: root login on 'pts/0'
Weiß einer, wie ich das weiter debuggen kann?
hab noch gelesen, dass es am ctlmgr liegen kann:
root@FRITZ!Box:/var/mod/root# ctlmgr -s
root@FRITZ!Box:/var/mod/root# ctlmgr -fv
ctlmgr: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
ctlmgr: process priority is 19
ctlmgr: FactoryDefault=/etc/default/avm/tr069.cfg (tr069)
ctlmgr: load_config(tr069): factory default loaded
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libvdsl.so) failed: File not found
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libdect.so) failed: File not found
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libtamconf.so) failed: File not found
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libuser.so) failed: File not found
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libmini.so) failed: File not found
ctlmgr: UNMAP budget,0
ctlmgr: DOUBLE cpmac,0 TO info,0
ctlmgr: DOUBLE cpmac,1 TO info,1
ctlmgr: DOUBLE cpmac,2 TO info,2
ctlmgr: DOUBLE cpmac,3 TO info,3
ctlmgr: box init ok
ctlmgr: internal vcc:
ctlmgr:   name=voip vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=0 vcc=0x2aab4b80
ctlmgr:   name=internet vpi=1 vci=32 encap=1 sep_config=0 vcc=0x2aab4b80
ctlmgr: /dev/avm_power <-- MODE=ata
ctlmgr: WAN (ata) led value = 1
ctlmgr: TR069_Init() returned -1
ctlmgr: box_led_update_status
ctlmgr: got led event 16
ctlmgr: status change eth-interfaces
ctlmgr: security_message tr-type=1
ctlmgr: EVENT(90): WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: BC:47:60:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
root@FRITZ!Box:/var/mod/root# cat /etc/default/avm/tr069.cfg
tr069cfg {
   enabled = no;
   igd {
      managementserver {
         url = "";
             username = "";
             password = "";
             URLAlreadyContacted = no;
root@FRITZ!Box:/var/mod/root# ls -al /usr/share/ctlmgr/
drwxr-xr-x    2 root     root            58 Apr 21 20:35 .
drwxr-xr-x    7 root     root            65 Apr 21 20:35 ..
-rwxrwxrwx    1 root     root        123788 Jul  2  2007 libfon.so
-rwxr-xr-x    1 root     root        146384 Jul  2  2007 libtelcfg.so
-rwxrwxrwx    1 root     root         43352 Jul  2  2007 libwlan.so
wenn ich den cltmgr mit -fv strte, dann gibts nach ca. 10 min. nen reboot :-/
Die Library fehlt in der Tat auch in der Original-Fimrware, wird aber komischerweise aus libavmcsock.so.2.0.0 referenziert (per dlopen nicht per NEEDED). Das Problem ist übrigens seit 2006 bekannt. Hat, wenn ich die Postings aus 2006 richtig verstehe, was mit voipd zu tun. Versuch' mal den voipd zu disablen oder gar zu Testzwecken aus der Firmware zu entfernen und schaue, ob es das "fehlende Web-If"-Problem behebt.
habe es hier mit voipd probiert:
root@FRITZ!Box:/var/mod/root# voipd -s
voipd: stopped.
root@FRITZ!Box:/var/mod/root# voipd -f
voipd: Couldn't load shared library  libavmssl.so - File not found - Success (0)
voipd: startup (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 08.04.34 AVM SIP v7.02.01 May 10 2007 13:25:56)
voipd: using capi controller 4
voipd: using b1 protocol 1 for 8kHz
voipd: tel: supported
voipd: ENUM enabled
voipd: enumdomain: e164.arpa
voipd: enumdomain: e164.org
voipd: Couldn't load shared library libspeex.so - File not found - Not a directory (20)
voipd: VoIP led value = 0
voipd: no useragent configured
voipd: INFO led: off (value=0)
voipd: VoIP SRTP led value = 0
voipd: priority is -20
voipd: encaplen 14
voipd: brutto speed 9056000/672000 voip speed 656000
voipd: connstatus 0 -> 5
voipd: PCMA/8000/1: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
voipd: PCMU/8000/1: 98933 bits/second (encaplen=14,30ms)
voipd: G726-32/8000/1: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
voipd: G726-40/8000/1: 70666 bits/second (encaplen=14,30ms)
voipd: G726-24/8000/1: 56533 bits/second (encaplen=14,30ms)
voipd: iLBC/8000/1: 42400 bits/second (encaplen=14,30ms)
voipd: PCMA/16000/1: 169600 bits/second (encaplen=14,30ms)
voipd: PCMU/16000/1: 169600 bits/second (encaplen=14,30ms)
voipd: PCMA/8000/1: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
voipd: PCMU/8000/1: 106000 bits/second (encaplen=14,20ms)
voipd: G726-32/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
voipd: G726-40/8000/1: 84800 bits/second (encaplen=14,20ms)
voipd: G726-24/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
voipd: iLBC/8000/1: 63600 bits/second (encaplen=14,20ms)
voipd: PCMA/16000/1: 169600 bits/second (encaplen=14,20ms)
voipd: PCMU/16000/1: 169600 bits/second (encaplen=14,20ms)
voipd: verbose: DISABLED
im vorgherigen post habe ich mal den crlmgr neugestartet, aber finde auch da keinen hinweis...
Hmm, noch was. In Deiner .config steht
FREETZ_REMOVE_WEBSRV=y
Versuche mal diese auszuschalten, i.e. teste, ob es nicht daran liegt.
ja, jetzt laeuft es. da bin ich doch sehr verwundert, weil es einer der aeltesten patches ist und ich hiermit noch nie probleme hatte...
leider mussten jetzt andere pakete raus, um platz zu schaffen. macht es sinn den busybox-httpd zu analysieren, um herauszufinden, warum das nicht laeuft?
Wann hat es denn zuletzt funktioniert? Welche Revision, welche busybox-Version, an dem replace-websrc-patch wurde zuletzt in r8985 was geändert, wobei ich vom Lesen her keinen Fehler sehe.
nikitarajusa
